АКБ на Тиге обслуживается?
с вебастой вроде и идет 71Ач АКБ. У меня изначально то ли 51 то ли 56 стояла. Теперь 64. Но по размеру влезет еще побольше, как раз 71-75. Только вы так хорошо по току посмотрели, а потребление фар/музыки/климата, не говоря о моторе? Кто вам это будет обеспечивать при АКБ 130Ач?
Igels
31 Янв 2009
Ну так разобраться надо, с автоэлектриками поговорить, пока все упирается в установку под капот.
dilit
7 Мар 2009
Был сегодня на гарантийном ремонте в Атлант-М, причина недозаряда АКБ, как я и говорил, низкое напряжение, выдаваемое генератором. Под замену - регулятор напряжения, поменяют после 13 января. А пока посоветовали время от времени снимать и заряжать АКБ.
Отдельно о сервисе: персонал приветливый, большая плазма в комнате ожидания, бесплатный кофе.
sergei
9 Апр 2009
dilit, Желаю следующий год без проблем :)
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
dilit
7 Мар 2009
Проверил после домашней зарядки плотность: в двух банках - 0 (мой ареометр не показывает значения ниже 1.15), в остальных - максимум 1.22.
Короче, аккумулятор мертв: сильное и постоянное разряженное состояние, скорее всего, привело к необратимому разрушению. Кто-нибудь знает: это гарантийный случай? Ведь АКБ умер из-за постоянного недозаряда. Вот засада, опять придется общаться с инженером по гарантии.
dilit, один товарищ узнавал (проблемы с посаженным АКБ), дилер сказал, что на АКБ такая же гарантия, как на все авто. 2 года.
dilit
7 Мар 2009
Отлично :bp:, а то я уже морально готов купить новый АКБ
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Ах какие приветливые! Я вот решил занятся профилактикой аккумуляторов, пока потеплело, вчера снял со своей, подзарядил, поставил, проблем ноль.
А вот Тиг, это пипец какой то, во-первых эта падла не закрывается без аккумулятора! Во-вторых, я бы этому немецкому пид...ру, который так сделал крепление руки бы вырвал!!! Это надо же сделать его с дальней стороны и под патрубками! Я его достал, а вот как буду втыкать на 30градусном морозе пока представляю смутно:confused: . Надо покупать ключ-трубку, длинный.... Я первый раз сталкиваюсь с таким долбое...змом! Слов, просто нет, извиняйте, что так эмоционально, только зашел с улицы.
http://www.gismeteo.ru/city/daily/3994/
popo22
17 Сен 2009
по поводу снятия аккамулятора это писец +1, додумались запихать этот болтик в самую что нинаесть ... получилось но раза с 3го ) руку вывихнуть можно, особенно когда на морозе в -32 стоишь и пытаешься это сделать, все остальные конечности отмерзают :)
вот на японце, сверху маленькую гаечку открутил, и понес домой
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
+пицот мульенов, гансы пид..ры!
popo22, Tenex, гоните вы. Ничего сложного. В любом наборе инструмента для авто есть длинный держатель насадок. Никаких проблем не испытал.
Tenex, через личинку закрывать пробовал ключом?
popo22
17 Сен 2009
ну вот у меня длинного держателя нет как раз
chipO7
11 Июн 2009
сложно все, пока тюмень
1-ое поколение
сегодня посмотрел - видимо дизели побольше движки... т.к. у 1.4 хоть двумя руками залезай сверху и снимай-крепи эту пластину крепления АКБ. Какого размера бы он ни был.
dilit
7 Мар 2009
Все, ура, мне поменяли сегодня регулятор напряжения. Ток зарядки от работающего двигателя 14.5В. В течении недели до этого после третьей зарядки зарядным устройством по 12-15 часов каждая плотность электролита все-таки поднялась во всех банках до 1.26 - АКБ, значит не умер.
Теперь буду ездить с подогревами, музыкой и включу обратно световые дорожки.
Атланту-М респект и уважуха.
chipO7
11 Июн 2009
1-ое поколение
какого размера бокс для АКБ в 2,0TSI и 2,0TDI ?
в 2,0TSI - размер АКБ 242*175*190
в 2,0TDI - 278*175*190
вопрос к тому влезет ли в 2,0TSI:
Bosch Silver Plus S5008 577400 E44 или Bosch Silver S4008 574012 E11?
без переделок.
chipO7, по каталогу посмотри, кто подходит... В целом площадка даже на 1.4 вполне допускает установку Варты 71Ач по габаритам. Штатный 51Ач самый маленький. Сейчас стоит 64Ач, он второй по величине...
chipO7
11 Июн 2009
1-ое поколение
по которому из? в основном тупо идет по критерию 60-63 а/ч для TSI
Аккумулятор Varta Blue Dynamic 60 А/Ч 540 A обратная пол. D24 560408 242*175*190
Аккумулятор Varta Silver Dynamic 63 А/Ч 610 A обратная пол. D15 563400 242*175*190
Аккумулятор Bosch Silver Plus 63 А/Ч 610 А обр. пол. S5005 563400 D15 242*175*190
Аккумулятор Bosch Silver 60 А/Ч 540 А обр. пол. S4005 560408 D24 242*175*190
Аккумулятор Mutlu 60 А/Ч 480 А обратная полярность 560137 (246*175*190) D24
Аккумулятор Topla 60 А/Ч 510 А обратная полярность (242*175*190) D24
Аккумулятор Light Of Nord 60 А/Ч 480 А обратная полярность 242*175*190 D24
Аккумулятор Golden Horse 60 А/Ч 510 А обратная полярность 242*175*190 D24
Аккумулятор Барс 60 А/Ч 470 А обратная полярность (242*175*190) D24
и для TDI
Аккумулятор Varta Blue Dynamic 74 А/Ч 680 A обратная пол. Е11 574012 278*175*190
кумулятор Varta Silver Dynamic 77 А/Ч 780 А обратная пол. E44 577400 278*175*190
Аккумулятор Varta Ultra Dynamic 70 А/Ч 760 A обратная пол. 570901076 278*175*190
Аккумулятор Bosch Silver Plus 77 А/Ч 780 А обр. пол. S5008 577400 E44 278*175*190
Аккумулятор Bosch Silver 74 А/Ч 680 А обратная пол. S4008 574012 E11 278*175*190
Аккумулятор Mutlu 66 А/Ч 510 А обратная полярность 566038 (280х175х190) E11
Аккумулятор Mutlu 75 А/Ч 640 А обратная полярность 575111 (280х175х190) E11
Аккумулятор Golden Horse 66 А/Ч 540 А обратная полярность 278*175*190 E11
Аккумулятор Bosch S6 HighTec 70 А/Ч 760 А обр. пол. S6001 570901 E39 278*175*190
Аккумулятор Light Of Nord 66 А/Ч 525 А обратная полярность 276*175*190 E11
Аккумулятор Light Of Nord 77 А/Ч 615 А обратная полярность 276*175*190 E11
Аккумулятор Барс 75 А/Ч 580 А обратная полярность (275*175*190) E11
Аккумулятор Light Of Nord 72 А/Ч 580 A обратная полярность (276*175*190) E11
но никак не увязывается по размеру коробки, высота и ширина то у них бьются, а вот длина?
сейчас стоит Varta Blue Dynamic 60 А/Ч 540 A D24 560408, есть запас по длине, но какой точно не замерял.
думаю просто по каталогу Бош... У Варты мне показали каталог со списком моделей. Для 1.4 было несколько с разной емкостью... И для 2.0 тоже.
Просто у 2.0 кожух иной. У меня просто сверху теплоизоляция и мне пофигу на кожух. На площадке, куда ставится АКБ еще остаток в 2-3см остался по длине.
