Ошибки Р2015 и Р2293
senya
15 Июл 2009
практически в одно время появились эти ошибки, может скажет кто они взаимосвязаны или это совпадение и может у кого есть опыт борьбы с ними
вот что пишет ваг
Воскресенье,07,Август,2011,22:38:04:13314
VCDS Версия: Release 908.0
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер Блока Управления: 03C 906 032 T HW: 03C 906 032 C
Компонент и/или версия: MED17.5.1 2253
Кодировка: 0000172
Код мастерской: WSC 00186 935 95258
4 Найдены неисправности:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
P2015 - 000 - -
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 50
Пробег: 113353 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 13:32:05
Об/мин: 2957 /min
Нагрузка: 15.3 %
Скорость: 76.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 38.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Mechanical Malfunction
P2293 - 000 - - - Непостоянно
Статус неисправности: 00110000
Частота неисправности: 36
Пробег: 117904 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 21:01:00
Об/мин: 3074 /min
Нагрузка: 99.6 %
Скорость: 119.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 30.0°C
Частота неисправности: 2
Пробег: 115229 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 12:37:24
Об/мин: 3168 /min
Нагрузка: 6.3 %
Скорость: 81.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 45.0°C
012355 - Fuel Pump: Mechanical Malfunction
P3043 - 000 - - - Непостоянно
Частота неисправности: 1
Пробег: 114911 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 22:56:42
Об/мин: 921 /min
Нагрузка: 15.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 39.0°C
Температура: 32.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0000 0000
lw15
23 Фев 2009
По ошибке:
Читай тут, недавно столкнулись.
По остальным я бы фазы ГРМ проверил...
Нарекания на работу есть?
VanOdium
22 Мар 2010
lw15, какие же тут фазы ГРМ, если по ошибкам показывает механическую неисправность топливного насоса и регулятора давления топлива... Разве может электроника из-за ушедших фаз так думать??
vlas
15 Окт 2008
Мужики, возникает попутный вопрос не по теме: "если Label: Не найден, можно ли считать, что диагностика этого блока достоверна?"
lw15
23 Фев 2009
vlas, LBL это всего лишь подписи в окошках блоков измерений для восприятия. А диагностика - это смотря что ты называешь диагностикой. Если почитать ошибки - то LBL тут вообще не при делах.
Добавлено через 33 секунды
VanOdium, может. Тему про вытянутую цепь прочти.
VanOdium
22 Мар 2010
гм, точно... надо же, как оно бывает.. а так сразу и не подумал бы никогда.
lw15
23 Фев 2009
VanOdium, на распредвалу находится кулачок для ТНВД. При смещении распредвала происходит сбой в регулировании давления топлива. Это несоответствие того, что ждет программа и того, что дает железо и вываливается в ошибку.
Но ошибка на 100% не говорит о цепи.
Bora
6 Апр 2009
P2015 - 000 - -
Пробег: 113353 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 13:32:05
Об/мин: 2957 /min
Нагрузка: 15.3 %
Скорость: 76.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 38.0°C
У меня появление этой ошибки вначале никаких признаков не подавало примерно пару недель назад. Выползла эта ошибка сегодня, добавив к себе такие:
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 000 - -
000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 000 - -
000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 000 - -
000770 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 000 - -
Двигатель стало колбасить, появился свист подсасываемого воздуха, вначале подмаргивал, а потом загорелся желтый значок с двигателем, при подъезде к сервису еще загорелся EPC. Разбор у ОД выявил необходимость ремонта впускного коллектора. Подробности отпишу через пару дней, когда заберу машину и увижу номера замененных запчастей.
senya
15 Июл 2009
мужики, совсем забыл, были еще симптомы след. характера, при резком наборе скорости на 5 и 6 передаче с 2300-2500 об\мин двигатель в районе 3000 об\мин перестает набирать обороты, решается переключением на 4 и газ в пол
Добавлено через 20 часов 6 минут
сегодня умерла турбина... может быть кто знает где их ремонтируют?
Bora
6 Апр 2009
Точно турбина, или впускной коллектор? Турбины ремонтируют в турбомоторсе (яндекс покажет их сайт).
senya
15 Июл 2009
точно турбина, сняли патрубок, крыльчатка обгорета и вал имеет люфт.
lw15
23 Фев 2009
senya, маслопадающую трубку турбы обязательно смени при ремонте.
Добавлено через 14 минут
Bora, по ошибке заслонок первый пост мой читал? А то наменяют тебе сейчас...
Bora
6 Апр 2009
lw15, читал конечно. Проблема в том, что машина окончательно заглючила в воскресенье вечером (полезли ошибки пропуска в 3-х цилиндрах, стали гореть check + EPC и машина еле передвигалась), впереди рабочая неделя, а в субботу надо с утра ехать машиной на юг. Выбора не оставалось, как отдаться на ремонт ОД. Итог: поменян впускной коллектор - он на 2,0TSI весь пластиковый. Через день я снова на "коне", а теперь интересует проблема возникновения этой поломки, т.к. пробег 50 тыс. и заправляюсь только лукойл и bp.
lw15
23 Фев 2009
Bora, это что с коллектором случилось то? Заслонки заклинило?
Bora
6 Апр 2009
lw15,вероятно да - так как коллектор цельнопластмассовый неразборный (по крайней мере на первый взгляд). Мне поменяли только его (06J133201AS) и прокладку под ним. После отпуска может удастся поковырять снятый, чтобы докопаться до сути выпавшей проблемы (печально, что после окончания гарантийного срока).
senya
15 Июл 2009
lw15,имееш ввиду трубку маслопровода напорной магистрали?
lw15
23 Фев 2009
senya, да, ту что масло к турбе подает.
senya
15 Июл 2009
lw15, все поменял, спасибо за подсказку с датчиком, перестал дергаться на холодную и ошибка пропала
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Коллеги, загорелся значок двигателя, при диагностике вышла ошибка p2015. В окне ошибок говриться про воздушный активатор (механические повреждения или кабель). Больше ничего. Схемы, к сожалению, в сервисе нет. Может, кто-нибудь сталкивался?
