Ошибка переднего ассистента парковки
Рус 1
7 Ноя 2017
Оренбург
Tiguan2 Hiline дизель
Добоый день .
При торможении , чаще при резком , выскакивает и тут же гаснет ошибка Ошибка переднего ассистента парковки .
Началась проблема с приходом холодов .
До этого переодически вылазила ошибка датчика контроля дистанции . Последнее время не вылазит .
В салоне ставили сетку со снятием бампера . И бампер с датчиками закрыты полеуританом 200 микрон. Может в этом дело ?
Где у датчиков ассистента парковки разъёмы ?
Diman2
11 Дек 2017
г. Домодедово
Tiguan 2, 150л.с. монопривод, comfortline
Это Вам к дилеру. У меня была похожая проблема, но просто снег налипал кучкой (с капота скатывался вниз). Так же ездил к дилеру с поправкой угла руля (чуть левее стоял градусов на 2) - сказали после сетки защитной мне не сделали базовую адаптацию этого радара и провели - никаких ошибок больше не было.
Рус 1
7 Ноя 2017
Оренбург
Ошибка переднего ассистента парковки а не радара .
art2k
11 Ноя 2010
Москва - Запад
VW Tiguan II 1.4 4Motion Ruby Red
У меня уже месяц показывает ошибку переднего парктроника и вот только сейчас приехал к дилеру. Жду вердикт.
Рус 1
7 Ноя 2017
Оренбург
Жду решения официалов .
Пожалуйста отпишитесь .
Cootri
14 Окт 2017
Tiguan II
У меня тоже пишет ошибку переднего ассистента парковки - предупреждает на дисплее панели приборов, горит оранжевый восклицательный знак под приборкой + оранжевый восклицательный знак спереди нарисованной на головном устройстве машины и два серых восклицательных знака по бокам. И ещё мигает кнопка парковочного ассистента около КПП во время остановок. Отмеченные таким образом парктроники не работают, разумеется. Только задние пашут.
Утром ездил по делам - всё нормально было. Постояла во дворе, поехал вечером - напасть появилась, не уходит. Записался к дилеру, посмотрим.
Грешу на блок управления и крайне дождливую погоду (позавчера дождь шёл целые сутки, например)
art2k
11 Ноя 2010
Москва - Запад
Отписываюсь. Окислилось соединение у одного переднего датчика. Заказали датчик из Германии, замена по гарантии. Доставка 2 недели.
Cootri
14 Окт 2017
Tiguan II
а как ошибка выглядела?
art2k
11 Ноя 2010
Москва - Запад
Без понятия. Диагностика показала неисправность левого центрального датчика. Дальше уже был съем бампера и поиск проблемы.
Cootri
14 Окт 2017
Tiguan II
я имею в виду, как ошибка себя проявляла? "У меня уже месяц показывает ошибку переднего парктроника" - что показывало ошибку, как? :)
art2k
11 Ноя 2010
Москва - Запад
Точно также как была у Cootri пару постами выше. Только она у меня постоянно горит и не уходит (на малой скорости)
Cootri
14 Окт 2017
Tiguan II
прикольно... И кнопка ассистента парковки мигает тоже? :au:
Cootri
14 Окт 2017
Tiguan II
капец... Какая тут активация Easy Open, когда на новой машине даже банальный парктроник тухнет за два месяца в режиме "машина выходного дня" :( И как синхронно попёрло, ровно как вот такая погода установилась.
Если у меня такая же борода, то надо будет думать над какой-то суровой герметизацией всего, что ли
art2k
11 Ноя 2010
Москва - Запад
У моей машины даже нет блока и проводки для изи-опен. Так что активировать нечего. С сентября ее вообще перестали ставить в Калуге.
Cootri
14 Окт 2017
Tiguan II
да это я так, припомнил, что немцы именно у нас деактивировали Easy Open. Видимо, незря, слишком нежное оборудования для условий/сборки нашей :confused:
Zehn
3 Ноя 2008
Вам бы лично со своей проблемой разобраться, а не слушать чьи то отговорки и делать какие то глобальные выводы. ;)
Датчики могут дохнуть сами по себе или быть бракованными, а вы сразу в крайности кидаетесь.
Cootri
14 Окт 2017
Tiguan II
разобрались - в контакт левого центрального парктроника попала вода. Сняли его, продули воздухом контакты, залили влаговытеснитель, вернули на место. Теперь всё работает, ошибка ушла.
С одной стороны хорошо, что за полчаса управились, с другой стороны косяк либо сборки, либо конструкции парктроника
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
У меня передние постоянно глючат когда мокрый снег и лед намерзает. После чего перед отрубается с ошибкой и больше не пищит. Сосульки опять же любят свисать именно напротив парктроников. К слову, на 6 пассате было тоже самое.
voalan
5 Дек 2017
Tiguan 2
Сегодня еду к официалам с той же проблемой. Передний левый глючит.
