serso, можно было бы уже и топикстартеру, и остальным найти информацию по антенне здесь, с фотографиями... Система антенн на 2012г стала как на пассате, к примеру. Т.е. обе антенны теперь в нитях обогрева заднего стекла. Сверху ставится максимум GPS антенна при штатной навигации с завода. Никаких разъемов и проводок нет, на 2012г не бывает радиоантенны на крыше штатно.
Почему желающим это изменить придется разобрать дверь багажника, снять накладку потолка, установить новую антенну и переподключить проводку с одной из антенн в стекле на новую. Скорее всего придется отключать провод до фильтра и усилка, т.к. в антенне на крыше обычно есть усилок (если это от дорестайла или иная активная антенна). В случае установки пассивного штыря можно попробовать перенести и усилок со штатной антенны... Только никто это не делал.
