Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
пока ничего.
т.к. у Тиги короткая кодировка 3 блока АБС. а решение было для длинной кодировки. т.е. для Тиги не подходит.
надо искать немецкий Тигуан с XDS и скан его блоков.
тогда можно найти "где зарыто XDS"
у Тиги кодировка длинная. у Йети - короткая. они РАЗНЫЕ! невозможно применить кодировку Тиге от Йети. надо на западных форумах искать Тигуан с XDS и смотреть что у него стоит в кодировке и сравнивать с нашим рестайлом. но никто этого ещё не делал.
ой. я попутал. на Сирокко и Йети - длинная кодировка (всего 18 байтов. в 17-й байте ставим 08 - и всё ок.).
а на Тиге у меня - короткая. Coding: 0011540 т.е. не получится.
если на Тиге 2012 - тоже длинная - то вполне возможно.
shpunt, а если новый блок ABS от йети поставить? возможно такое? сколько стоить будет? ведь это только мозги (блок управления) другие или само исполняющее устройство тоже другое?
ага. потому что на Тиге блок ESP не такой, как на Гольфе
скорее всего, XDS можно активировать только на переднеприводном Тигуане.
т.к. XDS предназначен для переднего привода.
а для полного привода у Тигуана уже есть EDS.
