2 проблемы, печка и не заводка в -8.
Струев Антон
4 Дек 2018
Пенза
Tiguan 1
Всем добрый день.
1)Столкнулся с такой проблемой .Тига 10ый год. Со стороны пассажира, печка дует холодным, со стороны водителя дует чуть тёплым. Мощность потока воздуха не смысла даже увеличивать. думал заслонки, но нет. Сделал промывку, тоже не помогло. Всё же радиатор ? Или куда вообще смотреть?
2) В -8 просто не завелась. Аккумулятору год, масло всегда лью одно и тоже . Ошибок нет. Подзарядил аккумулятор , через 2 недели опять не завелась в минус 6 вообще. Машину даже суток в обоих случаях не простояла.
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Струев Антон, если дизель, то может топливо летнее ещё в баке осталось?
Katsergey
25 Ноя 2018
Новошахтинск
SKODA
Всем добрый день.
Теплообменник в салоне требует замены.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
1. Найти пирометр и померить температуру на двигателе входном и выходном патрубке радиатора отопителя. Если нет пирометра можно термопарой и мультиметром в крайнем случае руками в перчатках на ощупь.
Добавлено через 4 минуты
2. Ошибки по шнурку есть ? Незавелась стартер не крутит или не схватывает ? Пробег какой ?
Свечи накаливания менял\проверял ?
3. Не слушай дурацких советов поменять не разобравшись.
Katsergey
25 Ноя 2018
Новошахтинск
SKODA
Два результата:
1 - обратка холодная;
2 - обратка горячая (холоднее подачи).
Какие выводы?
Струев Антон
4 Дек 2018
Пенза
Tiguan 1
Ошибок нет, стартер как бы начинает крутить , но чего-то не хватает, а потом всё...тишина. пробег 83000. Свечи накаливания должны по хорошему родные пройти не меньше сотки. Близко к этому конечно, но не рано ли?
Katsergey
25 Ноя 2018
Новошахтинск
SKODA
Струев Антон
4 Дек 2018
Пенза
Tiguan 1
Не понял, поподробнее. Стартер перестает крутить?
Он крутит и начинает задыхается , не знаю как точно объяснить. и в конце концов перестаёт. Если после первого раза не завелась, то дальше просто как трещётка звук, стартер раз может провернёт и всё, дальше 0 реакции.
Katsergey
25 Ноя 2018
Новошахтинск
SKODA
Паф
16 Дек 2015
Мосвка
VW Tiguan 2009 CBAB
Оборудование есть нештатное - сигналка, магнитола? Похоже на аккумулятор дохлый, и возможно что-то его высаживает.
Струев Антон
4 Дек 2018
Пенза
Tiguan 1
Надо смотреть зарядку аккумулятора а также проверить стартер. Прикурить не пробовали от другого аккумулятора?
Аккумулятору год. Перед сезоном зимним, когда машина первый раз не завелась, я его зарядил. Потом ещё раз не завелась, я его опять снимал , заряжал. Не прикуривал. Толку то...ну постоит машина ещё сутки и опять не заведётся)
Сигналка с рождения там стоит. Родной аккумулятор ходил с ней 6 лет. В минус 25 и ниже только не заводилась машина. Стоит ток радар-детектор. Его сейчас отключил вообще.
Katsergey
25 Ноя 2018
Новошахтинск
SKODA
При живом аккумуляторе и стартере, крутить аккумулятор должен бодро. У дизелей есть ограничение на прокрутку коленвала при запуске.Пока стартер не прокрутит с заданной скоростью, запуска не будет.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Два три раза посаженный в ноль аккумулятор не жилец, летом может и послужит но зимой уже нет.
Рустам52
5 Июн 2018
Skoda Yeti CLCB 2.0 TDI
На коротких поездках АКБ может не успевать заряжаться.
У меня ещё родной, 5 лет авто. Один раз высадил т.к. забыл отключить регистратор, а прикуриватель постоянно под напряжением. Морозы после НГ ударили он и сдох. Летом не отключаю и заряда хватает.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
По заводке. проверить шнурком свечи накаливания. Поставить заведомо исправный и заряженный АКБ ( другой ) и попробовать запустить. С твоих слов получается у тебя АКБ хватает чтоб покрутить на пуск лишь один раз - при таком раскладе возможно у тебя просто двигатель не раскручивается до пусковых оборотов. То что АКБ год это не показатель и его зарядка перед зимой 2 раза тоже не показатель .
Что ты сделал по этому поводу? Адаптацию заслонок делал? не понятно?.
Добавлено через 39 секунд
Была такая шляпа, адаптация заслонок воздуховодов помогла.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Добрый день. Можете описать процедуру адаптации, что и как делается, какое оборудование используется в чем выражается результат? Что подтверждает факт потребности в данной процедуре, потому, что кому-то помогло - малоинформативно.
