alf_samara
- Регистрация
- 13 Май 2010
- Сообщения
- 50
- Благодарности
- 0
Всем привет! Есть такая проблема с Тигой 2,0 Tsi. После запуска стартером заводится без проблем. Работает 2-3 секунды и глохнет. По тахометру обороту плавно опускаюся с 1,5 тыс до 700 оборотов и глохнет. проблема особенно существенна в нынешние морозы. Продолжает работать только с 4-5 попытки. при попытке принудительно удерживать повышенные обороты (около 1750) акселератором не глохнет, но наблюдаются какие-то кратковременные провалы, причем они хорошо заметны. проблемы с запуском как вручную так и через автозапуск сигналки. какие могут быть причины такого поведения?
Машине 5 месяцев, пробег 11 тыс.
Попытки грешить на бензин отвераю, так как заводится без проблем. я думаю был бы плохой бенз то и заводился бы плохо. а так заводится бодро а потом плавно глохнет.
