Адаптация Стеклоподйомника
bojcuk67
10 Июл 2018
Goslar
Всем доброго времени суток ребята умения такая проблема накрылся правый передний мотор Стеклоподйомника поставил новый теперь не могу адаптировать все известные способы испробовал ничего не получается помогите пожалуйста
Стекло двигатеся до концевых точек? Адаптация там простейшая - нажать на открывание и держать до упора. Потом до упора вверх. Проверить автоматику самоооткрывания и самозакрывания.
Что конкретно сейчас не работает?
bojcuk67
10 Июл 2018
Goslar
Сейчас стекло опускается автоматически до канца но при попытке поднять надо два раза поднять выключатель чтобы закрыть стекло нажимать и удерживать пробовал ничего неполучается
Благодарности: R_52
Отключи аккумулятор минут на 10 с полностью закрытым секлом. Подключи и попробуй снова. Вниз до упора и подержи пару секунд. Потом так же вверх.
bojcuk67
10 Июл 2018
Goslar
Пробовал три раза ничево
bojcuk67
10 Июл 2018
Goslar
Может можно как-то з vcds попробовать?
Нет в Васе отдельного пункта адаптации стеклоподъёмников. Мне так кажется, что ты что то накосячил по механике. Что то мешает свободному подъёму стекла и автоматика это чувствует.
Почитай тут Адаптация стеклоподъёмников, восстановление автоматики подъёма и опускания стёкол, TPI 2018367/2 (vwts.ru)
Там все "концевики" электронные, т.е ПО блока комфорта чувствует резкое увеличение тока потребления мотора в конечных точках и отрубает питание на мотор. Адаптация соотв. это определение этих точек увеличенного потребления тока.
bojcuk67
10 Июл 2018
Goslar
Спасибо буду пробовать потом отпишусь
bojcuk67
10 Июл 2018
Goslar
Всё перепробовал ничего не получается
bojcuk67
10 Июл 2018
Goslar
Механика тоже в порятке не работает толька автоматика опускается автоматически а поднимается только в ручную удерживая клавишу в верх
Oleg7777
16 Ноя 2016
Там в длинном кодировании есть галочка. Типа выбор один раз нажал или потянул стекло поехало до упора. Или Пока тянешь или жмёшь стекло движется. Отпустил остановилось.
bojcuk67
10 Июл 2018
Goslar
Я з маханикой ничего не делал дело было так перестал работать стеклоподйомник поехал на сто подключили компьютер сказали накрылся блок управления который находится на моторчике я купил новый поставил стеклоподйомник за работал но не работает автоматика в верх уже всё перепробовал адаптации не поддаётса
Ремонт стеклоподъемника водительской двери — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2
Проверяй все варианты Я лично по прежнему склонен к механическим причинам проблемы. У этих механизмов есть система против защемления. Малейшее препятствие или заедание тормозит систему.
VitaR
1 Янв 2019
Тигуан 2,0(180) CL
Была такая проблема у меня , после установки зеркал со складыванием. Нужно делать базовую адаптацию . Чем её делал диагност уже не помню, но вроде QDIS-ом.
