Есть радиоэлектронщик?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Отхлебнула плата управления котла , вылетела штуковина , на фото видно, может кто подскажет что это где купить , ну или починит.
    12.7 KB · Просмотры: 62
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
Желательно фото детали, чтобы было видно маркировку... Если есть у кого сфотографировать... По маркировке можно понять. Скорее всего какая-то схема стабилизатора (судя по выводам) или ключа... В этом случае замена не очень сложна. Либо можно попробовать найти схему платы по номеру...
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Сфоткать неукого, это плата управления газового котла висманн, с платы нетипитания на катушку розжига.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
На оптопару похоже.
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
Не факт, что сгорела только эта микросхема... так как она "взорвалась", то скорее всего что-то еще сгорело... Как правило, это происходит, если с питанием что-то случается... например выпрямительный мост пробивает...
Для дальнейшего анализа нужен номер платы и фото ВСЕЙ платы с обоих сторон...
А вообще лучше на специализированный форум по котлам или сайт monitor.ru - на нем электронщики тусуются! :)
Aleksandr 62
25 Фев 2017
На колодке к катушке была вода и колодка немного подгорела, больше визуальных повреждений нет, работает все только нет поджигая.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я радиоэлектронщик.
Ищите профильный сервис. Починить можно.
Заочно не получится.
Как правильно подметили выше, видимые повреждения могут быть не причиной а следствием.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Хотелось малой кровью обойтись и временем, отправили ремонтникам плат котлов, так им номерок детальки подавай, а с номерком , если она есть в спец магазинах, эту детальку и я бы припаял, уж не космос она стоила бы. Мозги 30 стоят.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
извините)))
Но я прочитал:
Отхлебнула плата управления КОТА, вылетела штуковина...
много думал...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Aleksandr 62, всего то делов это найти принципиальную схему электроники вашего котла (модель которого вы до сих пор нам так и не сообщили) и посмотреть на ней маркировку элемента U8.
Возможно его опять порвет... в этом случае смотреть его цепи...
На котле наверняка есть шильдик с номером модели. Сфоткайте и выложите.
Кстати кусочек, который отлетел... поищите... он не испарился, а где-то лежит...
на нем недостающая маркировка
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Котёл сейчас не рядом , кусочек не нашел, корьём с мозгами тряханул, мелоч посыпалась теперь утрачено безвозвратно.
    14.5 KB · Просмотры: 25
    20.5 KB · Просмотры: 25
    20.4 KB · Просмотры: 23
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Схема электрическая принципиальная в открытом доступе отсутствует. Прямая дорога в авторизованный сервисный центр. Всего скорей там скажут менять плату управления целиком, так как для ремонта на уровне замены электронных компонентов у них не будет персонала достаточной квалификации и отсутствует схема платы.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Все именно так и есть
