Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
Boris_ka, Вот ты бизнесмен красава))))))) Ты заказал токарю 10 штук с каким внешним диаметром? Ведь у каждой турбины этот диаметр после доработки овала в круг он разный! Или ты просто будешь подгонять все отверстия под свой готовый диаметр?
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Дааа, бизнес что надо... На ум приходит анекдот:
Еврей на рынке продает вареные яйца.
–*Хаим, почем ты продаешь вареные яйца?
–*По десять рублей.
–*А покупаешь?
–*По десять.
–*Так ты же ничего не зарабытываешь?
–*Как!? А бульон!?.
Boris_ka
3 Сен 2013
А по поводу размера - я заказал детали по твоему эскизу(других данных у меня не было) и видимо у всех, кому потребуются мои бобышки будут одинаковые отверстия)
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Из како-го металла изделия ?
Boris_ka
3 Сен 2013
В силу разных обстоятельств сроки изготовления затянулись, НО я внес изменения в ТЗ и теперь, ко мне скоро приедут бобышки нескольких размеров:
ф8,8мм-2шт,
ф9мм-3шт,
ф9,5мм-4 шт ,
ф9,7-1шт
    83 KB · Просмотры: 114
B6ss
21 Дек 2016
Воскресенск
Skoda octavia rs
Как с вами связаться для приобретения?
Boris_ka, Дяденька! Возьми меня в долю, я буду делать бархатные коробочки)))))
Boris_ka
3 Сен 2013
Mahnovich
8 Янв 2017
Минск
Всем привет. Может кто подскажет в Минске мастера который возьмется за такую работу?
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
На двигателе 1.4 caxa кто нибудь имеет успешный опыт по борьбе с заклиниванием клапана вестгейта?
popov.i, Что значит с заклиниванием? Заклинило где?
Я чинил и турбины 1,4, перетачивал тягу.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
titanik, на caxa сама калитка вместе со втулкой к корпусу прикипает
popov.i, Понятно. Снимать турбину, откручивать вакуумную помпу с тягой. Проверить не клинит ли саму калитку в чугунине выхода турбины. Если там всё нормально, то клинит вакуумник (скорее всего лопнула пружина внутри). Тут варианта 2 либо покупать у китайцев новый привод, либо чинить этот. Опыт починки этого видел на Пассат - клубе. Помпа разборная только колхоз-методом - развальцовывается, чинится внутри и завальцовывается заново. ИМХО проще купит на алиэкспрессе новую.
Как пример -https://ru.aliexpress.com/item/K03-actuator-wastegate-53039880099-53039700142-03C145701GX-03C145701GV-turbo-turbocharger-for-Volkswagen-Golf-5-1-4-TSI/32769521574.html?spm=2114.03010208.3.52.zXPz8z&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_10073_10000035_10122_10121,searchweb201603_7,afswitch_1,single_sort_1_default&btsid=6039cc57-2920-40c9-b671-cc36521647e1
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
titanik,
судя по опыту других, проблема во втулке оси заслонки вестгейта, появляется выработка, люфт и как результат клинит
Вот TPI этой проблемы №2020616/13
многие смогли примастырить "ограничитель люфта" (https://www.drive2.ru/l/4684552/)
пишут что ездят годами. Вчера у друга на джетте с САХА пытались решить этот вопрос "ограничителем", но не удалось отрегулировать так, чтоб не клинило
некоторые подошли к вопросу более серьёзно и перетачивали втулку (https://www.drive2.ru/l/10375855), но помогает не на долго и так и не нашлось успешного опыта перетачивания, в итоге люди меняют выпускной коллектор
или вовсе меняют всю турбину (https://www.drive2.ru/l/463799019559190582/)
popov.i Калитку в чугунине турбины у тебя врятли заклинило. Вангую, что вакуумная помпа. Судя по твоему видео, ты довольно легко можешь палкой привести калитку в клин, обратно пружина не может вернуть тягу. Между прочим, пружина внутри помпы, требует примерно 5-7 кг усилия для сдвига тяги. На видео ты как то подозрительно легко толкаешь калитку. В любом случае без снятия турбины не понять. Стоимость новой или даже БУ турбины в гарантированно хорошем состоянии, как бы намекает на выгодность снятия и ремонта))
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
popov.i Судя по твоему видео, ты довольно легко можешь палкой привести калитку в клин
забыл указать, видео не моё.
в моём случае привести в клин не так просто, далее интересно то, что для того чтобы вернуть калитку на место приходится пальцем давить на себя, тогда она "отстреливает" назад, толкание палкой в обратную сторону как на видео, не даёт результата. Видимо это привело людей к колхозу "ограничителя люфта", так как он как бы застваляет двигаться шток в одной плоскости.
Видео тут скорее для демонстрации люфта штока, который многие тщетно пытались выточить
скорее вот это видео будет ближе к этой ситуации
https://www.youtube.com/watch?v=1vUj4bDkON4
а вот видео этого же автора уже с "ограничителем люфта"
https://www.youtube.com/watch?v=YxDvIusA-IA
но и нельзя не учитывать твой вариант с помпой, как выяснить причину?
offtop: что я не так делаю, что вставленные видео рвут страницу?
popov.i Люфт калитки должен быть в пределах расширения металла от температуры выхлопных газов. Понятно, что не должно клинить. Но те турбины, что я сам ремонтировал....я не представляю как может клинить сам вал калитки.
Напоминаю, что пружина внутри вакуумника очень сильная. Я скорее всего даже приуменьшил. 5 кг требуется для сдвига клапана байпаса, а тут реально нужно сильно тянуть за тягу, чтобы вытянуть из вакуумника хоть 2 см.
Снимать и смотреть. Там сама помпа откручивается без проблем. Снимешь, всё будет понятно.
