На скорости 180 замигала желтая спираль.
_Oz_
30 Апр 2010
Сегодня ехал по КАДу, проехал километров 50 на круизе, скорость 140, незадолго до своего съезда (на энгельса), поскольку было совсем пусто, сделал кикдаун, машина разогналась до 180 и сразу (дзынь) и замигала желтая спираль. Сбавил скорость до 80, съехал с КАДА, проехал ещё километра 3 - 5, пока ехал спираль всё время мигала и видимо, комп душил обороты - на мост я въезжал с некоторым усилием.
Потом остановился, выключил двигатель минут на 10, завелся - спираль пропала, больше проблем на кикдауне не было (но проверял в городе, макс скорость 100 была). Параметры окружающей среды - ночь, - 10 градусов судя по датчику.
У кого нибудь было подобное?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
зачем же на таком морозе так быстро ездить ...
_Oz_
30 Апр 2010
Так -10 всего, дорога прямая и чистая, машин не было..
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Клапан EGR скорее всего. Лечится закрыванием радиатора картонкой. Я где-то писал об этом прошлой зимой.
_Oz_
30 Апр 2010
Alex999, а как именно закрывать - картонкой на всю площадь радиатора? И как её зафиксировать?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
_Oz_, картонка это образно. Снимаем решетку радиатора (сверху 3 самореза отручиваем и вытягиваем ее вперед по направляющим). Берем строительный утеплитель, можно фольгированный и вырезаем по размеру радиатора. В нижней части напротив вентиляторов вырезаем 2 отверстия. Закрепить можно обычными стяжками.
serjvirus
15 Ноя 2009
Мыски, Сибирь
VW Tiguan 2.0TDI S&S
можно несколько вопросов?
утеплитель какой толщины?
фольгой в какую сторону - к двигу?
отверстия какого диаметра?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
serjvirus, я себе делал примерно 20*10 см 2 шт. В прошлом году всю зиму каждую неделю в Кузню ездил.
serjvirus
15 Ноя 2009
Мыски, Сибирь
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
serjvirus, покупал в Практике. Примерно 3-4 мм. Фольгой к двигателю.
serjvirus
15 Ноя 2009
Мыски, Сибирь
Alex999, спасибо, понял
сегодня буду утепляться. взял 10мм 2,5х1,2 м, тоже в Практике...
drim69
24 Сен 2009
почему два отверстия? какого диаметра эти отверстия? В каких местах по точнее...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
serjvirus
15 Ноя 2009
Мыски, Сибирь
Alex999, а если не делать отверстия? греться будет лишнего?
съездил в гараж - пока так запихал утеплитель перед радиатором, и кусок положил на двигатель сверху, пока крепить нечем его к капоту...
кусок вырезал побольше чтоб не провалился вниз - прижал капотом по периметру.
_Oz_
30 Апр 2010
Alex999, спасибо за информацию, попробую так и сделать. А на лето этот утеплитель лучше снять?
2 штуки - в смысле в два слоя получилось? Или продольно?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Наглухо закрывать не советую, можешь перегреть мотор.
serjvirus
15 Ноя 2009
Мыски, Сибирь
Alex999, наглухо закрывать спереди?
