2.0 czpa 180 л.с Помпа дала течь .
АлексейАА
9 Окт 2017
Фольцваген Тигуан
Смотреть надо на защиту двигателя, сверху.
кривич
10 Фев 2019
Таганрог
57400, корпус помпы дал течь))) По истечению 4 х лет эксплуатации авто! На предыдущем тиге была точно такая же проблема но только через 5 лет эксплуатации и пробеге 82 тысячи.
на 67500 сдох бобик-помпа - сама вроде норм но сальник не держит - так и было задумано - ремонт встал в 24000
Ник81
12 Июл 2021
Тигуан 2
приветствую товарищи, какую в итоге помпу кто брал?))
АзатТЗ
8 Фев 2017
Tiguan17
Добрый. Падает уровень антифриза. Вопросы:
1) замена помпы предлагают на Dolz либо Luzar — какой из них рекомендуете из опыта?
2) также читал, что есть замена в сборе, а не только самой помпы — при утечке обычно достаточно замены помпы или надо в сборе все менять? Понятно, что вскрытие покажет
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
АзатТЗ, 2) также читал, что есть замена в сборе, а не только самой помпы — при утечке обычно достаточно замены помпы или надо в сборе все менять? Понятно, что вскрытие покажет
все завит от набитого кошелька и желания. Вскрытие покажет
dichaudi
15 Ноя 2019
И то и другое дерьмо не очень. Если выхода нет, Luzar (поддержи рублем производителя из Луганска)
XOPEK
16 Ноя 2010
Было T&F 1.4, S&S 2.0 SE / Стало HL 2.0 180
Цены на помпу (не термостат в сборе) - смотреть цены под заказ (необязательно на том сайте на который ссылки, просто так копируется, главное это артикулы):​
VAG 06L121012L - оригинал от VW (8500)​
SALERI PA1532 - оригинал от производителя для VW (7200)​
Hepu P672 - норм заменитель (8500)​
Febi 102495 - норм заменитель (8000)​
BORSEHUNG B15313 - норм заменитель (6500)​
Dolz A233 / Dolz A277- всего 3000-4000, качество соответствует цене​
Сегодня дылер за ЛУЗАР/ДОЛЦ запросил 6000, за оригинал 13500, это только помпа без работы. Замена термостата вроде не нужна.
На Ауди Q3 (пробег 60000) год назад менял в сборе термостат с помпой, так как залило плату (запчасть обошлась в 20000, брал на авито оригинал INA (если кому надо скину ссылку на продавца в МСК), работает все отлично.
Sunchezzz
1 Дек 2018
Пушкино
VW Tiguan 2.0 TSI City 2018
Всем привет! может кто сориентировать по процессу замены помпы на CZPA? В одном автосервисе запросили 25 000, но снимают бампер и радиатор, в другом 7 000, но снимают впускной коллектор, соответственно понадобится ещё прокладка тогда +5000 руб. Как правильно и без снятия бампера или коллектора реально не заменить помпу?
Foland11
6 Июл 2015
Sunchezzz, судя по отзывам с Д2, снять нужно короб воздушного фильтра, патрубки, дроссельную заслонку и для максимального удобства кожух с вентиляторами. И всё. ))
PS Единственное, что нужно, это докупить прокладку для ДЗ (06K133073) и соединительный штуцер 06L121131. На всякий...
Paham18
11 Окт 2017
Глазов
VW Tiguan 2.0 TSI 179л.с., 2017 г.
Меняется не так уж и сложно, реально самому сделать. У меня ушло примерно 4 часа. Второй раз, думаю, часа за 3 бы управился. Снимается впускной коллектор, прокладку менять смысла не вижу, на своем не менял. 7000 за данную работу адекватная цена.
kknd
5 Мар 2018
Мытищи
VW Tiguan II 2018, Highline, Pure White, 180 TSI DSG
Добрый день. В ноябре запустил двигатель и загорелся низкий уровень ОЖ. Было холодно, доплёлся до автодока и выкупил канистру EVO G13 (или 12), несуть, короче розовая. Позвонил Од, они сказали такую и доливают если что на ТО. Два часа постояла на холоде, открыл бачок (там было почти под ноль). Долил мл 150-200. В январе сделал ТО-7 (масло, фильтры и тд. с заменой подушки АКПП ибо заколебал этот звук). Пожаловался на историю с ОЖ, сказали всё посмотрят на подъёмнике и ничего не нашли. Забрал тачку с уровнем ОЖ на холодную чуть выше середины отметок. Сегодня незаметно по дороге домой загорелся джеки чан без звука и в состоянии авто даже на картинке ничего нет. Доехал до метро (бросил на стоянке). Перезапустил двиган, лампа не погасла, ошибок не пишет. Ну думаю пусть постоит. Вышел, открыл капот и глянул на бачок расширения и ахтунг! ОЖ опять в ноль. Темно, грязно... кое как подсветил и мне показалось, что там на стенках почти пустого бачка остатки чёрной пены! Ваши варианты, господа.? Ехать лучше не стоит... доливать? (ещё осталось пол литра ОЖ). Особых поведений в езде не заметил. Запаха пока прогревал тоже. Белого дыма возможно нет. Было подозрительно тихо от турбины (её свист обычно слышно от 40 км до 80 км.), но опять же в динамике ничего подозрительного. Даже дёрнул со светофора на спорт режиме.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Интересно, после 50 тыс.км. помпы на ВАГах текут или потеют почти у всех, у кого по чуть, у кого рекой льется антифриз, качество Ваг на высоте, дерьмо-пластик и высокие температуры делают свое дело, металлические помпы, производителю не интересные, они же почти вечные и не важно купите вы оригинал или заменитель текут все от 50-100тыс.км. как повезет.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Все нормально с помпой на сегодняшний день? А то у меня тоже краснеть начинает, вроде не течет пока, но думаю не ждать наверно лучше, а то потечет не вовремя где нибудь на трассе. Я же правильно понял, она на CZPA подходит, а то у Вас про ауди написано выше?
    72.5 KB · Просмотры: 20
    126.4 KB · Просмотры: 20
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Я менял на оригинал Ина из Европы.. год держится не течет.. Щас много помп продают для рынка Китая, но среди них много левака, если купить оригинал Ина для Китая, думаю ходить долго будет.. А помпы все одинаковы, что ауди что фольц если бьется код VAG 06L121012L
