Аккумулятор.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Cucelo, а как солярка? Разжижаете чем-либо?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Арктическая наверно
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Солярка не кровь, чтоб ее разжижать...
Онли арктика на газпром нефти до -60, в конторах (производящих только для себя) до -70. Лью в основном конторскую.
отправлено с Chinaфона
ZZZ
Мсk. СЗАО
-70... это уже чистейший керосин со смазывающей присадкой.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Cucelo, да вот так потом смотришь продажу бу авто в ХМАО и окрестностях - и выглядит как конфета, и вебаста и колеса второй комплект, и реагентов не видят.. а как подумаешь что там с трансмиссией и ходовой в морозы сразу думки разные...
Ссори за офтоп...
tolik tt
22 Дек 2016
москва
volksvagen
А у меня на днях беда случилась, аккумулятор начал разрежаться. Ночью постоит, а утром не могу завестись. Сил короче больше нет решил купить новый аккумулятор delkor. Говорят хороший аккумулятор, долго прослужит на деле проверим. Так в итоге поставил его на утро выхожу, давай заводиться, а она опять не заводится. В чем же может быть проблема?
Foland11
6 Июл 2015
tolik tt, где то большой ток утечки. Смотри, что у тебя запитано при выкл зажигании. Что то высаживает твою АКБ очень рьяно. Может какие допы или неправильное подключение чего либо. Может стать неправильная работа штатной сигналки, стартер или генератор. Может любое неисправное электрооборудование вызвать ток утечки и высадить АКБ за очень короткий срок.
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
А может не в аккумуляторе дело быть? Свечи, например?
Foland11
6 Июл 2015
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Ссори за офтоп...
Ничего не будет. Пыльники смотрите, и слушайте шрусы. Нет гула, щелчков и прочих лишних шумов-значит окай всё. И да, в ХМАО солью посыпают. Не сыпят в ЯНАО.
GOLDY
20 Июл 2013
Cириус
Черный Тигруша Тишка T&F 2.0 АТ 170 лс , глазки, кожа, все пакеты , на 17 дисках ;)
Уважаемые граждане мужчины. В связи с тем, что 230 страниц прочесть крайне затруднительно, прошу понять и простить. Суть в том, что пошла 4 зима эксплуатации штатного аккумулятора на Тиге. И уже не выносит он, за день простоя может сесть , что потом не завести ( ну и сигнализация его кушает прилично). Отсюда вопрос... Где-то я краем глаза видела, что кто-то ставил аккумулятор мощнее штатного. Что вы мне об этом можете сказать? Какой аккумулятор выбрать, есть ли минусы если поставить более емкий. (еще раз повторюсь, у меня сигнализация со спутником, и кушает его прилично)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Стоит сабвуфер. Аккумулятор 77 А*ч, заряжаю для профилактики перед зимой и в середине зимы.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1572874&postcount=624
Представляется мне, что вашему аккумулятору подошел срок замены. А спутниковая сигнализация в режиме охраны спит и мало потребляет тока, активируется только от датчиков движения.
Думаю можно заменить на такой же или чуть побольше емкостью (+ 5 А*ч).
Foland11
6 Июл 2015
Более емкий поставить можно. Главное, что бы он уместился в штатном месте. И еще, можно поставить гелиевый аккум или по технологии AMG или EFB. Они более устойчивые к глубоким разрядам. Это вкратце. ))
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Можно ставить любой аккумулятор, в том числе и с повышенной емкостью. Главное, чтобы энергетический баланс был положительный, а иначе, рано или поздно сядет любой аккумулятор.
raror
7 Авг 2013
Спутниковая охранная система- это что за сигналка? GOLDY можете поставить любой акб емкостью 63 или 70а*ч. Выбирайте чтобы пусковой ток был побольше, по габаритам подходил и полярность обратная, на дату выпуска смотрите, желательно не старше трех месяцев, при покупке померьте напряжение на клеммах в идеале должно быть 12,6-12,7 В. Пускай продавец при вас нагрузочной вилкой протестит акб 10 секунд, в конце напряжение на клеммах не должно понизится ниже 10,5 В. После покупки сразу на машину не ставьте, дома зарядите до упора АКБ и потом ставьте на машину. Старый АКБ можно сдать в магазин или зарядить и поставить храниться в прохладное место, оставить как резервный, на тот случай если придется снимать основную акб для зарядки, чтобы машина под охраной в это время оставалось.
Foland11
6 Июл 2015
Вряд ли женщина будет этим заниматься, да и не под силу ей это. ))) ИМХО
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
70-76 а/ч
А снимут и поставят за улыбку и малую денежку в профильном магазине. Ещё и скидку за старый сделают
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
ГелИевый аккумулятор - это аккумулятор на гелии (He, 2-й элемент в периодической системе Менделеева). А говорили вы, судя по всему, об гелевом аккумуляторе - аккумуляторе на гелееобразном электролите, он же AGM (не AMG, AMG - это тюнинговая фирма, специализирующаяся на тюнинге Мерседесов).
Только вряд ли девушке нужен AGM - это дорогая и сложная в обслуживании вещь, и главное совершенно нишевая, ее применяют там, где совершенно точно просчитана целесообразность ее применения.
А по сути вопроса девушки, хотелось бы уточнить режим использования автомобиля: где он стоит по ночам, как часто используется и в каких режимах (средний дневной пробег зимой и летом, количество "холодных" запусков в день зимой, есть ли возможность подзарядки аккумулятора и пр.). Навскидку можно сказать следующее: использование аккумулятора повышенной емкости имеет некоторый смысл практически только в одном случае - если у вас часто зимой бывают очень низкие температуры. Все остальное - иллюзия...если у вас зимой энергетический баланс отрицательный и нет возможности периодически подзаряжать аккумулятор, любой аккумулятор деградирует достаточно быстро. Это, увы, чистая физика.
Резюме - ставьте качественный аккумулятор (Varta, Bosch и т.д.) стандартной емкости (если нет проблем с деньгами) и не парьте себе мозг. Если у вас энергетический баланс зимой отрицательный, даже танковый на 120 ач сядет и умрет за четыре года.
P.S. А Сириус - это где, какая там температура зимой?
