Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Общие вопросы
Ответ
Старый 22.03.2011, 10:48   #1
Аватар для Piles
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 28 раз(а) в 20 сообщении
процедура замены топливного фильтра, бензин
Интересует процедура замены топливного фильтра у бензинового тиги.
Знаю, что фильтр расположен в баке под задним сиденьем, но не знаю, как до него добраться, нужно ли снимать сиденье целиком или достаточно только подушку, да и как их снимать?
по каталогу есть два топливных фильтра - 5N0 919 109 B и 5N0 919 109 C для меня подходит 5N0 919 109 B, но в некоторых источниках пишут, что "С" пришел на замену "B". Собственно вопрос: подойдет ли фильтр "С" для бензинового тиги 2008 года выпуска?
__________________
серебристый Tiguan Track&Field 1.4 tsi (BWK)
Piles вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 14:57   #2
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 816 сообщении
Уверен, что его нужно менять?
с 1.04.2010 ...В заменен на ...С
http://en.bildelsbasen.se/?index=def...st_id=18681728
__________________
T2 AD1 TDI
Последний раз редактировалось Zehn; 22.03.2011 в 14:59.
Zehn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 18:22   #3
Аватар для FAGA
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении
менял у дилера уже 2 раза, снимать сиденье нужно, пробег 86000, рекомендуют менять каждые 30.000-35.000
FAGA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 18:31   #4
Аватар для MadMax
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении
может в Новокуйбышевске и надо раз в 30-35тыс, но в Москве бенз уже давно более менее нормальный, я пилил фильтра при пробеге в 100тыс так что можно спокойно и раз в 100тыс менять
MadMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 18:35   #5
Аватар для FAGA
cказал Спасибо: 10
согласен, тут бензин говно!
Старый 22.03.2011, 18:51   #6
Аватар для KhramtsovA
Автомобиль: VW Tiguan 1,4 TSI CAVA
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 70 раз(а) в 14 сообщении
1) Снимаете обе задние сидушки
2) Отключаете аккумулятор
3) Смаете топливный насос низкого давления (это левая вставка в баке, если смотреть со сороны водителя в сторону задних сидений), предварительно сняв электрические провода и шланги подачи топлива)
4) Откручиваем стопорное кольцо
5) Преподнимаем топливный насос и отсоединяем 3 шланга от топливного фильтра (это вставка в бензобак с права), шланги снимаются очень просто (надовил и отсоединил)
6) Полностью вынимаем топливный насос
7) Откручиваем стопорное кольцо с топливного фильтра
8) Вытаскиваем фильтр со шлангами из топливного бака
Собираем в обратном порядке, не пролейте топливо, в салоне долго будет пахнуть...
СОВЕТ: 90% проблем с топливной системой связано с засорением сеточки топливного насоса (в сеточке от VW внутри имеется какая-то вата, которая со временем и не пропускает топливо в необходимом объеме), однако отдельно она не продается, а в месте с насосом, я просто выбросил родную сеточку и поставил от ВАЗ 2110 (она такая круглая) стоит 25 руб. необходимые функции выполняет, ее можно менять хоть раз в год, и не требует доработок, очень точно входит в посадочные гнезда. Как правило после этой процедуры менять топливный фильтр тонкой очистки не требуется (ее ресурс 50-70 тыс.) Ну если денег много топливный фильтр продается полностью в сборе вставкой с клапаном давления и шлангами, точную цену не скажу, но отднозначно более 6 тыс.
фильтр "В" снят с производства, а фильтр "С" совсем не отличишь от "В", покрайней мере я не нашел отличий...
Последний раз редактировалось KhramtsovA; 22.03.2011 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
KhramtsovA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти30 пользователи сказал Спасибо KhramtsovA за это сообщение:
3apbl4 (03.11.2017), Anton29 (26.03.2017), Blanko (06.09.2013), Constantin_MG (13.07.2016), Daisy (05.06.2013), DJEN10 (07.05.2015), gmz_sr (30.04.2014), Hatsan (14.09.2015), Konin (31.08.2018), Krosh66 (29.09.2015), Macar (28.07.2017), maksss (01.07.2013), max31rus (17.10.2016), maxik1984 (20.06.2018), morrison (30.06.2014), nekit_174 (30.06.2015), P810CY (03.08.2016), Pimbler (29.10.2017), Rusel222 (27.07.2016), Sobolino (17.03.2017), Sofad (27.03.2015), st.konst (08.07.2018), Taurus2804 (28.10.2015), tom (17.03.2018), vlad70 (25.01.2014), Voyager_elite (09.10.2014), канализатор (20.10.2017), олег (27.03.2016), САЛАВАТ (06.11.2014), эдуард93 (15.07.2017)
Старый 23.03.2011, 08:40   #7
Аватар для Piles
cказал Спасибо: 0
KhramtsovA, спасибо за развернутый ответ.
хотелось бы уточнит:
Сообщение от KhramtsovA Посмотреть сообщение
т.е. достаточно снять именно "сидушки" (без спинки), а не все сиденье целиком?
и каким образом?
__________________
Старый 23.03.2011, 09:49   #8
cказал Спасибо: 1
Снимаем 2 сиденья целиком, сначало маленькое, вытаскиваем через багажник, а потом двойное (они достаточно тяжелые). Чтобы открутить их необходимо снять заглушки с переди и открутить 4 болта с переди, потом передвинуть сидушки в перед (обычным методом нажимая на рычажек) и появятся 4 болта с зади)
Эти2 пользователи сказал Спасибо KhramtsovA за это сообщение:
Hatsan (14.09.2015), Taurus2804 (28.10.2015)
Старый 23.03.2011, 10:46   #9
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 591
сказали Спасибо 1,065 раз(а) в 839 сообщении
Сообщение от FAGA Посмотреть сообщение
Данная рекомендация, насколько я понял, относиться только к дизелям. Хотя если есть желание, время и средства, то можно и менять через 30000км.
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
vlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 12:28   #10
Аватар для MadMax
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
на дизеле все куда проше меняется там фильтр под капотом хоть каждые 10тыс меняй
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
