Электрический фен на тигуан II
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Электроподогреватель салона (фен)
Подскажите, ставят фен в бензинки 2.0 (180лс) ?
Если да - как его наличие можно определить без разбора (предохранители какие-то посмотреть итд)?
Боюсь что холодно будет зимой без него на коротких пробегах.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
XGhosT,
Нет не ставят и никогда не ставили. Фен был и есть на дизелях и раньше был на 1,4.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Его возможно установить дополнительно "самостоятельно" . Тут на форуме их переводчески продаёт человек из Кемерово или Кузни..
Извиняюсь, уже отправив сообщение увидел что вы про второй Тигуан, а я думал речь про первый со вторичен..
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Не ставили и нет физически места это большая разница.
Печки если одинаковые и проводка штатная имеется то халява. Никто не смотрел?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Спасибо.
Жаль, надеялся в нем будет тепло.
А с чего вы взяли, что в нём будет холодно? В этих моторах значительно улучшили скорость прогрева, за счёт интегрированного выпускного коллектора. А если уж совсем хочется быстрого тепла, тогда уж лучше брать машину с Вебастой.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
К сожелению, нет поводов для того чтобы считать машину теплой - утепление минимальное, стекла одинарные.
Двигатель высокоэффективный - это значит что минимум потерь на тепло.
И тут начинается - или тепло отводим эффективно или греемся.
Отзывов ни плохих ни хороших про зиму в Сибири и на трассе в -40 не встречал.
Вебаста к стати не панацея - чтобы она и машина были в тонусе надо 40 минут с момента ее запуска.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
XGhosT,
Кто мешает Вебасту заранее запустить? За аккумулятором только надо следить почаще.
А двигатель да, высокоэффективный, поэтому и модернизирован, чтобы дополнительно использовать тепло выхлопных газов.
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Вебаста должна работать 20 минут+потом 20 минут двигатель.
Это аксиома.
Теперь представьте что зимой самый частый пробег-на работу или с работы.
В моем случае это 7-10 минут на машине.
Да, запуск минут за 10 до выхода.
Но вебасте это не поможет и аккум недозаряжаться.
Про коллектор завтра посмотрю схему мотора.
У меня две машины с вебастами были..
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Подскажите, как проверить что он стоит?
Должен ли светится какой то блок в VCDS?
Как проверить работу?
На тойоте надо было крутить на max печку.
Тут так же?
Похоже его не доложили и возникает сильное
желание доставить.
Кто то проходил уже этот квест?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
На бензиновом в вашей подписи нет тэна, а проверить даже не выходя из-за руля элементарно по разнице мгновенного расхода топлива на холостом ходу при выставленной температуре отопителя на min и max, при условии что температура ОЖ не достигла ещё 70 град, а за бортом ниже +5 град. По падению напряжения в бортовой сети можно увидеть, просто физически залезть посмотреть (тэн сразу за радиатором печки стоит). Но опять же, на вашем 2.0TSI его нет 100%:confused:
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
А на 220 его ставят?
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
На бензиновом в вашей подписи нет тэна, а проверить даже не выходя из-за руля элементарно по разнице мгновенного расхода топлива на холостом ходу ... Но опять же, на вашем 2.0TSI его нет 100%:confused:
Догадывался что нет, но надежда умирает последней :))
Подскажите, мгновенный расход в цифровом виде увидеть можно?
Накопительных нашел кучу.
А мгновенный только голубая полоска на приборке (эко?)
Да, при включении на max не почувствовал нагрузки на двигатель.
Стоит webasto (не с завода), работает, двигатель греет.
Но по скорости прогрева хочется получить тепло в салоне ещё быстрее.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Из бензинок тэн ставился только на туеву хучу авто концерна Ваг с двигателями 1.2tsi и 1.4tsi выпущенных после 45 недели 2011 года в исполнении для холодных зон (включая Тигуан 1.4 предыдущего поколения), на 2.0tsi не ставился никогда. На современные 1.4tsi тоже не ставится, т.к. у него выпускной коллектор встроен в ГБЦ (как и у 2.0tsi 220 кстати, на счёт 180 не уверен), считается что прогрев головки выхлопными газами заметно ускоряет прогрев двигателя по сравнению с двигателями предыдущих поколений и надобность в электрическом тэне отпадает. На Тигуан 2-го поколения фен ставится только на дизельную версию если не заказана Вебасто с завода.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Поэтому ждем умельцев, которые выложат инструкцию по дооснащению 2.0 бензинки феном по аналогии с первым Тигуаном.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Кстати, возможно дизелистам будет интересно оценить эффективность работы "фена".
Я в свое время (лет 5 назад) делал замеры шнурком на своей машине (Yeti 1.2 TSI с доустановленным тэном), думаю по тепловыделению дизель 2.0TDI и бензин 1.2TSI вполне можно сравнить :) Все замеры производились на холостом ходу.
Измерялось в блоке климат-контроля:
В дефлекторах стоят датчики температуры, именно по ним климат регулирует потоки в салоне. Отрицательная температура на них не отображается, поэтому на графиках прямые линии до достижения положительной температуры воздуха из дефлекторов.
Сравнивалась температура воздуха из центральных дефлекторов с включенным тэном и выключенным (скидывал его клемму). Скорость вентилятора печки одинаковая, направление потоков "на себя".
Забортная температура с включенным феном -6, с выключенным -4. Запуск двигателя производился утром после ночной стоянки.
Вертикальная шкала - температура, горизонтальная - время в секундах. Читайте график - разница в скорости прогрева салона в 2 раза!
Небольшое увеличение скорости прогрева самого движка с включенным феном (примерно на 10-15%) объясняется дополнительной нехилой нагрузкой на генератор от тэна (там токи под 80 Ампер)- при его включении расход увеличивается на 0.3-0.5 л/ч на холостом ходу.
Сравнивал также скорость прогрева с Тигуаном 2.0TSI предыдущего поколения, наружная температура была -15. Направление потоков "на себя", скорость вентилятора отопителя одинаковая. Внизу графики, у 1.2TSI температура воздуха из дефлекторов росла примерно в 1.5 раза быстрее 2.0TSI.
Тигуан молотил на холостом ходу и дальше (почти 20 мин), и кому интересно температуры воздуха из дефлекторов 37°C, как у Шкоды на 560 секунде (9 с небольшим минут) он достиг только на 960 секунде, т.е. еще через 6,5 мин холостого хода.
В общем с феном в салоне довольно тепло :)
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Откуда такая категоричность? Конфигуратор говорит об обратном. И спецификация которую мне выдал дилер при покупке авто тоже утвержлает наличие "Дополнительный электрический отопитель воздуха" в HL в базе.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Я даже спорить не буду, ни с Вами, ни с вашим конфигуратором, ни с вашим дилером:eek: Блажен кто верует:)
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Посмотрите стандартное оборудование в конфигураторе после выбора двигателя. На дизельном он присутствует, а на бензиновых нет.
