АИ-95 или 98 или 92
Командор
21 Сен 2010
Tiguan 2.0 2011 г. выпуска, февральский продан
Ты читал невнимательно. Дело оказалось не в тяге. Звук детонации пропал на 100 бензине. Щас 95 залил и он опять появился...
Если звон будет всегда то не тяга если строго в указанном диапазоне оборотов то скоба, со временем и на сотке звенеть будет когда выработка появится )
Командор
21 Сен 2010
Звук детонации )))
Что не так??
Звук не в диапазоне оборотов, так как если разгон давать на третьей передаче до тех же оборотов и скорости, его нету. При спокойном наборе автомат доходит до пятой или шестой передачи и на скорости от 60 до 80 звук есть. Но если нет разгона, а есть просто сброс скорости, допустим с 80 до 60, а потом опять увеличение скорости, то звука нет.
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Что не так??
Звук детонации это что-то от ваз 2106 )))
vlas
15 Окт 2008
Если исправен датчик детонации.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
Основной вопрос для меня не цена, а не вреден ли чем-то 100-й бензин нашим движкам? Лил в основном 98 лук, теперь он стал 100, соответственно выбор либо 95, либо 100. Других приличных сетевых заправок у нас в Чебоксарах нет. Я так понимаю что при таком выборе большинство склоняется в сторону 100го?
vlas
15 Окт 2008
Нормальный 95 тиг 1,4/150 вполне переваривает. Но если спокойнее, когда платишь больше, то почему бы и 100 не залить. Ни чего плохого от него не будет.:)
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Tiguan 2013 TSI2.0 S&S
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
На работе есть коллега. У него аналогичный Тигуан, с таким же двигателем, коробкой DSG, даже цвет один в один. Единственное различие - у него год выпуска 2013 и пробег 38000, у меня год выпуска 2016 и пробег 21000.
Каждый день мы выезжаем на обед в одно и то же место по одному и тому же маршруту. Ездим на его и моей машине по очереди, чтобы не обидно было :)
Дак вот. Он заливает исключительно 95-й, я заливаю исключительно 98-й.
За рулем конечно я не езжу на его машине, но чисто субъективно, даже сидя на пассажирском сиденье, чувствуется разница. Моя машина конечно же свежее, но все же. Разгон на моей машине более легкий и менее шумный. На все это конечно может влиять много факторов, но вот почему то переходить на 95-й пока не хочется. Но и переплачивать за 100-й тоже нет желания :)
vlas
15 Окт 2008
vlas
15 Окт 2008
Как показывает практика, он и 98-ой то иногда только до 22 тыс. км пробега переваривает :)
Вроде эмпирическим путём мы здесь уже пришли к консенсусу, что эта проблема 1,4ТСИ от ОЧ бензина не зависит.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
ПО поводу бенза лукойла 100 в Питере, заправляюсь обычно где Сосновая поляна, уже 4 год, так получилось что пришлось заправиться на пискаревке (тоже лукойл, тоже 100) заправка не понравилась, обычно на лукойле цивильно а тут как будто ктото купил её франшизу, не понравилось всё, на пистолете небрежно на скотч наклеено что 100, пока заправлял 60 литров заметил что каждые 10 литров сифонило, дергало, похоже на недолив.
Далее тяга на низах пропала, как будто кондей включен, ошибок не было, разбодяжил на пол баке только.
Прошёл месяц, не давно при съезде с КАД замигал чек, в повороте, как с поворота вышел чек погас. Вася сказал пропуск во 2 цилиндре, прошла неделя больше ничего не мигало. Механически чек не ощутил, при наборе скорости не дёргает. Скоро на сервисе буду, заодно посмотрю на свечу, думаю с ней всё хорошо будет, НО, расход увеличился, общий примерно на 1-1,5 литра , утром на холостых показывает 1-1,1 литра и не уменьшается, после прогрева 0,6-0,7, а было 0,5-0,6. Надеюсь что свеча, причём менял свечи на дилере немного побольше года назад, проехал примерно 22000км. Пробег 141к. Пару дней назад заменил помпу.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Пробовал недавно 95 лук. Отъездил пару баков и вернулся на 100-й. То же самое было когда заправлялся 98-м. Не нравится мне 95-й. Двиг работает и машин едет:) но не так как на 98-м (100-м). Пока не припрет совсем, на 95-й не перейду.
Командор
21 Сен 2010
Ну я с 2011 года ездил на 95-ом Лукойле. Пробовал 98-ой разницы не увидел. В 2012 доехал до Дрездена, соответственно в Европе заливал 95-от разных брендов - разницы не увидел. Средний расход по компу за 4 900 км (от дома до дома) составил 9.9 литра (по чекам на 300-350 грамм больше). Скоростной режим был от 50 по ихним городам до 200 по М4 и Минке. Это с загрузкой 4 человека и багаж.
Когда появился 100-ый разницу увидел, тем более что обновил прошивку от APR. Динамика возросла, расход тот же.
Но 4 рубля разницы с литра провоцируют зеленую и пупырчатую... )))
