Дергания и потери тяги 1.4TSI с 3000 об/мин
lw15
23 Фев 2009
Поскольку проблема актуальна для владельцев, и не всегда диагностируется нашими сервисменами, вынесу в отдельную тему.
1.
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Двигатель не развивает мощность примерно с 3000 об/мин, и тогда в блоке управления двигателя появляется следующая ошибка:
• 08801 P2261 Перепускной клапан турбонагнетателя -N249, механическая неисправность
Техническое обоснование
Механическое повреждение перепускного клапана турбонагнетателя -N249.
Решение в условиях производства
Внедрение модифицированного клапана к модельному году 2009.
Решение в условиях сервиса
В случае претензии снять перепускной клапан турбонагнетателя -N249 и проверить его на предмет механического повреждения.
В случае повреждения заменить клапан (см. указание по оригинальным деталям).
Указания по оригинальным запчастям
- Двигатель 103 кВт / 125 кВт / 110 кВт TSI - 03C145710 D
- Двигатель 90 кВт TFSI - 06H145710 D
2.
Двигатель в прогретом состоянии при частоте вращения свыше 3000 об/мин временами не развивает мощность.
Дополнительно в блоке управления двигателя может быть зарегистрирована одна из следующих ошибок:
• 08803 P2263 турбонагнетатель/компрессор, система не развивает мощность/сбой
• 00564 P0234 регулирование давления наддува, превышена верхняя граница регулирования
Отклонение электрических параметров электромагнитного клапана ограничения давления наддува -N75 в прогретом состоянии (касается только номера оригинальной детали 06F906283 D).
Внедрение модифицированного клапана для модельного года 2009 (номер оригинальной детали 03C906283 B).
В случае претензии действовать следующим образом:
• Проверить герметичность шланговой разводки в зоне клапана.
• Снять электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75.
• Измерить электрическое сопротивление клапана. Заданное значение составляет 20-30 Ом.
• Нагреть клапан при помощи фена.
• Теперь проверить, изменяется ли сопротивление при постукивании по клапану. Если да, необходимо установить электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75 (номер оригинальной детали 03C906283 B).
Коста
8 Окт 2008
Мытыщы
Тигуан 2,0 ТДИ
Еще катушки зажигания надо проверить если дергается.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Не помешало бы закрепить эту тему.
bug
5 Янв 2010
дизель
У меня больше к варианту 2. Завтра на сервис запишусь пока гарантия(неделя осталась)
а еще разделить темы надо, здесь с 3000 обортов, а есть еще проблема на ХХ.
AliganTiguan
28 Июн 2010
Nizgnevartovsk
Привет земляк!
Чё, дергается? Или провалы?
Чё то я меньжеваться стал, читаю всё что с Тигом происходит и не знаю откуда ждать удара под дых! Блин ну пипец. Ставлю на консервацию, куплю велик нах!
Не ну мужики я с вами вполне согласен тема актуальная! Я как слушатель готов всё больше и больше слушать, а как столкнусь - отпишусь!
Димка
4 Дек 2008
Около 2-х месяцев назад была похожая ситуация. При резком разгоне, машина начала дёргаться и загорелась лампочка двигателя.
В сервисе по гарантии поменяли катушку зажигания.
Может это "болезнь"?
kexx
15 Фев 2010
Вчера вот сменили клапан, подробнее в теме про цепь и турбину на 1.4
bug
5 Янв 2010
дизель
AliganTiguan, Не дергается, а иногда тяга проподает, еле еле с 3000 до 4000 об. набирает, и как раз на прогретом дв. и на верхних передачах 4,5, на нижних и на непрогретом незамечал.
Да ладно тебе "меньжеваться", нормальная машина, у др. проблем еще больше.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Подниму тему:
Пробег - 25300; двиг - CAVA
При поездке по городу на несколько км обратил внимание на то, что происходит потеря тяги примерно на 3000 об/мин. И выше обороты не поднимаются при любом нажатии на педаль. Пока доехал поэксперементировал не нескольких передачах - тоже самое 3тыс.об и стрелка тахометра встает (на нейтрали так же 3 тыс. вместо 4х). При этом чек не моргал и не загорался (3*тьфу), на приборке все в "штатно".(3*тьфу)
На обратном пути все пришло в норму. Двигатель спокойно раскручивался до 4500-5000 (в основном для проверки).
В связи с этим, вопросы таковы:
1. Чек должен гореть при наличии ошибок или могут быть "серьезные" ошибки, при которых он не загорится?
2. Может ли подобное поведение быть связано с переходом с 95го на 98й бензин (примерно 250 км проехал)?
3. Чем может чревата езда "без турбины" (доехать до ОД например)?
lw15
23 Фев 2009
1. Чек горит при нарушении экологии. На многих ошибках его нет.
2. Нет.
3. Если виновно управление турбиной (N75 и т.п.), а не она сама, то ничем.
anjey
23 Сен 2008
Московия.СВАО.
Подниму тему:
По пункту 3- можно спокойно доехать до сервиса без работающей турбины.(это сказали сервисмены).
При переходе с 95 на 98 никаких зависаний быть не должно,наоборот резвее машина едет.
Мигание чека- перебои в зажигании.
При поломке турбины чек не горит.
Загорелся EPC -скорее всего клапан турбины передает привет:) .
Подергивания- пусть в сервисе проверят свечи и катушки.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
2. Нет.
Спасибо отписавшимся, EPC не загорался, перебоев в зажигании тоже не было, т.е. все как обычно до 3000 об., на обратном пути - все ок.
Посмотрю, что будет дальше.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
как раз у меня так и было ЕРС вылетало на 3,5 на третьей... порядка 90 км/ч. только если резко придавить.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1993&highlight=%CF%F0%EE%EF%F3%F1 %EA%E8+%CE%C3
3448 /min
72 %
93 km/h
87 C
29 C
980 mbar
13.970 V
движке было 5 ткм.
SShar
6 Окт 2010
г. Дзержинск Нижегородская обл.
VW TIGUAN
Коста, Как можно проверить катушку зажигания?
Если можно то по подробнее...
Dmas
29 Янв 2009
Piter
Добрый день!
Явно есть периодичные признаки проблемы №2.( с 3 до 4 газ в пол на 4 передаче, а тахометр- еле-еле ...+ при переключении передач и нажатии педали газа, присутствует однократное подергивание) Диагностировал у одного ОД, тот снял с меня 1000р!!! за диагностику и сказал, что никаких ошибок нет, а при тест драйве ничего не проявляется!!! В понедельник еду к другому. Нет ли у кого нибудь ссылки или номер на этот TPI, хочется МОРДОЙ ИХ ТКНУТЬ В ЭТОТ ДОКУМЕНТ!!!
Спасибо.
lw15
23 Фев 2009
Dmas, Учётный №: 2016970/11
Руст84
7 Окт 2010
У меня тоже такое началось(( проблема №2....сколько можно ездить с ней без вреда для турбины?
lw15
23 Фев 2009
Ну долго я бы не стал. Если N75 виновник, то ОГ идут в обход турбы (почти), она не раскручивается. Но где гарантия что именно N75?
