Аккумулятор.
Foland11
6 Июл 2015
поэтому при замене AGM на не-AGM надо бы вносить изменения в настройки ЭБУ/BCM. BCM в довольно широких пределах меняет выходное напряжение генератора, чего-то там оптимизируя, экономя топливо и защищая аккумулятор в зависимости от температуры в моторном отсеке и еще, наверное, много чего еще. ну и баланс мощности в бортовой сети играет роль - на ХХ при включенных потребителях напряжение получается то, которое получается.
P.S. Все это мои личные оценки, которые отнюдь не стоит воспринимать как абсолютную истину.
Все верно, это ваша теория. Вся эта лабуда с пропиской, это для гарантийных случаев. Например если, что случится с электрикой и претензию не отклонили, то АКБ должен совпадать с тем, что прописал завод. И это так. С завода прописка АКБ и сам АКБ совпадают. При гарантийной замене, нужно прописать новый АКБ, для того же продления гарантии.
На самом деле, эта прописка - филькина грамота. Можно ставить любой АКБ и даже обычный Са-Са. Система ведь не может определять технологию АКБ и бренд, ей это всё до лампочки. Система должна понимать состояние АКБ от датчика J367 и обработав данные давать команду генератору на определенное напряжение (повысить его или снизить). Вот и вся система.
Повторяю. Я пробовал менять тип батареи с EFB на AGM и ничего не изменилось. На форуме кто то тоже пробовал так делать, результат такой же. Так, что всё это туфта с прописками и изменениями в 61 блоке, это ничего не меняет.
Поэтому же на версиях со start-stop системой ставили AGM-аккумуляторы
Ставили и EFB.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Zmicer
6 Ноя 2020
Новосибирск, Россия
Tiguan II 1.4 TSI, 4motion DSG
Коллеги, привет!
Недавно на ютубе увидел ролик как на Тигуане 1го поколения можно увидеть состояние АКБ (надо нажать и держать пару секунд кнопку "0.0/set" на приборке).
Может быть кто знает как сделать такое же но на 2м поколении с цифровой приборкой? там такой кнопочки нет
Заранее спасибо за ответы
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Foland11, вот и я усомнился, так как при долгом нажатии на эту кнопку идет или сброс показаний, либо по условиям сбрасывается межсервисный интервал.
Foland11
6 Июл 2015
На приборной панели при выключенном зажигании, необходимо нажать и удержать кнопку (0.0 / SET button). Дождаться и отпустить кнопку, когда на дисплее появиться сообщение (Состояние АКБ).
Функция работает не со всеми приборными панелями.
Проверка состояния аккумулятора - VAG tuning
Foland11
6 Июл 2015
Кстати. Вот мой заводской 8ми летний старичок EFB Varta 69Ач. Показания после простоя при присоединенных клеммах. Можно сказать еще ничего. Но поставить на стационарный заряд всё таки нужно, да и пора перед зимой. ))
Zmicer
6 Ноя 2020
Новосибирск, Россия
а что это у вас за программа?
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Сколько лет езжу и первый раз такое. Видимо клеммы сильно дергал. При этом по прочим показателям АКБ в полном порядке. Народные методы лечения в виде войлока, обмазанного маслом изучил.
    109.2 KB · Просмотры: 100
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Повезло. А я уже второй раз за 8 лет меняю. Родной Banner отработал 5 лет. Потом внезапно сдох без возможности заряда. Второй (тоже Banner) отработал ровно 3 года.
Заряд берёт. Но хватает на 3-4 дня и умирает. Вчера заказал АКОМ. Сегодня заменю.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Родная Варта сдохла через 7 лет, не брала заряд. Сейчас стоит Иксайд от Фольца.
Благодарности: SuLev
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
У VAG'a много такого любомудрия. Тот же алгоритм изменения выдаваемого генератором бортового напряжения в зависимости "от много чего" - по большому счету лишние сущности. Точный механизм его работы публике неизвестен, эффективность его работы тоже неизвестна - зато известно, что при изменении внешних условий, вроде сценария эксплуатации авто или климата, такой алгоритм запросто может стать контродуктивен. Желаемый эффект в виде некоего продления срока жизни АКБ, экономии нескольких грамм топлива на 100 км или нескольких грамм СО2 на тот же пробег сугубо виртуален.
P.S. У меня вот сейчас авто стоит в гараже с закрытым моторным отсеком и подзаряжается через фальшрадиаторный разъем напряжением 13.2В - ну, развлекаюсь я так, типа ресурс аккумулятора экономлю, и заодно мозг в форме держу. Хотя на моем среднем годовом бюджете расхода на авто и гараж хорошо за 250 тыс. руб. несколько тысяч на новый аккумулятор раз в два-три года теряются совершенно.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Поддерживаю.
По продлению срока жизни АКБ: в теме производителя умных датчиков на минусовой клемме Hella Russia есть коммент
Датчик IBS: таинственный и непонятный зверь (на самом деле нет)
Производитель пишет
Также в этой теме на 269 стр
Рафаил 72
21 Ноя 2022
До 80- 90 процентов можно востоновить. Я восстановил 12 летний акамулятор.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Рафаил 72, Не надо столь громких заявлений. Отчасти это даже смешно....
Благодарности: Weit51
Romchik728
8 Сен 2015
Тульская область
Volkswagen Tiguan 1.4 (150) 4Motion MT Club
Вкратце можно суть темы что поставить, чтобы ещё на 9 лет хватило? За дешевизной не гонюсь, главное качество. Нынешний если несколько дней машина стоит - подыхает. В морозы, наверное, тоже сдохнет
