АКПП -начала жить своей жизнью, что за косяки не пойму куда лезть
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
- Установите рычаг селектора управления коробкой на автомобиле передач в положение «Р».
- Ослабьте регулировочный болт наконечника троса управления коробкой передач.
- Немного покачайте рычаг селектора вперед-назад, не переводя его из положения «Р» в другие положения. При этом трос управления займет в оболочке оптимальное положение.
- Переместите рычаг штока выбора передач в положение «Р», для чего отожмите рычаг до упора назад относительно направления движения автомобиля.
- Затяните регулировочный болт наконечника троса.
- Проверьте четкость включения режимов коробки передач во всех положениях селектора управления коробкой передач.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Спаасибоо это явно в сервис скорее всего;((( только не понял как понять в начале написано не переводить из положения (Р) а потом покачав его в положении (Р) переместите рычаг селектора в положение (Р) для чео отодмите рычаг до упора назад отноительно направлению движения авто?????
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
это про рычаг выбора на самой кпп
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
мне кажется, что БУ коробки берёт данные о включённом диапазоне не с селектора, а есть датчик положения внутри коробки. Может тросик растянулся или начинает соскальзывать? Но это так, на правах фантазий.
Точно. Блок управления АКПП берет данные о требуемом режиме работы с датчика положения ручки, который по факту представляет собой всего-лишь многопозиционный выключатель. Тросик служит только для механического перемещения трещетки.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
бу коробки данные берет с f125 который на самой коробке,а вот f319 по которому у тс ошибка подключен к подрулевому и находится в самом селекторе,потому когда данные о паркинге не совпадают из разных источников и возникает данное событие
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Всё запутался теперь куда сувать руки..;;;
Ну я заглядывал туда подняв крышку и кожу на селекторе видно этот датчик .. но ого пальцем трогаю именно кончик который там при нажатии на тормоз убегает- ничего не меняется
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
руки совать под капот,снять воздухан и отрегулировать трос,после этого проверить на ошибки блок 02 и 16
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
ДРУЗЬЯ ВООБЩЕ ТАКАЯ ТЕМА- ЗАЕХАЛ ВЧЕРА В СЕРВИС ФОЛЬКСВАГЕНА- вообщем причина в самом селекторе((((((( появляется люфт и режимы там перескакивают и не касаются контактов каких то... Там все пластиковое не меняется ВЫВОД-НУЖЕН САМ СЕЛЕКТОР В СБОРЕ ((( кто то писал предлагал отзовитесь
