Tiguan 2.0 TDI AT 2010.
С недавнего времени при выключении двигателя (перевожу селектор в положение P) светится светодиод положении R (на дисплеи отображается изображение с камеры заднего вида). После остановки двигателя ключ не вынимается из замка зажигания. Приходится выключить зажигание, потом включить зажигание, завести двигатель, после чего загорается светодиод P (селектор не трогаю).
Останавливаю двигатель как написано в инструкции (стр 184):
1. Остановился
2. Нажал и удерживаю тормоз
3. Нажал на кнопку блокировки селектора и перевел его в положении P. Он физически находится в положении P, но горит светодиод положения R. При этом селектор блокируется.
4. Ставлю на ручник
5. Отпускаю тормоз
6. Глушу двигатель, выключаю зажигание
7. Ключ дальше не поворачивается, достать его не получается.
Сначала думал может какой-то турбо таймер. Но это же повторяется и после езды пару мин на 2-3 передачи без перегазовок. Ни кто с таким не сталкивался?
1. Остановился
4. Ставлю на ручник
5. Отпускаю тормоз
