Не работает кондиционер
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Tiguan 1.4 tsi 150лс
После зимы решил вкючить кондиционер. Холодный воздух так и не пошел. И какой то непонятный звук(похожий на шипение) при включении АС, который исчезает при выключении. Раньше все работало как надо. Может кто что подскажет. На ТО не езжу. Всегда все свои машины обслуживал сам. Пробег 33 тыс. С таким столкнулся впервые. Видео звука прилагаю. https://youtu.be/dJJUkLloNLM
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Тут уже самостоятельно не получится. Надо у специалиста подключить манометрическую станцию и при необходимости перезаправить по весам. Подозрение на малое количество фреона.
Важный момент. У кондиционерщика должен быть ваш тип фреона и ваш тип масла. VW использует свое масло, которое не смешивается с универсальным, которое используют 99,99% кондиционерщиков.
Эти 99,99% будут вам дуть в уши что ничего страшного из-за компота не произойдет, но это точно не так. Не ведитесь.
Какое-то PAG, какое-то POE и они точно не смешиваются.
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Спасибо за дельный совет.
Добавлено через 16 минут
Только вопрос машине меньше двух лет, куда фреон мог деться?) Механических повреждений нет. До этого был Спортаж второй. Десять лет прослужил, кондей работал как часы. Так и продал с пробегом 330 тыс.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Всё ломается...
Bub
23 Фев 2019
г.Воскресенск Московская обл.
Tiguan II City 1.4 TSI 150 4Motion
Я хоть и не автокондиционерщик (занимаюсь ремонтом коммерческого холод. об-я), но с точки зрения холодильных установок, оба масла выполняют одну функцию - если в 2-х словах - растворяются в фреоне, и наш фреон, гоняющий по кругу вместе с маслом орошает компрессор, тем самым смазывая его и охлаждая. Масла POE самые универсальные и используются во всех современных холодильных установках, еще один плюс - не насыщаются влагой. Смешивать их можно, ибо основа одна и функции одинаковы.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На ютубе есть видео на счет смешивания масел PAG и РОЕ. Их смесь трясут в бутылке и через некоторое время они обратно разбиваются на фракции.
Основа у них разная, свойства тоже.
Одно полиалкилглигольное, другое полиэфирное.
Вот на скорую руку пара статеек:
http://holodps.ru/informations/pagoil.html
https://carnovato.ru/maslo-avtokondicionerov/
Смешивать/не смешивать каждый решает на свой страх и риск.
Из 10 обзвоненных мной автокондиционерщиков с вопросом какое масло они доливают в VW восемь ответили «из бочки», какое оно там х.з. Один сказал POE льем во все машины. И лишь один ответил, что для VW он использует PAG100. К нему я в итоге и поехал.
У меня тиг1. В нем фреон R-134a и масло PAG. На тиг2 может быть другой фреон и другое масло. Надо смотреть на шильдике под капотом, там 100% это указано.
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Еще раз огромное спасибо за информацию!!!
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Сегодня поехал, заправил. Табличка тоже под капотом фреон R-134a и масло PAG. Ребята используют РАG 46. думаю это нормально. Подсоединили установку. В процессе показало, что система герметична. (Дырок нет). Однако система после двух зим была практически пустой!( Просто пипец). Сейчас все хорошо. Будем смотреть как будет дальше. Еще раз спасибо за разъяснения oleg73 и Bub. :az:
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Лучше бы сьездил к дилеру, там зальют фреон с присадкой и будут искать с ультрафиолетовой лампой утечку, если дыр нет, то через уплотнение может потихоньку убегать
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Человек сделал свой выбор.
Починил за свои. В чем проблема? Зачем дилер?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Почему лучше к дилеру? Такую операцию все уважающие себя автокондиционерщики делают.
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Тщательный осмотр после заправки и двух дней эксплуатации показал, что действительно нужно поменять уплотнительную прокладку верхней трубки которая подходит к радиатору. Вот как то так. Завтра поеду на замену. Сделаю - отпишу. А что касается к дилеру или нет , личное дело каждого.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Чтобы этого не происходило, нужно включать кондер хотя бы раз в месяц, чтобы фреон с маслицем побегал по системе
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Поменял прокладку верхней трубки . Полчаса по времени. надеюсь на этом всё.
baz
24 Авг 2018
москва
тигуан 2, TDI
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Можно . Снизу. Откручивается нижний брызговик, под радиатором еще один. Его можно аккуратно снять с посадочных мест и отвести в сторону. А далее вот оно. Если огромные руки, то наверное не очень удобно будет))). Ну а за тем в обратном порядке. P.S. Думаю официалы сняли бы морду))) Со всеми вытекающими.) (личное мнение)
AlexPet
1 Фев 2019
Удмуртия
Тигуан 2.0
А у меня после зимы при включении кондиционера стало появляться шипение воздуха секунды на 3-4 потом пропадает. Что это?
Кондей морозит.
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Тоже бывает такое, кто может сказать что это. Только по делу:)
Добавлено через 38 секунд
Только у меня секунду - две.
AlexPet
1 Фев 2019
Удмуртия
Тигуан 2.0
Прошлым летом не было ни звука. Зимой периодически кондей гонял.
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Тоже раньше не замечал. Сейчас периодически бывает, но не всегда).
