Я правильно понял:
что бы заменить обычный руль без кнопок, на мульту руль необходимо заменить руль и блок подрулевых рычажков?
Сколько все это стоит?
И сколько может стоить установка?
И надо ли "прописывать" мульти руль?
у меня 2009 гв, руль - мультик дорестайл
- они взаимозаменяемы?
Да, нужно только 1 цифру в кодировка поменять.
мой в счет частичного погашения возьмешь? без подушки
а на туран 2005г. можно поставить? руль не мульти у меня!
Олег, если ставить на 2009 м.г. вместо мультируля старого образца, то что еще потребует замены?
Все ли кнопки будут работать от нового?
Установлена RNS
Приборка старая красная, не русская.
Сообщение от ReD1iNE
Можно, но возможно плюс ко всему возвратное кольцо менять придется.
а что по деньгам
2008, 1,4 маг 310, руль простойБлок подрулевой электроники нужен, установка бесплатная, прописывать нужно. Цену под ключ смогу озвучить когда узнаю модельный год.
а подушку отдельно продадите?
рекомендую, у комрада ставил круиз контроль - качественно и дружелюбно! )))
Сколько стоит установка круиза на авто 2012 года?
Если приедешь в Москву из Озёрска, бесплатно.
5K0 953 502 N9B9 - 5000 рублей.
