Электрический фен на тигуан II
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
XGhosT, На Шкода Йети, Тигуане первом, Гольфе 6-м надо было не только крышку вырезать горячим ножом, но и внутренние перегородки удалять, там печка Денсо стояла - http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=459554&postcount=59
Сейчас для начала нужно хотя бы просто по ЕТКА посмотреть какой номер у штатного фена на дизеле у Тиги 2.
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
На современные 1.4tsi тоже не ставится, т.к. у него выпускной коллектор встроен в ГБЦ (как и у 2.0tsi 220 кстати
Да он и не нужен. Машина греется довольно быстро. По крайне мере 220 сильная. При 0С уже через 1-1,5 км идёт тёплый воздух в салон.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
а какая разница ?
От 0,5 л/ч по мере прогрева двигателя постепенно снижается до 0,2.
0 градусов это что холодно по вашему на улице?
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
так и не понял, как влияет мах и мин на крутилке и что снижается до 0,2 ?
При минимуме фен не включится, при максимуме включится при условии что ОЖ ещё не прогрелась, а на улице меньше +5. Расход увеличится мгновенный на 0,2-0,5 л/ч.Если фен работал, то при выставлении температуры на минимум либо выключении вентилятора отопителя фен выключится, мгновенный расход опять снизится.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
У меня штатный, глупый ФЕН. Никак не могу понять логику его работы. Включается сразу но теплый воздух идет только через 4 мин, почему ????
Это в режиме авто, В режиме макс тоже самое, даже оттаивает как то хуже из за сильного обдува стекла
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Tiguan 1.4 125 МКПП 2017 Comfortline
Я понимаю его смысл установки на старый Тигг 1.4, который у меня был( я на него ставил эту приблуду). Но на новый зачем? У меня сейчас двигатель 1.4 125л.с., дак салон прогревается быстрее чем мой старый Тигг с феном!.
И что я ещё заметил: чем ниже температура тем быстрее прогревается как не парадоксально это звучит. Расход правдо при -20 1.5-1.7л/ч, даже если стрелка уже на 90! Наконец-то немцы сделали как мне хотелось.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
А может он и не включаеся, кто его знает, или вы уверены что включается? Может одна ступень всего работает?
Вот тут поспрашивайте http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10956
Это здорово если он так хорошо прогревается, только такой дикий расход на ХХ на прогретом движке это конечно да...
А людям еще не нравится что Вебасто в режиме догрева 0.5 л/ч добавляет к расходу:D
Николай333
28 Дек 2014
Берёзовский
Да пофиг на расход, главное тепло. Я думаю на прошлых Тигуанах любой бы согласился.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Отвлеклись мы от темы. Добавлю немного в копилку знаний.
Все в курсе что "фен" никогда не работает на свои 1000 Вт постоянно, а плавно меняет свою мощность в зависимости от внешних факторов и по мере прогрева двигателя теряет свою мощность?
Это происходит из-за того что в качестве нагревательного элемента используется PTC-элемент (Positive temperature coefficient), иными словами при повышении своей температуры его электрическое сопротивление увеличивается, сила тока согласно закону Ома падает, и падает соответственно мощность тэна. Например по мере прогрева двигателя температура штатного радиатора печки растет, соответственно растет и температура прокачиваемого через тэн воздуха, температура тэна повышается и автоматически снижается мощность. Наглядно это можно увидеть на графике:
Перед самым своим отключением (при реальной температуре ОЖ 75 град, 90 град по стрелке) тэн имеет мощность всего около 500 Вт. Именно этим кстати объясняется и разница в мгновенном расходе топлива (фен работающий на полной мощности добавляет к примеру 0,5 л/ч, а в половину мощности около 0,2 л/ч).
Очень сильно на мощность тэна влияет скорость вентилятора печки - на малой скорости поток прокачиваемого воздуха относительно небольшой, тэн быстрее достигает больших температур и начинает терять мощность. При добавлении скорости вентилятору печки поток увеличивается, теплоотдача растет - температура тэна падает - уменьшается его сопротивление - сила тока растет, ну и мощность тэна соответственно.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
А еще нагляднее падение мощности при прогреве вот тут видно:
Отметка 1 - начало движения
Отметка 2 - автоматическое отключение тэна по температуре ОЖ 75 (стрелка указателя температуры оптимистично встает на 90)
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Немного поковырял и есть вопросы:
1. можно как-то определить чьего производителя стоит блок печки ? Denso или Valeo ? Без вскрытия.
2. Сами фены Denso/Valio одинаковы? Номера совпадают
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Можно. По маркировке салонного фильтра. В Калугу климатическая установка поставляется в сборе с фильтром.
