Свет в багажнике
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Показалось, что в багажнике - темновато. По примеру уважаемого одноклубника kashtan заказал на Али светодиодный плафон.
Ссылка, если модератор не против:
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs...32725864078.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2MsF7v
Продавец адекватен, отправил быстро, пришло за 10 дней. Сегодня забрал. Установка - элементарная:
1. Открываем багажник, видим справа плафон, и рядом с ним - пластиковый лючок. Открываем этот лючок, поддев отверткой:
лючок отходит легко. Далее, просовываем руку под обшивку, в сторону плафона, нащупываем его рукой. Не бойтесь, оголенных проводов там нет)) Наша задача - дотянуться до дальнего от лючка края плафона, и отжав металлический стопор (на фото ниже - показал стрелкой) выдавить весь плафон наружу:
Дальше все просто - вытаскиваем разъем с проводами из штатного плафона, и вставляем в новый. Все подходит идеально, без танцев с бубном. Без напильника и паяльника)) Эффект, друзья, есть.
Вот вам фото
ШТАТНЫЙ СВЕТ:
С НОВЫМ ПЛАФОНОМ:
Разница, как говорится, на лицо! Цена вопроса - 390 рублей, пол часа на почте и 3 минуты на установку.
Рекомендую!
Ну Макс, с почином! Пошло-поехало тюнингование!!)))
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
titanik, ох, спасибо, Макс)) До тебя мне точно в этом плане далекоооо))))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Тоже решил замутить свет в багажнике. Пересмотрел кучу отчётов, взял самое полезное но сделал немного по своему
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Phin, ого! Мощно! Респект за идею и воплощение!
Но когда вы стоите, наклонившись над багажником, получается, что свет светит вам в спину, а в самом багажнике - тень от вас. Нет?
Phin
20 Май 2011
света много, он везде)
да, часть наверное заслоняю, но "люстра" 80см в длину получилась и поэтому все равно светло везде. и верхняя полка не перекрывает свет, под открытым полом все освещает.
суммарная мощность около 14Вт получилась
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Phin, тема то про второй тигуан, ваш пост был уместней в другом разделе
Phin
20 Май 2011
Lesnik36
5 Ноя 2017
Volkswagen Tiguan Comf. 1.4 DSG, пакет Медиа, цвет Reflex
Добавлю и я немного инфы про свет в багажнике.
Не могу сейчас написать чья идея на Drive2.ru, но в любом случае не моя, и ему за это респект.
Меняется лампочка ТОЛЬКО в плафоне. По времени теже 30 минут максимум.
Ссылка на лампочку: https://ru.aliexpress.com/item/2pcs...065.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edEXPZFO
Я их брал за 60 рублей, сейчас 80.
Также добавлю что их 2 штуки. Одна пошла на багажник, вторую обдумываю на бардачок.
    96.2 KB · Просмотры: 391
    88.2 KB · Просмотры: 382
    87 KB · Просмотры: 352
    92.1 KB · Просмотры: 352
    90.1 KB · Просмотры: 321
zmiter
26 Мар 2018
Минск
Tiguan II HL offroad areaview
Lesnik36,
расскажите как живет светодиод ваш? тоже такой заказал а потом почитал отзывы. ужаснулся что почти все жалуются на перегрев и выгорание чуть ли не за пару секунд.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
zmiter, мой (ссылка в первом посте) Живет отлично. С января никаких нареканий. Светит, не греется.
zmiter
26 Мар 2018
Минск
oгурец, я по итогу заказал оба варианта, но поставил именно такой, как описывали вы. както понадежнее выглядит, да и установка элементарная. светом доволен.
а вот второй вариант
его чтобы применить толком - надо на радиатор сажать - заметно греется плата со светодиодами, долго не проживет.
bolek
20 Янв 2011
москва
тоже пошел по этому пути. купил пару комплектов COB пластин 20х50.
теперь непонятно как их вставить заместо лампочки.
расстояние между ребрами передней плоскости плафона 17мм, а ширина пластины 20мм. значит кладем сверху ребер. но высота пластины 3мм, а щель между металлическими контактами и поверхностями ребер 0мм. один контакт со стороны предохранителя можно отогнуть, но со вторым это сделать сложновато.. а ведь надо еще как-то приклеить. есть сомнение, что при нагреве клей не поплывет, и пластина с LED не съедет вниз.
по-любому за 30 минут у меня никак не выходит :)
Lesnik36
5 Ноя 2017
Коллеги! Чтобы не вводить в блуд сразу скажу что моя идея не совсем идеальная пришлось допиливать, так как эту же лампочку поставил и в бардачок и там-то уже я почувствовал. что он греется и сильно. Благо у меня умельцы радиомонтажники доприпаяли что-то типа ограничителя, сейчас не скажу по-моему по току и все стало светить нормально (при случае залью новые фото и что добавлять). От тех же радиомонтажников был предложен и другой вариант (сам его не ставил, но думаю хуже быть не должно) https://ru.aliexpress.com/item/Foxa...pm=a2g0s.13010208.99999999.304.2f713c002NRDxY
Насколько помню 10W
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Господа, мой Вам совет - не мудрите, покупайте сразу готовый плафон как в первом сообщении. Сам прошел по обоим вариантам - с заменой лампы (платы) геморрой того не стОит.
bolek
20 Янв 2011
москва
придумал я как сделать свой вариант.
всю металлическую арматуру решил оставить. всегда можно откатить изменения назад. контакты немного согнул, и они стали работать как прижимы пластины с диодами. с самой пластины снял на 2/3 скотч для лучшего теплообмена с атмосферой планеты. разъем сборки разобрал с помощью иголки, штырьки обкусал и припаял к контактам плафона. один контакт был омедненный, и пайка прошла легко. второй пришлось обработать паяльной кислотой.
почему я остановился на этом варианте?
во-1х я уже купил COB пластину, когда узнал про вариант с готовым плафоном. во-2х, 2 экземпляра сборки стоят в 4 раза дешевле готового плафона, и в 3-х, световой поток сборки в 1.5 раза сильнее. правда при этом мощность 5w, а не 3w. но это все равно меньше чем 10w лампы накаливания.
https://aliexpress.ru/item/Auto-led...-LED-Dome-Map-Light-Bulb-Car/32853543605.html
    34.4 KB · Просмотры: 227
    43.4 KB · Просмотры: 204
    41.8 KB · Просмотры: 200
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
Lesnik36, при длительной работе лампочка не моргает случаем? Покупал комплект, установил, но через минуту начинает моргать(мерцать), особенно при заглушенном движке.. ((
bolek
20 Янв 2011
москва
наконец настало время моддинга фонарика.
заказал у китайцев пару вариантов на 5W размером пластины 20х20 и 3W размером 13.5х13.5. вторые пришли первыми. тут тоже два варианта: желтые 3200К и белые 6500К. с люменами непонятно, но когда к белым подключил 12v то чуть не ослеп.
начало процесса в точности как у Каштана. далее приклеил скотчем 3М свой вариант пластины. ничего подпиливать не пришлось.
https://aliexpress.ru/item/3W-5W-7W...COB-LED-Chip-Light-Projector/32867937754.html
    25.2 KB · Просмотры: 191
    21.6 KB · Просмотры: 197
    9.4 KB · Просмотры: 206
bolek
20 Янв 2011
москва
наткнулся тут:
И так пришла очередная посылочка из китая, а именно диодный фонарь в багажник. Прочитав отзывы на драйве был уже готов к качеству, так как все пишут что фонарь имеет немного изгиб с плоскости, сфотографировать нормально так и не получилось! Изгиб есть, и не маленький. Но вот никто не пишет(я наверное самый придирчивый к качеству) что фонарь сам сделан из мутного пластика, в отличие от оригинала! Сразу видно что дешёвый. А заводской прям как хрусталь если их положить рядом !
отсюда
