368 000км нещадной эксплуатации
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
зато гемора с перепресовкой не будет.
Абсолютно согласен. Когда увидел конструкцию ступицы Тигуана, то прям обрадовался. Всего 4 болта надо открутить-закрутить. Менял подшипник ступицы в Фокусе, очень тяжело грамотно его перепрессовать. В 80% подшипник повреждают при монтаже.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
мне сегодня говорили, что передний подшипник на тигуане это большая проблема и можно повредить привод)
а оно вот как
а оно вот как
А оно оказалось вот никак))) Заменил часа за 4 оба с чаем и разговорами за жисть)
Отчёта не будет, фоток не делал - тупая, грязная и унылая слесарщина, не то, что впускной снимать-ставить:D
Кстати, прямых отчётов с фотками не видел именно для Тигуана. Кому надо пошаговую инструкцию на словах , пишите. Ей богу, там всё относительно просто.
Добавлено через 4 минуты
И Дас Опель, меняется на астре только в сборе, несколько лет назад брал скф на 5тыр. И Дас Ниссан сюда же, знакомый на тиде брал у нефоициалов за 8300 и то до нового года:eek:
titanik, почем на тигу?
Я брал в Евроавто по 4250 FAG.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Есть ещё некто NK 754308 Подшипник ступицы колеса, комплект за 1800 р, но уж больно дёшево...
Данунах))) Я люблю серединку в стоимости запчастей)
hel
21 Окт 2014
Минск
2014 Tiguan TDI T&F+ оба техника+комфорт белий-белий
ФАГ достойный выбор. Хотя и оригинал не сильно кусается по цене..
PS на днях смотрел такую же запчасть на Вектру 98г, оригинал Опель 400$, 90-100$ SKF :D
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
_______VW Tiguan_______ был 2.0TDI (CLJA) T&S, стал 2.0TSI (CZPA) Exclsv
175500. Первая замена обоих шаровых опор. Начала подстукивать только правая.
Залез сегодня на большой подъёмник. Полностью снял подрамник с намерением заменить втулки стаба. Ну.....собственно промыл-прочистил всё и поставил назад. Втулки в идеальном состоянии...178 тысяч!
Заодно уж снял половину выхлопа и глянул на подвесной подшипник. Тоже самое открыл, чуть чуть добавил смазки и закрыл. В подшипнике было как минимум 50% смазки, всё чистое, ни капли воды и ржавчины.
Единственно что заменил, это рычаг нижней опоры двигателя...и то не знаю зачем)))
Причиной стуков и бряков при сильной раскачке двигателя опять является сильно, даже визуально, просевшая опора коробки передач (тысяч 90 выходила честно) . Выхлоп просел почти на полтора сантиметра вниз вместе с двигателем. Стучит обо что то.
Буду менять.
Kубинец
25 Окт 2013
Сталинград-Каменск-Шахтинский-Авиабаза Куба-Москва
Тигуан был
Ай молодца, приятно почитать! А то тут есть трусята после 20000 пробега, пересаживаются на собаку!))) лишь бы ничего не сломалось.
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
на 50000 загудели задние подшипники, неделю назад, 56000, поменял (на fag), что примечательно, по дороге в сервис на замену ступиц, вылетела катушка зажигания (уже вторая, прошлая крякнулась тем летом). Кроме того из поломок под замену - датчик топливного насоса, насос халдекса.
zilmar, Рад за тебя, но это мой "бортовой журнал"))))))
Не ты, так тебя - закон джунглей(((
titanik, с кого течёт, с Черока? Как сам?
С джипа омывайка. Радиаторы у него целые, но телевизору хана - вентиллятор задевает за что то. На эвакуаторе уехал.
Пацанчик-мажорик на Сивике потянулся за упавшей бутылочкой воды и перепутал педали. Так примерно на 80-ти в чирка и въехал. Обе подухи у него стрельнули и походу двигла там нет уже совсем...
Что мне будет?)) Сначала башкой об подголовник, потом носом к рулю))). Удар Чирка был такой, что осколки моего стекла высыпались не мне в салон, а ему на капот. )
Спереди у меня поменять только давно просящийся к замене бампер)))
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
по тому как у тебя задняя дверь замята, видимо пол ушёл.
жесть
пс. обычно в такой ситуации запаска играет как амортизатор
