Сломалась муфта Haldex
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Спасибо!!!
Да с этим фильтром вообще засада, ОД ничего не знает, на схеме нет его. Будем надеяться найдут его номер, и все будут знать номер оригинального фильтра!)))
А уж потом насчет его замены буду решать.
Добавлено через 9 часов 1 минуту
Вобщем насчет фильтра ОД ответил следующее:
в Халдексе-4 отдельно фильтра нет, он идет в сборе с... чем-то (не помню), но не мотором включения полного привода.
В итоге, закажу фильтр Вольво, поеду менять мотор как придет к дилеру в начале января, как снимут старый насос, посмотрю в каком состоянии старый фильтр и поменяю его на новый Вольвовский.
Как-то так...
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Подскажите, может кто знает, где купить фильтр муфты Volvo артикул 31325173 в наличии?!? А то бью заказ в Exist и Emex, могут привезти только после 10.01... а у меня мотор к ОД должен 07.01 придти.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
AlexM44, а в autodoc.ru не проверял? И этот фильтр точно подойдёт для наших муфт?
Почему никто не написал, что этот пресловутый фильтр простая мелкоячеистая сетка!!!? Надо обязательно вестись на ЗАМЕНУ, а не просто промыть соляркой и поставить взад!
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Ну как бы и промыть можно, не вопрос. Но и масло можно не менять, а просто прочистить и обратно)))
Смотрел фильтр только в Exist и Emex.
Подойти должен, обсуждалось в теме смены масла в муфте.
Не можно))) Масло, в отличие от этой сетки меняет свои эксплуатационные свойства. А сетка она останется элементарно промываемой сеткой и через стописят тысяч:p
ТигуанTDI-СВАВ-продан
sergei
9 Апр 2009
    16.3 KB · Просмотры: 296
    24.2 KB · Просмотры: 253
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
А вот это не тот ли второй аналог, что от Форд Куга?
1673828 Фильтр муфты Ford
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Сегодня, выезжая по рыхлому снегу задом слегка буксанул и встал, ни в зад ни вперёд, буксует одно левое переднее как у обычной переднеприводной машины. А как же EDS и полный привод, которые должны заблокировать дифферинцеал и полностью подключить задний привод? Получается, всё это не работает или я что-то не так понимаю? Почитал VAG'овскую программу самообразования по полному приводу где всё подробно расписано, получается - не должен я был там засесть, это для Тигуана не препятствие. Честно говоря, я растроен, машине всего год, пробег ерунда, а уже проблемы с трансмиссией. Как проверить работоспособность всего этого? "Вася" может что-то показать?
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Yurkesch, шнуром протестить и все покажет.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
AlexM44,
Спасибо! Завтра, вернее уже сегодня, сделаю.
Добавлено через 13 часов 46 минут
Проверил шнурком, ни единой ошибки! Значит всё исправно? Тогда что я не так делаю?
1.При движении задним ходом полный привод полноценно работает?
2.Противобукс (ASR) при движении по глубокому снегу лучше отключать или оставлять включённым?
3.Чтобы включалась электронная блокировка дифференциала (EDS) руль должен быть только прямо?
P.S. Прошу прощения если вопросы не совсем в тему.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
...манипуляции холдрекс муфты начинаются с временной задержкой, не мгновенно...
Да, скорее всего так и есть. Вчера после нескольких неудачных попыток выехать с буксованием, даже поддомкрачивания машины и подкладывания доски (что не особо помогло), несколько удивила лёгкость, с которой после этого машина выбралась из снега, а вот что я для этого сделал так и не понял:confused:, поэтому и заподозрил какую-то неисправность.
ASV
4 Фев 2010
Samara
Задержек быть не должно, В Халдаксе 4 поколения сигнал на подключение не от пробуксовки ,а от нажатия на педаль газа, и всегда 5-10% муфта сомкнута.
При трогании с места всегда 4х4 .
Дай больше газу (если можно,не закопаться).
Из моего опыта :"зад" отвалился по причини попадания масла на клеммы насоса, -замена по гарантии , и насоса и блока в заднем мосту управления(дорого)
Гарантия на замененые части 2 года!!
Nirvanec
31 Дек 2012
Москвa
Тига 2.0
где можно найти фото отчет по замене фильтра в HALDEX?
и оригинальный номер
Nirvanec, Дружищё лови http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4186
Всё досконально и пополочкам + много фото .
Начни с последних страниц читать, с заду на перед.
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Сегодня был на ТО 4 (55т) Компьютер показал ошибку - не работает полный привод
...проблема в насосе! Спросил стоимость сказали 52т.р.
Но номерок написали 0AY598554C
Спросил в одной из фирм по зап частям по ВИН дали другой номер 0AY598549А за 9т.р. Подскажите какая разница между этими двумя кодами??
На сколько вероятно решить вопрос с кулансом?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
)I( U |(,
0AY598554C это весь халдексс муфтой, насосом - поэтому цена такая большая.
0AY598549А - а это сам насос. я себе такой заказал, идет с Экзиста.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Это не муфта в сборе, это блок управления муфтой в сборе с соленоидом и датчиком давления.
Муфта в сборе будет стоить порядка 20тыс руб.
