53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Народ, привет!
Ковырялся с VAG-комом, программировал дневной свет и всякую байду.
При очередном сканировании заметил ошибку
Что это такое, чем грозит, как обратить внимание на это ОД?
Не говорить же, что по шнурку увидел.
Пробег 2880 км
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня тоже бывает такая ошибка.
периодически вижу её при сканировании.
стираю её и не обращаю внимание.
может что-то с парктрониками связано (но оно работает исправно)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
может и он :)
но тоже работает.
причина возникновения ошибки непонятна.
shpunt, контакт может быть.
не знаю, автохолд в этой же категории или нет. у меня иногда автохолд глючило, не включается и все...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а ошибки какие были при сканировании?
shpunt, а я не сканировал
mir999
11 Окт 2008
россея
можете подсказать друзья вот что, сканировал ошибки, туева куча всяких, такое очучение что од их и не стирал. но я не растерялся и потер все!
и у меня после того как км 15 проехал загорелась мулька типа контроль давления в шинах, типа колесо спустило!(есть такая штука, как забрал тоже через 15 км типа проверь колеса!) это нормально или глюк какой? а од трет ошибки или хранит их типа чтобы посмотреть потом что было с машиной?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
надуй колёса, сделай заново обучение и понаблюдай.
ОД не запоминает твоих ошибок :)
но тема - про ошики ручника.
Uncle
20 Июн 2010
В логах вот такая запись об ошибке
Address 53: Parking Brake Labels: None
Part No SW: 3AA 907 801 B HW: 3AA 907 801 B
Component: J540 EPB4 VW-49878 0004
Revision: H17 Serial number: 00000000001578
Coding: 0023057
Shop #: WSC 01530 935 00200
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 120
Mileage: 856 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.31
Time: 19:34:33
Freeze Frame:
Voltage: 9.60 V
Count: 141
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1263
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Я правильно понимаю, что эта ошибка зафиксирована на 856 км пробега?
Так все-таки что делать? Голосуем :)
1. Забить и стереть
2. Забить но не стирать (для ОД)
3. Вобще нафиг не лазить шнурком в мозги дабы крепче спать :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
стереь и забить.
главное - чтобы ручник работал :)
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Uncle,а вам эта цифра ничего не говорит? Component: J540 EPB4 VW-49878 0004
Или эти? Revision: H17 Serial number: 00000000001578
Coding: 0023057
Может стоит на них остановится?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Ошибка эта появляется кажись из-за того, что долго жмёшь кнопку autohold. Что-то поставил туда и нажалась она. Я уже раза 3 ловил.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pote, интересно. надо понаблюдать.
