Тестирование блока термостата и датчиков температуры в машине
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Всем привет.
Подскажите, как можно снять показания с датчиков температуры (в салоне, в воздуховодах) а так же в двигателе (масла, антифриза, в том числе датчика в радиаторе).
А так же посмотреть, как сейчас повернут золотник в блоке термостата, в каком режиме термостат.
Ну и идеально - пробовать его попереключать "вручную".
Естетвенно, с помощью VCDS/Вася.
Если только VAS 5054a, тоже пишите, буду искать такой шнурок ((((
В ОДИСе в измеряемых величинах соответствующих блоков должно всё быть. Насчёт Васи - не знаю, может быть, тоже можно. :confused:
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
На первой странице одной из ваших же тем показано как это сделать, даже скриншот есть в каком именно блоке:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=40518
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Скриншот там есть )))
Только вот добраться до датчиков температуры в салоне не смог.
Блок #1 и все.
И на MQB Measure Block не работает,
только через Advanced конкретного блока.
    94.2 KB · Просмотры: 38
