2.0TDI + chip=вибрации под нагрузкой ?
Есть ли у вас дрожь или вибрации при наборе скорости.
  • Всего проголосовало
    145
  • Опрос закрыт .
lasko
31 Дек 2011
Mr.Frenzy, на каком пробеге поменял?
iPablo
20 Сен 2011
lasko, 64 городских тысячи.
iPablo
20 Сен 2011
Toyota ATF Type T-IV 08886-01705
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Вот тоже была мысль о влиянии замены масла и его производства, но похоже явной зависимости нет.
lasko
31 Дек 2011
Парни, я менял на 50 тыс. Но, вибраций не было и на Динатеке стейдж 2, ни сейчас ...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Тут два варианта, либо "уход от граничных условий трения", либо модификатор трения в масло. Логично, что тюнеры выбирают первый. Кстати, такая же проблема есть на Q3.
В своё время лет пять назад, подбирая более современное масло в задний мост древнего автомобиля набрел на информацию, что самоблокирующийся дифференциал заднего моста требует специального масла с ограниченным трением, на "обычном" гипоидном блокировка проскальзывает. Срок службы такого масла был более жестко ограничен условиями эксплуатации.
После дополнительного изучения буду рассматривать добавку модификатора при частичной замене масла в АКПП.
Dupont можно еще раз link на модификатор. Спс.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Все просто, новое масло обладает лучшими смазывающими свойствами. Есть TPI по диффам.
Техническое обоснование
В масло КП добавлены специальные присадки. Однако действие присадок с течением времени уменьшается. В результате уменьшения действия присадок в масле КП при неблагоприятных условиях трения гул может создаваться упорными шайбами сателлитов дифференциала.​
Такая же проблема есть на DQ500 с дизелем.
Да тысячи их. Хвалят вот этот, но я еще не пробовал.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Там за бугром действительно есть. У нас не особо из чего выбрать. В аннотациях есть показания к применению с целью повышения трения в фрикционах как следствие снижение продуктов их износа и устранению вибраций из-за срыва зацепления.
Еще пишут что ATF-ка как бы не самая сложная по физическим свойствам жидкость в автомобиле.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Это же гидравлическое масло, чему там быть сложному? :) Кстати, данная фирма производит ATF более 30 лет.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Выполнять две противоречащие задачи снижать коэффициент в металлических парах трения и держать стабильно высокий в фрикционах. В идеале изнашиваться в результате должен сам ATF. И всё в "одном флаконе".
А "мyдификатор" чуть ли не из веретенки делает ATF превосходящий по своим свойствам самые строгие спецификации автопроизводителей.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Как можно заметить, ничего особенного в составе нет. Стандартный присадочный пакет на гидрокрекинговой основе. Лично я думаю, что тут больше маркетинга, нежели каких-то технологий. ATF делают десятки лет и тем не менее большинство допусков универсальны. Сергей написал правильно - основное отличие в вязкости.
ZZZ
Мсk. СЗАО
ПО ATF как то тихо видно никто особо еще не морочился свойствами, а вот по гипоидным маслам с самоблоком дифа владельцы тюнингкаров на заднем приводе много пишут хотя тоже чему там быть технологичному.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Поизучав этот вопрос, пришел к выводу что ВАГ проскальзываний не боится. К примеру, TPI по вариатору:
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Грохот и гул из задней части кузова при лёгком ускорении с низких оборотов около 1200 об/мин.
При малой частоте вращения двигателя по причине резонансных явлений в крышке багажного отсека возникают грохот и гул. Оптимизация программного обеспечения для коробки передач обеспечивает регулировку сцепления в этом диапазоне в режиме микроскольжения и тем самым расцепляет процесс прохождения импульсов от двигателя к трансмиссии и к кузову. Поэтому после ввода оптимизированного программного обеспечения требуется закодировать автомобили в исполнениях седан и универсал через Ведомые функции.​
Rurick
15 Фев 2015
vw tiguan
На стоке при движении внатяг на малых оборотах были вибрации ( в основном при очень аккуратном трогании с места - движение в пробке). На чипе в ЛЮБОМ режиме все нормально.)))
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Ты наверное мало представляешь о чем речь в теме этой .... прости .
По теме - в принципе решение обкатано окончательно ,можем легко переделывать за другими ... Единственное это будет делаться с нуля ,со стока .
lasko
31 Дек 2011
Сэм, сейчас по Мкаду едет и тащится:D
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
kuznets
1 Апр 2013
Москва и ее окраины
TDI T&S
melkon2002, т.е надо приехать со стоком или вы сами откатываете? И можно в личку стоимость работ по убиранию трясучки. У меня чип, не Ваш, clja
lasko
31 Дек 2011
