Citius, Altius, Fortius
lexconsult
6 Июл 2010
SVO-TLV
Audi A4, Audi A1
Если принимать во внимание техническую часть, калужский Тиг за 2,5 года ни разу не подвел. Детали салона держались молодцом - ничего радикально не гремело, не тарахтело и не скрипело - и это с нашими-то дорогами. Качество сборки кузовных деталей на обоих Тигах, как мне кажется, сопоставимо, хотя если совсем уж дотошно ползать вокург а/м с микроскопом, можно, наверное, кое-что обнаружить в районе задних дверей и багажника, но, как мне кажется, это все в пределах допустимой погрешности.
Калужский Тиг - белый. За 2-е зимы с ЛКП ничего не случилось, цвет такой же насыщенный и яркий, как при покупке. Есть несколько сколов от камней до грунта - следов ржавчины и помутнения ЛКП не наблюдается.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Что и требовалось доказать: Калуга & Германия, разница только в опциях.
lexconsult
6 Июл 2010
SVO-TLV
Audi A4, Audi A1
Попробую вкратце описать работу "немецких" опций.
Начнем с KESSY, "системы бесключевого доступа", тем более, что с недавнего времени рассматриваемую опцию начали устанавливать на калужские Тигуаны и нюансы работы могут быть интересны будущим владельцам.
1. Брелок выглядит точно также, как и на а/м без KESSY. А вот принцип его использования заключается в том, что его достаточно носить в кармане. Система самостоятельно распознает приближение водителя с брелком и активирует те или иные функции.
2. На ручках передних дверей есть небольшие углубления - это, пожалуй, единственное внешнее отличие а/м с KESSY от а/м без KESSY. Ручки задних дверей ничем не примечательны и выглядят обычно.
3. В ручках передних дверей расположены датчики. Повторюсь, это именно датчики, которые активируются касанием, а не банальные прорезиненные кнопки, как на многих других а/м с системами бесключевого доступа.
Чтобы снять а/м с охраны и разблокировать дверь, достаточно взяться за ручку передней двери. Датчик срабатывает на открытие, как только ваша ладонь оказывается в пространстве между кузовом и внутренней стороной ручки двери, т.е. до того момента, как вы потянули за ручку.
В меню БК можно выбрать базовые настройки: (а) открытие только двери водителя; (б) открытие дверей только со стороны водителя; (в) открытие всех дверей.
Чтобы поставить а/м на охрану и заблокировать двери достаточно прикоснуться к выемке на ручке любой из передних дверей.
Если меня не подводит память, багажник остается заблокированным во всех случаях, для его открытия достаточно нажать на кнопку на багажнике при наличии ключей в кармане.
В остальном, датчики выполняют те же функции, то и кнопки на брелке (например, если коснуться дачика закрытия и и задержать на нем палец на 3-5 секунд, поднимаются стекла, закрывается люк и закрывается солнцезащитная шторка люка).
4. Отличия а/м с KESSY в салоне заметны.
Во-первых, это кнопка «старт-стоп», расположенная в нижней части панели.
А/м запускается кнопкой в 2-а приема, как и с ключом: нажал кнопку – заработал бензонасос и стартует тест электронных систем, после завершения теста – нажимаешь тормоз и жмешь кнопку еще раз – запускается мотор.
Чтобы заглушить мотор, достаточно нажать тормоз, перевести рычаг АКПП в положение "P" и нажать кнопку "старт-стоп".
Сама кнопка подсвечивается, а подсветка включается и выключается меееееедленно, что выглядит очень здорово:)))
Во-вторых, на рулевой колонке отсутствует замок зажигания, вместо - заглушка.
5. Впечатления от работы
Удобно. Удобно настолько, что начинаешь забывать брать с собой брелок, а на а/м без такой системы интуитивно ищешь кнопку "старт-стоп", либо по-идиотски смотришь на дверь, которая не открывается от прикосновения:D
Распознание брелка происходит на очень небольшом расстоянии, наверное сантиметров 50. Например, если водитель стоит у своей двери, пассажир с противоположной стороны не сможет открыть дверь. Аналогично - с багажником. Если водитель с ключом сидит сзади или стоит рядом с а/м, мотор не запустить. Как только выходишь из салона заведенного а/м, на БК появляется надпись "Ключ не найден".
Кстати, в порядке эксперимента нужно будет посадить жену за руль и отойти с брелком на пару метров - а/м точно не заглохнет, но вот можно ли переключить селектор в D и уехать? Хороший вопрос.
Основным минусом KESSY, на мой взгляд, является отсутствие датчиков в ручках задних дверей, т.е. открытие и закрытие а/м, а также открытие и закрытие задних дверей, происходит только через датчики на передних дверях.
Если есть вопросы о работе системы - не стесняйтесь :)
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
lexconsult, во сколько обошелся Тигуан из Вольфсбурга, сколько стоит растаможить и окончательная стоимость...
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Зачем мучатся два раза, сразу нажал на тормоз и на кнопку, после всех тестов машина сразу заведется. Не вижу смысла в двойном нажатии.
kNmpa
20 Май 2010
clja
У всех старт стопов так и происходит, действительно не понял смысл двойного нажатия..
lexconsult
6 Июл 2010
SVO-TLV
Audi A4, Audi A1
Прайс-лист можно скачать с сайта vw.by, а поскольку преимуществом приобретения а/м в Минске является возможность индивидуального заказа желаемых опций, итоговая цена на а/м может существенно отличаться от а/м калужской сборки.
Растаможки нет - Россия в едином Таможенном союзе с РБ.
Единственное обременение заключается в необходимости получения ПТС в таможне по прибытии домой.
Что-то у меня в голове отложилось, что включение зажигания - это однократное нажатие на кнопку без нажатия на педаль тормоза, а запуск двигателя - последующее нажатие на кнопку с удержанием педали тормоза.
Может быть Вы правы - позже обращюсь к инструкции за уточнением.
StasR
17 Сен 2010
я на всех машинах заводил с одного нажатия, это норма.
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
Скорее всего, тут имеется ввиду вопрос, поднятый в соседней ветке. Наверное, как раз первое нажатие (при невыжатом тормозе) -это аналог поворота на полоборота ключа зажигания (активация прибов). Второе нажатие (при выжатом тормозе) - аналог до конца повернутого ключа (полное зажигание).
Рыжик
19 Фев 2012
Москва, ЗАО
lexconsult, Здравствуй друг.
Тебе только романы писать, честно, зачиталась. Хорошая игрушка. Поздравляю.
Ну и конечно вопросы или любопытство.
Первое, судя по фото, брелок у тебя стандартный, с непосредственным ключем, значит, в случае необходимости ты можешь открыть салон и багажник аварийным способом, точнее механическим.
А так же ты можешь открывать машину и багажник с кнопок? К примеру 50 метрах от машины, а жене надо что-то взять. Эти штатные функции работают???
Безумно понравились датчики на ручках. Они сенсорные или тепловые??? Судя по дате первого сообщения машина новая и зимой еще не эксплуатировалась. Интересно, на перчатки или замерзшие руки среагирует, (на морозе неудобно пользоваться айфоном, на перчатки не реагирует, а пальца быстро мерзнут) вот так и родился вопрос. Но как вариант есть кнопки на брелке, возвращаемся к первому вопросу)))
А люк панарамный или просто люк, дай фото. Плиз))). Хочу попускать слюни)))
Спасибо
lexconsult
6 Июл 2010
SVO-TLV
Audi A4, Audi A1
lexconsult Первое, судя по фото, брелок у тебя стандартный, с непосредственным ключем, значит, в случае необходимости ты можешь открыть салон и багажник аварийным способом, точнее механическим.
Брелок работает также, как и на а/м без KESSY. Т.е. вблизи а/м я управляю открытием/закрытием/запуском двигателя через датчики в дверях и кнопкой старт-стоп (брелок в кармане), а в отдалении - как обычным брелком (т.е. дистанционно), путем воздействия пальцем на соответствующую кнопку-функцию. Можно и вблизи управлять брелком, но смысл? Механически а/м открыть можно - под заглушками на ручках передних дверей обычные личинки замков.
Хороший вопрос. У меня самого айфон и в перчатках им пользоваться действительно не айс. Честно говоря не знаю какие там датчики, дождемся зимы и проверим.
Люк панорамный, на всю крышу (ну почти :eek:). Отчет будет позже. Терпение :)
Рыжик
19 Фев 2012
Москва, ЗАО
lexconsult, панорамный))))
Красота!!!!
Хорошо, я с нетерпением жду)))
Нет, зимы я не жду, хотя интересно как датчики сработают)))
Еще вотросик, а разьем USB есть???
Добавлено через 5 часов 11 минут
Сегодня на сантафе прокатилась, чума)))
Горку в 30 градусов с полпинка, но не то хотела сказать.
Сегодня первый раз воспользовались кнопкой старт -стоп. Педаль тормоза и одно короткое нажатие. И все, машина завелась. Нажал еще раз и отключилась. Диогностики систем не было, ну или прошла параллельно.
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Жаль, что нельзя было черную крышу заказать...Я попытку сделал - неудачную. В Германии ( и Украине) - можно. Плюс 180 евров - и всё....
lexconsult
6 Июл 2010
SVO-TLV
Audi A4, Audi A1
Подрулевые переключатели передач
Вот так выглядит руль:
Руль ничем не примечателен, если не присматриваться.
Вот левый подрулевой переключатель передач:
Правый подрулевой переключатель передач с кнопкой OFF, которая выключает режим ручного управления, если им пользоваться в положениях селектора D и S:
В темное время суток переключатели подсвечиваются:
Опыт использования
Ход нажатия небольшой, включения четкие. Переключатели сделаны из мягкого на ощупь и матового на вид, нескользкого пластика, обратная сторона переключателей - ребристая, что улучшает контакт с пальцами.
Удобство старта в ручном режиме с помощью лепестков (например, старт со светофора), как мне кажется, сомнительное.
Проблема в том, что три первые передачи (по крайне мере на а/м с дизельным двигателем) – короткие и в режиме «газ в пол» обороты мотора моментально взлетают к красной зоне тахометра, в связи с чем, включение очередной повышенной передачи происходит за пределами оптимальной полки крутящего момента. Как только а/м разгоняется до 40-50 км/ч, управлять разгоном при помощи лепестков снова становится комфортно.
Торможение передачами в движении при помощи лепестков – удобное, эффективность торможения, как мне кажется, сопоставима с торможением передачами на а/м с МКПП.
Главное преимущество подрулевых переключателей состоит в том, что при их использовании водитель продолжает держать руль хватом «10-14», не отрывая правую руку и сохраняя точку опоры, максимально точно контролируя движение а/м в заданном направлении.
Функциями переключателей можно пользоваться как в ручном режиме АКПП (т.е. когда селектор АКПП принудительно передвинут в M), так и в автоматических режимах АКПП D и S – в этом заключается дополнительное преимущество. По большому счету о включении селектора АКПП в ручной режим можно вообще забыть, ограничившись переключением передач на руле.
iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
прям как руль на болидах Формулы -1 :)
Объясните в чем прелесть панорамных крыш?
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Во-первых - эхо появляется:):)
Во-вторых - можно на птичьи какашки с обратной стороны посмотреть
В-третьих - точно знаешь, что лежало на крыше до того, как ты поехал (открыв предварительно люк)
lexconsult
6 Июл 2010
SVO-TLV
Audi A4, Audi A1
все верно :ay:
но вообще, конечно, это потрясающее ощущение свободы в плечах и пространства над головой
не так, как в кабриолете, но очень и очень близко
iNevi
13 Май 2012
СССР
Наверное , в Тигуане сделали высокий потолок для панормной крыши.
В тех машинах где я видел панормку - крыша была намного ниже чем цельная.
А еще друг с панорамкой на пежо, постоянно жалуется на парниковый эффект летом и стужу зимой.
Кстати про птичек он тоже немало рассказывал :ay:
evgen66
7 Апр 2011
что то прям грустью повеяло: за бугром есть право например на птиче дерьмо с обратной стороны посмотреть, переключая подрулевые лепестки осозновая, что есть возможность завести авто без ключа и сенсорно поучаствовать в открытии дверей :)
