Активация XDS на Тигуане 2012
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Всем известно, что на Тигуан 2012 для Евпропы добавили XDS - электронная блокировка переднего диффа. т.е. при скоростном повороте будет подтормаживаться переднее внутренне колесо, тем самым машина будет вливаться в поворот без сноса передней оси. очень полезная штука. оно так же может помогать при бездорожье, подтормаживая переднее колесо в случае пробуксовки (существующая EDS скорее всего работает только применительно к задним колёсам. потому что не "просто так" сделали XDS на полноприводный Тигуан. ранее XDS ставился только на переднеприводные машины. но XDS так же без проблем активируется на полноприводном Йети.)
но для России эта фича официально не заявлена, но её можно попробовать активировать самому через шнурок.
заходим в 3-й блок, смотрим какой ESP - должен быть MK60EC1 и меняем руками предпоследний байт вместо 00 ставим 08. далее идём в адаптацию тоже блока, ищем канал, относящийся к XDS и ставим "1- средний" - тогда всё ОК и будет работать. если стоит "0 -стронг" - значит выключено.
и ещё: на данный момент получилось активировать (на Йети и Шкоде) только на MK60EC1.
пример:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW:: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Component: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Coding: 143B600D092800FF281406EA90200042310800
Главное:
1. сверяем блок ESP.
2. если MK60EC1 то в "длинной кодировке" ставим 08 в предпоследнем байте. (можно пробовать и на другом блоке.)
3. далее в "адаптации" смотрим канал с XDS (56-й вроде. этот канал не подписан. надо по номеру ориентироваться. точно скажу позже. номер можно перебором гнать и смотреть что там в подсказках будет отображаться) и ставим "1- средний".
Перезапускаем и смотрим наличие ошибок в 03 блоке.
Если всё ок - значит XDS активировано.
Есть смелые? :)
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
А как выяснить какой блок стоит, по вину?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
просканировав через шнурок
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
точно. подъезжайте, если у вас рестайл 1012 модельный год. :)
заодно точно узнаем можно ли XDS активировать на Тигуане.
cherkon
16 Ноя 2010
Столица / Солнцево
Tiguan 2.0 S&S
как то стремно это, "играться" с функциями безопасности движения авто, не?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
не. если не сработает - то будет ошибка при активации. т.е. просто не даст активировать. а если даст - значит будет работать. других вариантов нет. и опасности никакой нет.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Не путал бы народ,пересказывая описание на переднеприводном автомобиле ,EDS работает на полноприводном автомобиле на обоих осях стандартно где-то до 80 км.час,возможно и более,XDS работает далее,отличие только в более "нежном" притормаживании на высоких скоростях и в нашем паркетном приводе с учетом мизерного момента назад работает только с передней осью. Понимая отсутствие интереса к работе ЕСП,поэтому развивать сие в который раз не буду.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Не верится, что её просто не активировал vw, нет логики...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нужно совсем немного проверить:
Он на Тиге или не он.
и всё станет ясно.
"верить" никому не надо. даже себе и даже VW :)
ещё раз: на Шкоде и на Йети активируется. при этом изначально "закрыто" на заводе.
и на Тигуане много чего изначально "закрыто". а мы активируем и наслаждаемся.
нет ничего плохого, если Тигуан на высоких скоростях будет ещё лучше поворачивать, чем прежде.
ещё раз: "не просто так" в Тигуан в Европе добавили опцию XDS за 205 евро.
VanOdium
22 Мар 2010
Почему же нет логики, если они за активацию этой штуки 200 евро берут, как раз все очень логично )))
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, правильно.
но чтобы "сделать бесплатно" на Тиге 2012 - надо сначала иметь Тигуан 2012, на котором "это" попробовать.
если получится, то экономия в 205 евро для каждого владельца Российского Тигуана будет существенна.
если не получится - значит не судьба.
я же не заставляю :)
я просто предложил.
Благодарности: ZZtop
VanOdium
22 Мар 2010
ну да, был бы тиг 2012 - обязательно попробовал бы... ))
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Что-то мне кажеться,что это повлечет изменение работы EDS..Еще раз: разложить в прайсе систему ESP на ее функции и составляющие и брать за это деньги не ново,Тоета это уже проходила.:)
Не сомневаюсь ,что на очень высоких скоростях XDS чуть поможет в повороте,но насколько это актуально для высокого паркетника не решусь сказать.
GreenDuck
6 Сен 2011
shpunt, как понять, какого модельного года у меня будет машина( производство 36 неделя)? в принципе, я бы попробовал, если в перми есть участники форума со шнуром.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
GreenDuck, после 22-й недели - уже 2012 модельный год.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
OlegATor
13 Авг 2008
АБС на Тигуане 2012 с короткой кодировкой, поэтому придётся поискать какое два в степени икс активирует эту фичу.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Alex999, так 24 неделя вроде закончилась летом :)
Дочке меняем джетту на тигу, вроде 39 неделя
