Установка Ассистента Параллельной Парковки
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
oleg3110_78, я говорил о том, что по правильному надо ставить именно в чёрную область. как на старом и на новом Тиге.
dronzh
26 Сен 2009
я же написал что жгут купленный на ебее не дотянулся до штатных мест. А фона нет ну или не знаю как это. Вроде все чувствуют и срабатывают по отдельности и когда надо. Дотягивал максимально сколько было возможно.
похоже жгут вообще не от тиги коли даже распиновка не подошла.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
dronzh, скорее всего от Гольфа, у меня тоже так было
filah
8 Май 2010
Необходимые детали:
Датчики ультразвуковые:
3C0919275S GRU - 4 шт.
1T0919297A GRU - 2 шт.
Кронштейны ультразвуковых датчиков:
5L0919487 - 1 шт.
5L0919488 - 1 шт.
5L0919485A - 2 шт.
5L0919485 - 1 шт.
5L0919485 - 1 шт.
Уплотнения датчиков:
1T0919133C - 4 шт.
1T0919133B 9B9 - 2 шт.
Проводка переднего бампера 5K0971095D - 1 шт.
Блок управления 1T0919475D - 1 шт.
Корпуса разъёмов:
8E0972112B - 1 шт.
4B0972623 - 1 шт.
8D0973834 - 1 шт.
Динамик парктроника 8E0919279 - 1 шт.
Распорная заклёпка 867911269A - 2 шт.
Блок кнопок центральной консоли 5N1927137C XSN - 1 шт.
Провод 0.35 - 100 метров.
Изолента TESA - 1 рулон.
Контакты под обжим Tyco 928999-1 - 20 шт.
Контакты под обжим N10318905 - 8 шт.
Замена:
К сожалению проводки от блока упровления до переднего бампера не существует как отдельной детали (в оригинале она часть центрального жгута для соответствующей комплектации) поэтому её необходимо изготовить самостоятельно. Процесс изготовления банальный и скучный поэтому я его опускаю. Если найдутся желающие повторить проконсультирую персонально.
Протягиваем проводку от блока управления в правом заднем крыле по полу правой стороны, за перчаточным ящиком с отводом к блоку кнопок в центральной консоли (4 контакта вставляются в существующий разъём), за магнитолой с отводом за приборной панелью к левому воздуховоду к динамику парктроника (для него предусмотрены отверстия крепления), через моторный щит к бачку омывателя.
Устанавливаем в бампер кронштейны с датчиками. На внутренней стороне бампера есть разметка для отверстий. Кронштейны боковых датчиков я рекомендую именно 5L0919487 и 5L0919488 (от Yeti) - это обусловлено геометрией штатного места установки в Тигуане. Остальные можно использовать от Турана или Пассата, но шкодовские банально дешевле.
Адаптация и кодирование:
В 10 группе кодируем блок управления. Никаких проблем это не вызывает если знать что в Росс-Течевском лейбл файле ошибка и блок с буквой D не принимает предлагаемые варианты кодировки 2 байта, а принимает только 0A. Дальше интереснее - в 44 группе нужно изменить 2 на 0 в 04 канале адаптации, но для входа туда требуется код доступа, а все мне известные коды не принимаются. Пришлось опять расчехлять VAS5054A и им адаптировать электроусилитель.
Результат:
http://video.mail.ru/mail/olegtum/87/118.html
Бюджет:
Детали:
В зависимости от поставщика и сроков поставки на текущий момент все необходимые оригинальные детали можно купить от 15000 до 20000 рублей.
Рекомендую вот такой замечательный комплект окрашенных датчиков с уплотнениями и проводкой переднего бампера:
http://cgi.ebay.de/6-Parksystem-PDC...8194?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item1c15d64502
http://cgi.ebay.de/6-Parksystem-PDC...4969?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item5889ffcda9
Продавец проверенный, говорит по-русски и делает хорошие скидки :).
Работы:
Практически всё делал сам. Датчики в бампер устанавливали в Апекс АГ. Временные затраты оценить трудно - начал этот проект ещё в апреле и занимался им неторопяcь.
Добрый день,
какие номера кронштейнов для боковых передних датчиков? Все поставил, а боковые какие то неправильные оказались, а-ля задние, с ободом, заподлицо не устанавливаются.
Прикинул датчик 1T0919297A GRU на кронштейны, предназначенные для 3C0919275S GRU, так датчик вылезает на 2 мм, заподлицо с бампером не встанет.
Кстати процесс установки передних и задних парктроников, и камеры - весьма утомительный... :)
dronzh
26 Сен 2009
Сори, зимой в основном в гараже наблюдал, или из-за сугробов не обращал внимание. Всетаки датчики неправильно установил, на ровном месте показывают препятствие. Думаю поменять кронштейны на задние пассатовскиеСС (они вроде под углом). Будет не заподлицо, но зато коряво высверленные отверстия закроются.
Может кто еще совет подскажет , как направить два датчика не в пол, аперпиндикулярно земле.
OlegATor
13 Авг 2008
filah, Цитирую сам себя:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
OlegATor, присоединяюсь все встает как родное, кстати утверждаю это смело так как ставил еще на старый бампер, а после дтп поменял бампер на оригинальный с датчиками - стоят также как и на кронштейнах указанных выше
dronzh
26 Сен 2009
У меня трекандфилд , правый и левый не боковые а центральные не дотянулись до штатных мест в черных вставках, поэтому напрвлены немного в пол. Почти все время пищит передний зумер. Я их хочу задрать немного вверх , чтоб были перпиндикулярно земле. Вот и хожу смотрю на другие машины, как у них решается эта проблема. От пасаата сс боковые задние как раз немного под углом и думаю решат мою проблему.
filah
8 Май 2010
Большое спасибо, разобрался. Уважаемый exist.ru в упаковочку вместо 5L0 919 487 (88) положил мне 5L0 919 493 (94). Т.е. маркировка на пакетике и на детали разная. Не проверил.
Опять придется бампер снимать.
Bora
6 Апр 2009
А есть картинка или фотки этих кронштейнов?
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
OlegATor,а RNS510 и передние парктроники ставите? Мультируль тоже поставил бы.
OlegATor
13 Авг 2008
RNS510 поставлю если привезёшь, парктроники нет, по мультирулю вся информация в соответствующей теме или в ЛС.
Нет, а зачем?
Bora
6 Апр 2009
dronzh,какие поставил кронштейны для выравнивания датчиков?
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
OlegATor, подскажите, пожалуйста,
блок кнопок 5N1927137C XSN - это 5 кнопок?
1. esp-off
2. off-road
3. set - давление в шинах
4. parking-pilot
5. управление подвеской жесче/мягче
В моей комплектации сейчас 3 клавиши из 5, плюс 2 заглушки. Нет #4 и #5.
Хочу добавить самипонимаетечто :) Интересуюсь, чем-то это чревато.
Добавлено через 4 часа 56 минут
Так, немножко почитал доки по самообучению и вижу, что скорее всего в этом блоке должны фигурировать кнопки парковочного ассистента и парковочного пилота... Т.е., всего 6 кнопок, в 5 доступных слотов... Здесь http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=529&page=3&highlight=%E1%EB%EE%EA+%EA%EB%E0%E2%E8%F8 уже обсуждали эту тему . Поэтому, вопрос открыт - что именно представляет указанный блок? Какую комбинацию клавиш? :) Спасибо
Bora
6 Апр 2009
slego,пятая кнопка для включения парктроников, а не управления подвеской. Точнее она идет четвертой, а пятой - парк-ассист.
Bora
6 Апр 2009
dronzh, я поставил примерно так же как у тебя, но на ровной дороге у меня земля не ловится, а вот если начинается чуть уклон, то чуть фонит. Вот и думаю ставить сс-кронштейны, или нет? В принципе не беспокоит.
dronzh
26 Сен 2009
Да меня впринципе тоже не беспокоит (не часто включен передний парк, в гараже все равно бы пищал), у меня просто еще и отверстия не очень красиво получились. Поэтому больше хочу задние ССшные....
Bora
6 Апр 2009
Если поставишь, продемонстрируй сюда фотку.
slego
22 Сен 2010
И да, и нет.
Если ты посмотришь на картинку, приведенную по моей ссылке - ты увидишь комбинацию и порядок этих кнопок...
Там как раз, в одном блоке и управление подвеской, и управление парк-ассистом и управление парктронником. А кнопка офф-роад вынесена сверху.
