AFS не работает или ? БУ адаптивным освещением
Eduard05_2012
16 Дек 2012
Всем привет!
Люди добрые, подскажите, может у кого было... Тигуан 2009 года, бензин, ксенон. Загорелось сообщение компьютера: "AFS inoperetive ... смотри инструкцию". Инструкция говорит - едь в сервис. Признаки неисправности - не загораются лампы подсветки поворотов адаптивного освещения (обе). Думал предохранитель, но не могу в найденных схемах найти такой, отвечающий за эту функцию. Есть подозрение на БУ адаптивного освещения, но где он стоит и как проверить его потом. Позвонил официалу - тест около 1 тыс.руб.и очередь в неделю. А сам блок стоит около 6,2 тыс.
Вопросы:
1. Есть ли предохранитель по этой функции в машине и где он стоит.
2. Относится ли эта неисправность к БУ адаптивным освещением.
3. Где стоит блок и можно ли с ним поколдовать (может окислились контакты...)
4. Если возможный поиск неисправности только диагностика - есть ли в Перми "шарящие" сервисы в этом вопросе (дешевле официалов).
5. Где (в случае чего) можно взять дешевле 6,2 тыр. БУ адаптивным освещением.
Спасибо.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
диагностика в начале сократит время гаданий,смотреть ошибки в 55ом адресе,для появления такой надписи достаточно чтобы одна из ламп "поворотного света" перегорела
Zehn
3 Ноя 2008
1. есть, стоит в обычном месте
2. БУ АФС генерирует ошибку, причем здесь сам блок?
3. не заниматься дурью
4. сначало ошибочки почитать, чтобы сузить диапазон поиска
5. дичь какая то, купи сразу запасную машину.
Чаще всего возникают проблемы с датчиками положения кузова.
Вывод: автору обратиться к специалистам.
vgig
16 Дек 2013
вологда
блок управления AFS
Сеть вопроса в следующем. По каске поменял фару, стоит дорого, 50 т.р. После замены осталась ошибка адаптивного освещения. Причина оказалась в датчике положения кузова. Заменил датчик, ошибка осталась, диагност сказал причина в фаре. Прихал в сервис который менял фару, те начали разбираться и выявили, что окислился блок управления afs, та часть которая заходит в фару. собственно вопрос. Этот блок относится к комплекту фары которую мне меняли по каско, просто ребята которые меняли фару сказали что окисление произошло в процессе эксплотации авто пока была фора разбита, а этот блок в комплект не входит, чего тогда она стоит 50т.р.?
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Так же менял фару. Блок розжига в комплект не входит.
RusVic
11 Фев 2014
Серпухов, МО
WV Tiguan 2.0 TSI
Ошибка 02390
Друзья, может кто сталкивался с такой ошибкой, сегодня вылезла
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 00000008579231
Кодировка: E78EDFA3000410005F19000014000000000BFF4F5C401125390000000000
Код сервиса:: WSC 01324 785 00200
VCID: 336F08BC5283C686591-8066
Подсистема 1 - Номер детали: 5N1 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 130608 012 0203
Кодировка: 00038805
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AF Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RLS 250608 046 0204
Кодировка: 00208933
1 Ошибка найдена:
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
009 - Обрыв или замыкание на массу
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 187
Пробег:: 114633 km
Индикация времени: 0
вкл
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Добавлено через 3 часа 10 минут
Проблема решена путем кодирования рабочей версией. Видать сбилась кодировка. Нашел в логах, заменил, и, ошибка пропала.
рабочая кодировка:
Кодировка: E78E8FA300041C005F19000014000000000BFF4F5C401125390000000000
Кодировка: 00038805
Кодировка: 00208933
Ошибок не найдено.
SLY
7 Фев 2015
Норильск
Volkswagen TIGUAN S&S 2.0 TSI 4 MOTION 200HP ( ПАНОРАМА И Т.Д И Т.Д.)
проблема с автокорректором- перестал проводить тест! может кто подскажет какой код
должен быть в 55 блоке? у меня стоит 1361046, где то на просторах форума вычитал
1361030, кто подскажет какой верен для доресталинга?какие могут быть еще причины?
RusVic
11 Фев 2014
Серпухов, МО
WV Tiguan 2.0 TSI
У меня вот так. 2008 года 2.0 TSI.
Контроллер 55: Ксеноновые фары
Номер детали SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент:: AFS-Steuergeraet 0133
Ревизия: 00H04000 Номер лицензии:
Кодировка: 1361030
VCID: 346D0BA0578DC1BE40B-8061
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 B
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l S002
Кодировка: 00000020
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 B
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r S002
Кодировка: 00000020
Ошибок не найдено.
SLY
7 Фев 2015
Норильск
RusVic
11 Фев 2014
Серпухов, МО
WV Tiguan 2.0 TSI
Кодировка: 1361030
Кодировка: 00000020
Кодировка: 00000020
Ошибок не найдено.
SLY
7 Фев 2015
Норильск
хотелось услышать других одноклубников, по нашим кодировкам не понятно, что правильно, или оба кода приемлимы
SLY
7 Фев 2015
Норильск
а у Вас поворотный би ксенон?
RusVic,а у Вас поворотный би ксенон?
Savierka
19 Июн 2015
VW Tiguan 2.0 2012 REVO
Ошибка AFS C1081 04 [137]
Добрый день , пытался найти по поиску , но не получилось. Помогите советом , какую именно деталь нужно заменить ? Из предыстории , при мойке подкапотного пространства оказалось что на левой фаре не было резиновой крышечки и вода попала в фару сильно ее затопив. После снятия и просушки какое то время все работало , затем вылезла ошибка. Для полноты информации прикрепляю скриншот из Васи диагноста.
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
Та же беда - выскакивает ошибка: "Не работает адаптивное освещение AFS"
При включении зажигания тест фар проходит нормально и ошибки нет. До тех пор, пока руль не повернешь на 2 оборота (почти до упора) - тут же звуковой сигнал и информация об ошибке. Лампы еще не проверял (которые отвечают за подсветку поворотов), субъективно основные лампы светят высоковато, почти слепят встречных водителей. Лампы посмотрю. ВАСЕй продигностирую. Авто 2013 года, пробег всего 50 тыс.
sanek-n
20 Июн 2010
мурманск
Не работает система адаптации освещения
Всем привет, подскажите пожалуйста. Не сильно попал передним правым колесом в яму, после чего появилась надпись Система адаптации освещения не работает. Куда смотреть и искать не исправность? Заранее спасибо.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
для начала проверьте лампочи бокового света
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
sanek-n, по темноте заведи машину, задний ход, нормально видно, какая боковая лампа не загорается
p.s. после ошибки на приборке отрубаются обе
Framm
14 Дек 2014
Минск
Tiguan 2.0 TDI 2008 CBAB
..та же проблема...все лампочки светят ( у меня би ксенон с адаптивным)..но тест ( вверх-низ)..при запуске не производит...и фары " упали " в низ..пришлось выставить в ручную...езжу уже так 2 года прохожу ТО без проблем..и никакого дмскомфорта не ощущаю ....вот только задолбада надпись в начале....и иногда во время движения..может пищать..
..внимание вопрос..при помощи шнурка можно ли отключить данную функцию..опроса при запуске...или какую либо из функций..чтоб ошибка не выскакивала....
Спасибо
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Framm, у Вас скорее всего сломалась тяга датчика положения кузова. Либо ее могли поставить в другую сторону при ремонте задней подвески. Проверьте.
Framm
14 Дек 2014
Минск
walerka, ..я считаю эту опцию..не столь важной в авто..датчик положения кузова...стоит на месте и не сломан( хотя может и не работать...может есть способ проверить?)..
.знаю одно...машина была бита...в переднюю часть( ещё в германии) о чём говорят ..внутр повреждения...но всё работает кроме...тестировки фар и надпись..все жгуты проводки целые...
..так как на счёт отключения???....можно ли отключить??
