АКПП не переключает при газ в пол
Still
19 Май 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 tsi CAW 2011
CAWA AT
Всем привет, столкнулся с такой же бедой...куда лезть, что смотреть ?
КПП не щелкает при тапке в пол
А не щелкает потому что мотор не докручивает до отстрела
Мотор крутится должен до 6600-6800 по данным прошивки, а крутит 5900
Машина на 1 стейдже, блок обновлен,
Ошибок нету по машине, турбина новая, 249, 75 новые, датчик коленвала пробовал менял 2 штуки питбург и оригинал, на обоих отсечка сразу 5100 становится, цепь новая (стоит правильно) впуск чистил, выпуск тоже, форсы чистили, фильтра на форсах и ТНВД новые, выпуск на 76 трубе без катов, вихревые работают отлично, дмрв тоже в рабочем состоянии, давление топлива тоже в норме 150+
Адаптация в норме и педали и АКПП и кик
Видео при заводском дкпв до 6000 и оригинал новый до 5000 Яндекс
Если продавить кикдаун то машина едет бодро, доходит к 6000 и пока не отпустить кик не переключит на повышенную, отпустил она следующую воткнула...
Проблема ... С ПО все четко, на сток прошивке было тоже самое в самом начале.... 3 раза шил и никаких результатов.. АКПП делалась у прошлого владельца, 30к назад, наряды все на руках ( собирали все с нуля, все элементы новые в плоть до корпуса)
Сразу говорю я очень хочу исправить данную ситуацию чтоб коробка щелкала как должна и мотор докручивался как положено не из цели ездить газ в пол, а для штатной работы агрегатов .. то есть если он должен крутить до 6800, чтоб крутил и переключал, а не уходил в отсечку ..
Спустя какое-то время попробовал чисто случайно в подъёме продавить Кик мотор крутанулся до 6800, следом по ровной опять 5900...
Still, :Biggrin1:
А зачем Вы рекламу то клуба в VK в сообщение впихнули?
DjonPsina
1 Дек 2022
Такая же фигня после прошивки. Но по началу не было. Ждём ответы)
Благодарности: Still
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
CAWA AT
Так шейте мотор и АКПП. Сейчас уже и АКПП шьют.
Still
19 Май 2023
Пробовал, на сток прошивке ситуация идентичная, только на скольки отсечка в стоке не знаю, но мотор по прежнему не докручивает...
АКПП не причем, мотор не может развить максимальные обороты ..
DjonPsina
1 Дек 2022
Вдруг раньше решишь проблему, дай знать пожалуйста)
Нашел наконец причину у себя, оказалось далеко не АКПП. Дело было во впускном коллекторе, а точнее в электромагнитном клапане. Заменил его и все, провалы пропали все переключается как и должно
Кристинка
25 Июл 2024
Фольксваген тигуан
Здравствуйте помогите мне пожалуйста, Фольксваген тигуан 2013 года выпуска,2 литра ,бензин ,при ускорение скорости провалы какие, дергание машины ,не редко ,но выдает провалы, офицалы не могут найти причину диагностика не каких ошибок нет все работает в штатном режиме и также двигатель,помогите пожалуйста.
DjonPsina
1 Дек 2022
Приветствую, пусть на ходу посмотрят давление топлива и расход воздуха. Если по топливу будут отклонения будет понятно, там подскажут поменять фильтр топливный, форсунки или ТННД, или ТНВД, если по воздуху, как было у меня, смотреть впускной коллектор. Ну и самым первым делом проверить катушки и свечи
