200 л.с. движок "съел" с сентября 2011 уже 1 литр масла - это нормально?
Статус
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Алекс7,уп-с.. лоханулся.. тогда спесите плиз тему. я туда перенесу..вопросы...
bosco
29 Дек 2012
Тигуан S&S 170 TSI; Comfort, Tech1, Tech2
Адаптация коробки
А подскажите дорогие форумчане, где можно почитать как коробка подстраивается под стиль вождения, действительно ли она это делает? Как на это можно влиять, как сбрасывать настройки и вообще какие в этом плюсы и минусы?
В последнее время стал отмечать неимоверный расход, т.к. я люблю отжигать...и вижу, например, что порой чуть ли не 80 км/ч, а машина всё ещё едет на D4 (Tiptronic), чего бы ей D6 не включить, для экономии?
может есть какой-то способ более экономичного использования коробки, чтобы вторая побыстрее, и шестая...или это я тут совсем бред несу?
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
bosco,да, адаптивная.
у меня чип апсолют, уже на 60 км\ч вкл D6
Arсadiy
22 Янв 2013
Ярославль
Сорри, не нашел.
Тему можно удалить.
d1983
31 Май 2013
Какой все же разгон до сотни
8,5 или 9,9 помоему.Был у меня астра 1,8 до сотни 10,1сек,но эта быстрее едет...
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Меня тоже интересует этот вопрос. Где почитать детали?
Тигу водит жена, я только изредка. Заметил, что машина адаптировалась под жену (ведет себя не так как месяц назад). Слышал, что у каких-то машин адаптация привязывается к ключу. Справедливо ли это для Тигуана? Я попробую второй ключ, но хотелось бы официальной информации.
В инструкции есть единственное упоминание зависимости от ключа - настройка угла наклона правого зеркала при парковке.
Sibir55
2 Июл 2012
Тиги
Люди добрые подскажите, в чем причина?
Уже на протяжений нескольких дней, будто тяга пропала двигателя. Педаль в пол, она медленно набирает скорость, иногда горит сигнализация, накала свечи, но после перезапуска двигателя пропадает, сигнализация, но тяги движка нет тоже!:confused:
Вася диагност показывает
Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 GT HW: 03L 906 022 G
Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000SG 3385
Software Coding: 0000172
Work Shop Code: WSC 62472 142 97986
VCID: 7DFB885024EA716
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent - MIL ON
Readiness: 1 1 0 0 0
При резком обгоне на скорости 120 км.ч загорелась сигнализация engine check.
Помогите, что может быть?:confused: Машинка дизель.
Sibir55
2 Июл 2012
Тиги
Добрый день, спасибо нашел! Как теперь тему удалить?:confused:
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
Замена масла в АКПП и Haldex, запчасти
Подскажите, каков полный перечень (желаемый) запчастей для замены масла в АКПП и Haldex?
Достаточно ли для замены масла в АКПП заменить:
- Масло VAG G 055 025 A2 (в три приема, каждый литра по 2.5)
- Фильтр масляный АКПП, VAG 09M 325 429
- Уплотнительное кольцо для АКПП, VAG 09D 321 181 B
- Пробка резиновая для АКПП, VAG WHT 000 310 A
- Прокладка маслянного поддона АКПП, VAG 09M 321 370 A
нужно ли менять магниты, если да, то сколько их в АКПП?
Есть ли опыт замены, нужно ли менять фильтр, и если нужно, то на каком из этапов замены масла (на первом или последнем)?
Вообще. может быть достаточно и одной (частичной замены), но с заменой всех уплотнителей, пробок и фильтра?
Достаточно ли для замены масла в муфте Haldex заменить:
- Пробка с кольцом для замены масла в муфте Haldex, VAG N 902 818 02
- Масло Haldex, VAG G 055175A2
Меняется ли масло за один раз, или нужно выполнять замену в несколько этапов? Есть ли там масляный фильтр?
Статус
