Установка Ассистента Параллельной Парковки
OlegATor
13 Авг 2008
Необходимые детали:
Датчики ультразвуковые:
3C0919275S GRU - 4 шт.
1T0919297A GRU - 2 шт.
Кронштейны ультразвуковых датчиков:
5L0919487 - 1 шт.
5L0919488 - 1 шт.
5L0919485A - 2 шт.
5L0919485 - 1 шт.
5L0919485 - 1 шт.
Уплотнения датчиков:
1T0919133C - 4 шт.
1T0919133B 9B9 - 2 шт.
Проводка переднего бампера 5K0971095D - 1 шт.
Блок управления 1T0919475D - 1 шт.
Корпуса разъёмов:
8E0972112B - 1 шт.
4B0972623 - 1 шт.
8D0973834 - 1 шт.
Динамик парктроника 8E0919279 - 1 шт.
Распорная заклёпка 867911269A - 2 шт.
Блок кнопок центральной консоли 5N1927137C XSN - 1 шт.
Провод 0.35 - 100 метров.
Изолента TESA - 1 рулон.
Контакты под обжим Tyco 928999-1 - 20 шт.
Контакты под обжим N10318905 - 8 шт.
Замена:
К сожалению проводки от блока упровления до переднего бампера не существует как отдельной детали (в оригинале она часть центрального жгута для соответствующей комплектации) поэтому её необходимо изготовить самостоятельно. Процесс изготовления банальный и скучный поэтому я его опускаю. Если найдутся желающие повторить проконсультирую персонально.
Протягиваем проводку от блока управления в правом заднем крыле по полу правой стороны, за перчаточным ящиком с отводом к блоку кнопок в центральной консоли (4 контакта вставляются в существующий разъём), за магнитолой с отводом за приборной панелью к левому воздуховоду к динамику парктроника (для него предусмотрены отверстия крепления), через моторный щит к бачку омывателя.
Устанавливаем в бампер кронштейны с датчиками. На внутренней стороне бампера есть разметка для отверстий. Кронштейны боковых датчиков я рекомендую именно 5L0919487 и 5L0919488 (от Yeti) - это обусловлено геометрией штатного места установки в Тигуане. Остальные можно использовать от Турана или Пассата, но шкодовские банально дешевле.
Адаптация и кодирование:
В 10 группе кодируем блок управления. Никаких проблем это не вызывает если знать что в Росс-Течевском лейбл файле ошибка и блок с буквой D не принимает предлагаемые варианты кодировки 2 байта, а принимает только 0A. Дальше интереснее - в 44 группе нужно изменить 2 на 0 в 04 канале адаптации, но для входа туда требуется код доступа, а все мне известные коды не принимаются. Пришлось опять расчехлять VAS5054A и им адаптировать электроусилитель.
Результат:
http://video.mail.ru/mail/olegtum/87/118.html
Бюджет:
Детали:
В зависимости от поставщика и сроков поставки на текущий момент все необходимые оригинальные детали можно купить от 15000 до 20000 рублей.
Рекомендую вот такой замечательный комплект окрашенных датчиков с уплотнениями и проводкой переднего бампера:
http://cgi.ebay.de/6-Parksystem-PDC-Sensor-VW-Audi-3C0919275S-1T0919297A-/120625448194?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1c15d64502
http://cgi.ebay.de/6-Parksystem-PDC...4969?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item5889ffcda9
Продавец проверенный, говорит по-русски и делает хорошие скидки :).
Работы:
Практически всё делал сам. Датчики в бампер устанавливали в Апекс АГ. Временные затраты оценить трудно - начал этот проект ещё в апреле и занимался им неторопяcь.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
супер! а оно будет работать если поставить спереди все 6 датчиков и всё остальное, кроме rns-510?
т.е. эта рнс-ка не является обязательным условием работоспособности парковочного ассистента?
OlegATor
13 Авг 2008
Конечно, RNS-510 тут вообще ни при чём.
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
Тогда и камера тоже не нужна?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ну значит и камеру можно не ставить. на работу парк ассиста она не влияет.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Поздравляю! Классный девайс.
Руль прикольно так крутится)))))
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
и в чём разница между "сегодняшним" на Тиге?
парк ассист не помогает выезжать. он помогает въехать.
думаю, он так же работает и при парковке у супермаркета (во второй половине ролика). просто надо знать как это включить (расположение машин перпендикулярное, а не параллельное)
OlegATor, круто...
Следующее поколение на автоматах вообще будет иметь режим парковки и само переключать вперед-назад :) Есть куда расти :)
OlegATor
13 Авг 2008
Сократили +1.5 метра на +1.1 метра и паркуется в несколько приёмов.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
интересно, а в ракушку (в бокс) он сможет сам въехать? :)
и как переключается расположение машин с параллельного на перпендикулярную?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
но там ни слова про "перпендикулярную" парковку.
TruBa
2 Авг 2010
Ух ты, какая брошюрка хорошая! А исчо такие SSP есть?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
OlegATor, так как переключить на перпендикулярную парковку?
когда машины стоят параллельно дороге - это понятно. а как на дисплее машины поставить перепендикулярно? :)
или такое возможно только в новой системе парк ассиста?
OlegATor
13 Авг 2008
shpunt, я думаю это фича новой системы.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
как переключить на такую парковку?
    24.8 KB · Просмотры: 154
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а вообще реально найти "запчасти" от новой системы? и себе поставить. может есть возможность узнать партнамбер нового блока, который позволяет так парковаться + в несколько приёмов?
