Замена мембраны ВКГ на двигателе CBAB.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Здравствуйте.
У меня выявилась проблема. Не большой масложор и запотевание выхода с маслоуловителя на вход турбины.
Покурив как говориться мануал по ВКГ, пришёл к выводу, что скорее всего виновата мембрана клапана регулирования давления в картере (назовём клапан ВКГ). Отдельно эта мембрана в запчасти не поставляется, только клапанная крышка в сборе. Поискав на форуме мне подсказали возможную замену (спасибо Ledenec). А пошукав по интернету набрёл на контору которая занимается изготовлением мембран.
https://bersa-tools.ru/products/membrana-klapannoj-kryshki-vag-03l103469-r-d
Поговорив с продавцом, обсудили правильность замены ну и отправили мембрану мне.
Итак, снимаем впускной патрубок, чистим. Одеваем на свисток обогрева картерных газов хомут (спасибо ZZZ):
Было:
Стало:
Далее снимаем крышку клапана ВКГ. Отщёлкиваем 4 застёжки.
Сделал инструмент из задней заглушки ПК, справа на фото.
Крышка у меня снялась в принципе просто, можно сказать, что она немного болталась на своём месте.
Далее, меняем мембрану, не забыв поставить опорную тарелку и аккуратно защёлкиваем всё это дело на место.
Интересный момент, поставив новую мембрану, я с трудом защёлкнул крышку клапана, хотя ранее она болталась.
Думаю, что клапан был постоянно открыт и при разряжении во впуске пары масла уходили через него. По этому возможно, сильно присасывалась крышка маслозаливной горловины.
Про ВКГ можно почитать в картинках с 18 страницы самообучения, приложил.
  • cbab_tdi_2_0_cr_rus.pdf
    6.2 MB · Просмотры: 249
    65.6 KB · Просмотры: 276
    93.4 KB · Просмотры: 280
    71 KB · Просмотры: 947
ТигуанTDI-СВАВ-продан
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
satoorn, Ну и по результату отписаться не забудь, по расходу масла.
Добавлено через 51 секунду
Это сколько съедал за 10000 примерно.
Масло меняю через 7500, за это время доливал около 1.5 литра. Кстати, запотели и уплотнители форсунок, пришлось чистить сверху клапанную крышку.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Я дико извиняюсь но сабж профанация . Мембрана служит для выравнивания давления относительно атмосферы . Проверяется она опрессовкой дымом или банальным засосом из трубки ГК. Если в ней нет дырок то она исправна . Мало того, даже если в ней есть дырки особых проблем дизелю это не принесет .
Оооо слушай я за 10000 по городу передвигаясь меньше доливаю . При условии полного уровня масла к моменту смены наверное 1 литр где то.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Возможно. Но если мембрана постоянно открыта то: Появляется масложор, следовательно, это плохо действует на турбину, следовательно больше появляется сажи, засорение егр и катализатора, нужно тратиться на доливку.
    87.9 KB · Просмотры: 201
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Так кто мешал просто проверить работу клапана ? Проверка - резко всосать ртом из шланга (желательно через марлю) . В процессе должно почувствоваться перемещение клапана и его закрытие .
ZZZ
Мсk. СЗАО
На CLJA в сторону клапанной крышки уходит капилляр от вакуумного насоса. Вероятно системы у CBAB и CLJA отличаются обучалки по CLJA нет.
Запотевание колодца 3-4 цилиндра на клапанной крышке ? Проблемы с вентиляцией влияют на слив с турбины и как следствие проблемы.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Доктор174
17 Ноя 2018
Челябинск
Tiguan 2,0 TDI, 2012г.
Доброе утро! Номер мембраны ВКГ на CLJA не подскажите? В каталогах интернет магазинов не могу найти:(
ZZZ
Мсk. СЗАО
в оригинале по этому номеру крышка ГБЦ в сборе так что дорога за неоригиналом пока только одна в эту Bersa
attachment.php
О642УВ
12 Янв 2019
Фольксваген тигуан
После замены мембраны запотевание ушло? У меня возникла такая-же проблема, только почему то грешу на турбину, что это из за нее. Так как на стыке патрубка с впускным коллектором тоже появились потеки
Доктор174
17 Ноя 2018
Челябинск
Товарищи! Кто-нибудь менял мембрану вкг на CLJA? Поделитесь технологией разборки/сборки, пожалуйста)
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
О642УВ
12 Янв 2019
Фольксваген тигуан
А для чего установили хомуты? Там не жесткий пластик трубки?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не хомуты, а один дополнительный хомут.
Герметичность посадки свистка в пайп до поры времени обеспечивает его относительная эластичность, потом пайп дубеет посадка неизбежно ослабевает.
Хомут можно и нужно ставить сразу как узнал об этом.
Нда... Похоже тоже надо мембрану менять и хомут ставить... Ну и да, масло поджирает в районе литра на 10т
О642УВ
12 Янв 2019
Фольксваген тигуан
Я сегодня заменил эту мембрану. Посмотрим результат
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ну никто не мешает сначала снять осмотреть. Впоне возможно ограничиться промывкой и хомутом. Крышечка мемебраны коварная штука я бы снимал на горячем моторе
Уже заказал мембрану. Цена вопроса 1,5круб с доставкой
