Oleg7777
16 Ноя 2016
Видел тойотовские, но их сейчас что-то нет в продаже. Еще же нужны и болты
Сталкивались с негативными последствиями неоцинкованных болтов?
Купите болты в магазине нержавейки М6х35 если память не изменяет. Они будут вечными!! Авто сгниёт болты останутся.
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
VW Tiguan 2.0TDI 4motion (CLJA) 2013
Посмотрел по ETKA: ремкомплект 0AY 598 305 состоит из:
- Уплотнительное кольцо 34x2,5
- Винт с цилиндрической головкой M5x25
И также там есть отдельно болт N10544302. Правильно ли я понимаю, что именно этот болт и входит в комплект 0AY598305?
    67.1 KB · Просмотры: 21
Oleg7777
16 Ноя 2016
Под Халдекс 4.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Да,два кольца,два этих болта.
Благодарности: TuMko
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
turulo
8 Июл 2019
Tiguan 2.0 TSI
Мужики, а подскажите пожалуйста, слышно ли у Вас работа насоса? Я недавно поменял фильтр и масло. Фильтр поставил (вольво), масло febi. Я имею ввиду при запуске, пока стоит авто я слышу как "жужит" насос, раньше не обращал внимание, или он более тихо работал. Ошибок нет.
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
я еще ни разу не менял, у меня ничего не жужжит. правда у меня дизель, за которым мб и не слышно :Unknown1:
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Может плохо прокачали? Vag-Com прокачку делали?
turulo
8 Июл 2019
Tiguan 2.0 TSI
Если речь о 22 блоке и там активация и там по очереди подкачивающий насос выкл-вкл - муфта замкнута/замкнута - то да.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Поменял насос на китайский, жужжит, раньше с оригинальным тише было, но пох. Главное работает.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Какой фильтр и масло сейчас покупать в 2023?!
Раньше лил равенол+ фильтр sollo, проблем кстати с фильтром нет за 30тыс км. Пробовал кто масло mannol ?
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, насколько критично важно менять масло в муфте каждые 60 тыс? Первый раз менял на 60 тыс, а вот второй раз пока не поменял, а пробег уже 135 тыс.
Могут быть какие-то критичные последствия если еще поездить тыс 2-3? Или лучше срочно ехать на замену?
Не критично. Менял на 30 тыс км. Сейчас пробег 130 тыс халдекс в рабочем состоянии, менять масло не собираюсь
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Оч хороший совет форумчанам.
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Мне как то несколько лет назад, поменяли криворукие сервисники масло в муфте, со снятием сетки приемной ,при снятии которой вылетает подшипник с цилиндрическими вроде составляющими, так вот ,вылетел это подшипник, раскидало его по полу, "мастер" все собрал и установил обратно, в итоге через километров 500 мотор муфты отказался работать, при разборе уже у спеца по электродвигателям, он мне сказал что в подшипнике не хватало одного элемента цилиндрического, и вот когда мотор еще работал после замены масла я тоже обратил внимание что как то шумнее стал работать моторчик муфты, это было слышно стоя сзади около заведенной машины, как будто звук бензонасоса только сильнее, я еще обратил внимание что такого звука раньше не было, значение не придал, подумал что придераюсь, кажется и т.д. В итоге насос чуть не сгорел ,просто перестал работать. Ладно нашел умельца который мне его перебрал, пробег был около 70 т.км.
И вот после того как насос перебрали, его стало не слышно!
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
Сегодня понял масло в халдекс. Брал фильтр и масло от Volvo, уплотнительные кольца Hermann+2 болта Vag, но болты можно было использовать и из комплекта с фильтром Volvo.
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
Напиши пожалуйста номерки запчастей, если не затруднит. Тоже предстоит замена и в сервисе тоже говорили про фильтр Вольво. А вот масло говорили будут лить оригинал вроде.
TuMko
9 Окт 2020
Донецк
Брал в МСК в начале октября:
Масло для муфты Haldex 4 & 5: Volvo 31367940 1L = 5 714 руб. (Autodoc, Дистрибьютор)
Фильтр в HALDEX 4: VOLVO 31325173 = 5 190 руб. (volvocartulskaya.ru)
N 910 827 01 — Пробка сливного отверстия с уплот. кольцом - (сливная нижняя). = 510 руб. (Авторусь)
N 902 818 02 — Резьбовая пробка (с шайбой) - (заливная верхняя). = 343 руб. (autodoc)
0AY 598 305 — Комплект уплотнений для подкачивающего насоса (аналог):
- HERMANN HR0AY598305 = 815 руб. (autodoc)
- N10544302 - Винт с цилиндрической головкой M5x25 = 117 руб. х2 = 234 руб. (auto3n)
В принципе N10544302 можно не брать, в комплекте с фильтром Volvo идут такие же оцинкованные болты.
Работа по замене в МСК = 3 500 руб.
cruel
17 Авг 2011
TuMko, Спасибо огромное!
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
А кто нибудь ставил фильтр FEBI?
