Замена задних тормозных колодок маленький фотоотчет
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Ну вот решил я приложить руки к тигуану. Причина износ колодок задних. Особенности стерлась колодка на заднем левом колесе. Делалось в се в гараже, сложностей в принципе никаких из "нечастых" инструментов - ключ на 15 и приспособа для разведения цилиндров + ноут + кабель, время 2 часа ( с учетом промывки) деталей.
    27.1 KB · Просмотры: 2,822
    27.8 KB · Просмотры: 2,385
    33.2 KB · Просмотры: 2,293
    23.7 KB · Просмотры: 2,198
    25.8 KB · Просмотры: 2,138
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Ну и сборка,
    26.5 KB · Просмотры: 1,264
    27.4 KB · Просмотры: 1,154
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
В конце не забыть прогнать тест колодок.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
страник, а зачем приспособа то?
Здесь вроде обходятся без такового.
ЗЫ. Если добавлю фотки на соседний форум возражений не будет?;)
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Добавляй без проблем, приспособой не повредишь манжеты...проверено...да и реально удобнее плоскость контакта больше повреждений, заусенцев на механизме (суппорте и поршнях от монтировки нет
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
За разрешение спс :az: Возможно просто ссылку сюда.
Монтировки? т.е. шнурок использовался только для адаптации? А как же
Вводишь группу 007(Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить.Несколько секунд слышишь от задних супортов звук работы моторов,которые разводят колодки.
VanOdium
22 Мар 2010
вот только как раз первое сообщение читал и недоумевал, есть же штатная функция разведения колодок, без всяких приспособ, хотел спросить, но Denis_ka,вижу, опередил..
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
развод (колодок имеется ввиду) за 2 приема
1 - через шнурок - отработают двигатели ручника разведут внутри винты привода
2. по факту - цилиндры это уже гидравлическая часть тормозов работает -приспособой
рабочий механизм один с двойным приводом
VanOdium
22 Мар 2010
ааа, то есть через шнурок только ручник отводится, цилиндры все равно вручную разводить после этого?? вот это важная инфа, спасибо что просветил! а то ходило мнение упорно, что шнурком прям сразу цилиндры разходятся...
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Удачи всем и не жадничайте поменять направляющие и поставить новые болты (в комплекты идут не всегда).
vlas
15 Окт 2008
А что, направляющие сильно были изношены? Просто поменять смазку не достаточно?
VanOdium
22 Мар 2010
Направляющие - это пальцы такие, которые вовнутрь суппортов заходят? ого, ни разу не слышал что их тоже менять надо.. а они в комплекте с колодками идут оригинальными, или отдельно докупать надо?
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Какую смазку ? Смазки нет, направляюшие на колодки (может неправильно назвал) пластинки чуть выше колодок на фотке - не изношены на старых покрытие цело (разное по типу - белое на родных, серое на ремонтных) но...они подпружинивают колодки и при их ослаблении колодки будут греметь, если немцы пишут что надо менять - надо менять , пишут что надо протерать спиртом - надо протирать что и было сделано... плачьте люди.... Кстати кое где были следы коррозии ( а у нас не москва и не питер - на посыпке экономят).
Направляющие в виде штырей вроде есть на передних тормозах...хотя не разбирал износ 50%.
VanOdium
22 Мар 2010
а, понял с направляющими.. на передних-то наверняка штыри есть.
а пластинки эти подпружиненные отдельно брал, или в комплекте с колодками?
vlas
15 Окт 2008
А здесь на фотках подвижные штыри из которых ты вывернул болты, чтобы снять суппорт это разве не такие же направляющие как спереди? :confused:
Были отзывы, что они через год у людей закисали насмерть. Так что лучше их почистить и смазать, а смазка там специальная высокотемпературная, для направляющих суппортов.
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Ну во первых там манжета, внутри все шевелиться (скорее всего действительно втулочка, снимать манжетку без необходимости я не стал... тем более в умных книгах это не написано:confused:
VanOdium
22 Мар 2010
страник, так как пластинки-то, отдельно брал, или в комплекте с колодками были?
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Комплект фирменный 2700 рублей.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Я себе через Экзист привёз BOSCH за 1145р.
На вид колодки классные, сделаны очень аккуратно. В комплекте пластины и болты.
vlas
15 Окт 2008
Ставь скорей, да отпишись, как тормозить будут. Нам же на них не смотреть, а ездить.:)
