Ошибка переднего ассистента парковки
voalan
5 Дек 2017
Tiguan 2
Сегодня еду к официалам с той же проблемой. Передний левый глючит.
Промыли продули. Сказали что вода замерзает вокруг патронника поэтому глючит. Вроде все прошло.
_ANDRUXA_
18 Июн 2018
Королёв
VW Tiguan Sportline 220 л.с.
Сегодня вылезла точно такая же ошибка "Ошибка парковочного ассистента спереди". Машине 4,5 месяца. Спортлайн. Сетку в бампер ставил у дилера. Записался на диагностику.
_ANDRUXA_
18 Июн 2018
Королёв
Вообщем, приехал на диагностику, выявили проблему - неисправность зуммера парктроников, заменили по гарантии, все ОК!:)
Михаил 71.
31 Май 2018
Норильск
TIGUAN
Похолодало -10, тоже сработали датчики сначала задний, вышел постучал по датчикам кулаком заглушился- завелся все нормально, затем сработал передний на пешехода повторил процедуру с передним бампером. Вопрос можно в головном устройстве отключить датчики парковки пока погода не стабилизируется?
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Такая же история )
    14.5 KB · Просмотры: 117
TJ7
22 Ноя 2018
Уфа
Ошибка заднего парктроника
Доброго всем дня. На третий день после покупки поехал ставить на учет. При парковке в ограниченном пространстве заорал зумер ошибки, и на экране высветилась ошибка заднего парктроника. Первый раз официалы сказали, что не скинули ошибки после установки сигнализации (???) ну ладно. Но приехав домой в этот же день паркуясь снова все заорало. Самое противное , как и было ранее сказано, нельзя никак в настройках отключить зумер ошибки. Бесит. Уже почти с матами загнал в воскресение авто дилеру. в понедельник с ней маялись целый день. судя по сообщениям сигнализации. вечером пригласили. Сказали, что сбой в прошивке блока. Фольксваген им порекомендовал его прошить. (???) ну ладно. Один день стояла на стоянке. Сегодня утром поехал стал парковаться и опять такая же хрень. Думаю явно дело не прошивке. Вероятно дело в железяках. Но тогда почему дилер не смог выявить два раза ???
Машина замечательная, всем устраивает.
У меня вопрос в связи с этим. Можно ли отключить к чертям собачим эти парктроники, и чтоб ошибка не вылезала на приборную панель. (Радикальный способ - я знаю) Это так на крайний случай.
первый раз и второй раз датчики были сухие так как забирал в мороз, вода исключается. Машине 1 неделя. :(
Ники_68
24 Окт 2016
Мичуринск
ТDI Sportline
То же после мойки и мороза на следующий день вылезла проблема с датчиками. Сначала сзади, потом спереди. Потом Случайно ткнул в автопарковщик, он ушел в ошибку. Собрался к дилерув выходные. Через 2 суток все отпустило и больше не возвращалось. 2 недели прошло, правда пока машину и не мыл больше. Морозец. Чисто)
TJ7
22 Ноя 2018
Уфа
Машину сдал дилеру. Сами сказали, что давайте заберем. В теме про парковочный ассистент написано, что конфликт происходит в блоке управления парктрониками. У некоторых лечиться перепрошивкой. Мне не помогло. Дилер отсканировал ошибки отправил Заводу, те немцам. Немцы со слов дилера не могут сказать, когда сделают нормальную прошивку. Может неделя, может 2, а может и 2 месяца. Дилер сказал, что такие проблемы с парктрониками именно у ноябрьских.
akokarpov
23 Авг 2018
Tiguan 2018 Citi 1,4 (150, 2WD)
+1 с задним - записался на диагностику.
IzzoBar
4 Ноя 2018
Тигуан2 TDI
Такая же фигня, при постановке новой машины на учет глюканул задний парктроник и орал два дня... ОД решили за пол часа, но ситуация повторилась еще два раза... Насладится новым авто не получается, так идет постоянный писк и зумер...как это вылечить??
А сброс клеммы АКБ не поможет сбросить ошибку и избавится от пищания?
Bamser
23 Авг 2018
Россия
Марка
В соседнюю ветку загляни) я обзавелся obd говорят сброс ошибки помогает, буду сам сбрасывать, это лучше чем к ОД как к себе домой ездить, попутно с ними договорился что буду приезжать без записи если что
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Tiguan CUP 2014 был+HL 220л.с. 2018 стал
Сегодня вылезла ошибка переднего парковочного ассистента. Проявляется при торможении. Сообщение на приборке и моргает кнопка парковочного ассистента. Вчера машина была на мойке. Тщательно вытер все датчики парктроника, завтра будем посмотреть.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
VW Tiguan II декабрь 2018, HL, CHHB
Сегодня была та же проблема. Сбросил ВАСей ошибки и всё стало тихо до певой парковки задом. Дилер сказал, что запись на диагностику не раньше 9 января 2019 года, но так как машина непрерывно пищит, решил поехать в нормальный сервис. Выяснили вот что: эту ошибку вызывает сгоревший зуммер парктроника. Их два передний и задний, они оба одинаковые. Раз машина жалуется на задний - значит сгорел задний. Деталь придет только 3-го числа, т.к. у всех уже "Новый Год". А пока, чтобы не орала, вытащил предохранитель на 10А. Блок находится за маленьким бардачком, слева от руля. Второй снизу ряд, крайний слева.
Всем удачи!
Добавлено через 7 минут
Да, вот ещё что: звука зуммера чередуется с глухими щелчками - это тоже говорит о сгоревшем динамике (зуммере). Система таким образом сообщает это через оставшийся целый зуммер. Вроде так.
Ivanivan
8 Авг 2018
Volkswagen
Всем удачи!
Если у вас машина выпуска декабря этого года, то там должен быть только передний зуммер, так как задний убралив машинах выпущенных с сентября. Об этом подробно расписано в соседней ветке по ошибке заднего парк ассистента. Я сам когда приехал к дилеру, заявили что машина ругается на задний зуммер, стали разбирать потолок, а его там и нет. Щелчки действительно идут из переднего, но мне дилер заявляет что надо ждать прошивки и проблема в ПО а не в зуммере или его отсутствии.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Да, машина декабря 2018 года.
Если зуммер правда один (правда не помню где задний пищал, сзади или спереди), то я согласен с этим сообщением:
Суть в том, что на более свежих машинах стоит только один зуммер спереди (раньше их было два), а в блоке управления стоит старая прошивка, которая думает что зуммера до сих пор два. Так вот обновление блока нужно, чтоб он перестал думать про второй зуммер.
и прошивка ничего не решит, а надо менять зуммер. Он, видимо, не полностью сгорел, а частично потеряна изоляция между витками обмотки. Поэтому он работает, но т.к. сопротивление катушки уменьшено - вот и ошибка. В общем, поменяем - посмотрим.
Была Йети, был Туарег NF, но ни разу зуммер не умирал:confused:. Н-дя, качество однако стало:(
Ivanivan
8 Авг 2018
Volkswagen
Про качество абсолютно согласен, у меня количество мелких недочетов считать не пересчитать. А дилер согласился поменять вам зуммер? Мой отказывается что либо делать до официального распоряжения фольксваген.
Dimonson
27 Дек 2018
Москва (ВАО)
Как бы не отказал, но предложил записаться на диагностику 9 января. Я за это время от писка с ума сойду. А потом, я по форуму вижу их методику "диагностики" и решения вопроса. Результат нулевой, а поездок к дилеру... Это сколько ж времени надо потратить?! Цена зуммера в Москве 1600 руб.
Лучше я его за свои деньги поменяю - надеюсь поможет. А прошить блок и потом на ТО можно.
muhin73
23 Авг 2014
Кемерово
Несколько лет назад друг купил на алиэкспрессе (или ебее) парктроник и поставил его в RX350. Бампер сверлил, провода тянул и все такое... Пару лет парктроник исправно работал, а потом друг автомобиль продал. А тут, 21-й век, космические корабли и пр... Стыдно
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
подскажите (тыкните) ,как снять накладку над птф с парковочным датчиком?
