TuMko
9 Окт 2020
Донецк
VW Tiguan 2.0TDI 4motion (CLJA) 2013
Уважаемые форумчане! Кто-нибудь использовал фильтр от конторы Repair
kit (Фильтр муфты Haldex 4 поколения VAG 0BR525558). Цена очень интересная (2т.р.), а вот как с качеством?
А кто нибудь ставил фильтр FEBI?
Подскажу, как делал я, когда у меня возникали подобные вопросы. Заходим на drive2.ru и в поиске вбиваем "haldex фильтр febi" и смотрим записи бортжурналов. Также можно еще вбить в поиске артикул запчасти, и потом уже перейти в бортжурналы. Таким образом увидите, кто что ставил, может даже отзывы будут.
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
При много благодарен!
Линар
22 Окт 2017
Казань
Фольксваген Тигуан
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как определить какой халдекс, 4 или 5, стоит на машине? Где-то видел описание, но не могу вспомнить где. Заранее спасибо. Машина 2013 г.в., конец года.
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
Вроде после 04.11.2013 уже был haldex 5. А вообще по вину можно посмотреть
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
По виду можно отличить. На четвертом есть фильтр, закрытый крышкой как на фото ниже.
На пятом нет фильтра.
Благодарности: Kapacuk
Линар
22 Окт 2017
Казань
Фольксваген Тигуан
Спасибо всем!
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Отличается крышкой блока управления. На 4 - пупырчатая, на 5- плоская (гладкая).
https://d3l7d6pfur9fkt.cloudfront.net/wp-content/uploads/20190329090701/Gen-4-v-Gen-5.png
KOSAK
20 Ноя 2015
мск
Тигуан cawb
Подскажите пжл номера колец на насос и проставку халдекс 4
VikluhaVaklay
8 Авг 2014
VW Tiguan 1,4 tsi 4motion
Не знаю, было ли озвучено или нет ранее здесь, но повторить полезное - не грех. Проблема преобразования оригинального масла G055175A2 в муфте ПП в кисель - проблема именно масла. Сегодня заглянул в канистру с маслом, которое было куплено лет 7 назад, а внутри хлопья на стенках, желе на дне.
Kotofay
27 Янв 2024
skoda yeti
Приветствую всех. Хоть и не тигуан но соплатформенник. Шкода Йети 1.8 2012.
Заменил насос и фильтр. Фильтр уже стоял китайский, забит не сильно, но чёрной грязи на дальнем торце в углублении было много.
Насос давно не работал с момента покупки, а сколько до этого -- не понятно.
Менял первый раз по мануалу и сообщениям с форума( всем спасибо! прочитал практически весь тред ).
Закупился спиртовыми промывками тормозов 4 баллона, ушло полностью 3 штуки.
Продул сжатым воздухом все болты шестигранники и привалочные места насоса и крышки фильтра, и так же продул снизу разъём насоса на блоке управления.
Пытался дёрнуть проставку через вкрученный болт -- не прошёл фокус. Зато когда дунул в отверстие -- заглушка вышла моментально, еле успел поймать.
Сложно снимать клипсы провода насоса, даже с открученным болтом опоры щель довольно небольшая.
Но нащупав руками каждую клипсу просто за провод её выталкиваешь покачивая из стороны в сторону и они вылезают.
Разъём снимается легко если его предварительно подвигать снизу большой плоской отвёрткой, тогда нажатие на фиксатор и он сам практически слезает, нужно только помочь.
Вытащил насос, фильтр, слили жидкость. Жидкость была жёлтая и не очень грязная, без комков.
Наживил сливной болт и напшикал в заливное отверстие грамм 50 очистителя, подождал немного.
Открутил сливной болт и начал дуть прерывистыми нажатиями, выскочило немного грязи.
Сделал таких промывок ещё несколько, пока не потек чистый очиститель без следов черноты.
Так же напшикал в полость фильтра и насоса. После нескольких циклов очистителя/продувки перестало выходить чёрное.
Окончательно продул пока не высох очиститель, он под давлением воздуха высыхает секунд за десять-пятнадцать.
Закрутил сливной болт, промазал проставку ( китай и фильтр вольво ) и насос ( китай ) свежим маслом ( равенол ), потихоньку затянул их винтами до упора.
Залил жидкость в картер халдекса, запустил двигатель сбросил ошибки васей и попробовал тест исполнителей -- ура, насос дал ток.
Покрутил вывешенными колёсами минут 10. Долил ещё грамм 70-90 жидкости, 1л жидкости хватило впритык.
( Если начать газовать или тормозить с вывешенными колёсами то запишутся ошибки по отказу привода, не надо так делать. ;) )
Так же замазал алюминиевую крышку блока управления, типа защитил от коррозии.
Проехал тестовую поездку -- привод работает без замечаний.
Машина едет совсем по другому чем на только переднем, и не просто едет а взлетает.
Разгоняется по льду как по асфальту, ESP так и не заставил сработать, она быстрее разгоняется но не буксует.
Не ожидал такого от халдекса.
____________________________
*на фото красным помечен болт опоры, её нужно открутить на 5 оборотов и муфта приопустится вниз и тогда пролезает рука для снятия клипс
зелёным соответственно канал в который нужно несильно дунуть чтобы вылезла проставка.
UPD: Дополню по каналам внутри блока -- канал высокого давления в гнезде фильтра защищён обратным клапаном ( смотрел эндоскопом 3мм ), поэтому всю полость фильтра можно безбоязненно промывать и продувать давлением без опасений что грязь попадёт в чистый канал.
Далее, "окончательную" промывку продувку нужно начинать с полости для залива масла, потом полости и каналов фильтра, и закончить полостью и каналами насоса.
Таким образом если останется какая то грязь, а для гидравлики это очень важно то она попадёт сначала на сетку насоса а потом на фильтр и там осядет.
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Добрый день. Кто нибудь ставил фильтр Zikmar Z15307R? Как качество?
    41.3 KB · Просмотры: 19
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
чо все в эту вставку винты закручивают, я тупым ножиком то сверху то снизу выковыривал и аккуратно его вытащил целехоньким
