Активация лампы аварийного давления масла с нуля оборотов
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Получается, что и светодиод 0.425 ватт А если считать, что ток светодиода 10mA, то мощность на резисторах 0.1 ватт, что ближе к реальности.
Ну как бы мощность не равна в цепи, а вот ток равен. I=Iсопр.=Iсвет. Средний ток светодиода 20 мА, напряжение 2,6-3,4 В. Вот и получается сопротивление мощностью 0,18-0,2 Вт и около 450 Ом. (Посчитано грубо, без учета изменения сопротивления с увеличением нагрева))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
EDD XXI, вопрос про контрольную лампу давления масла.
Там в приборке, где эта ячейка, есть светофильтр определенного цвета?
Или контрольная лампа давления масла будет светиться чисто цветом светодиода?
Какой там вообще должен быть цвет? Желтый, красный?
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Какой светодиод, таким и светит. На фото же видно, что туда паяют два диода..
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Желтый я так полагаю на пониженный уровень, а красный на снижение давления!?
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Проделал процедуру внедрения индикации в чёрно-белую панель, светодиод впаял на другие контакты (не как на фото) транзистор BC817 Корпус транзистора: SOT23, в цепи базы резистор 1 к, в аноде светодиода 750 ом, попутно активировал тест стрелок и подсветку их же, светодиод дхо (был распаян с завода) и индикацию реальной температуры. Теперь стрелка температуры точно соответствует показаниям с обд. Если бы не индикация давления масла, хрен бы я кинулся разбирать приборку:)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Вот и я уже заказал на али программатор с клипсой. Как придет, так и замучу такую спецоперацию.
Только хочу заодно контакты микрухи МГТФ-ом на разъем сзади вывести, чтобы каждый раз не разбирать приборку.
Заколхозю разъем сзади для программирования.
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Меня вот ещё гложат несколько вещей:
Отключение датчика освещенности в приборке, чтоб шкалы не гасли в сумерках
Альтернативная скорость в милях бесит
да и давление масла наверно программно можно снять ограничение от оборотов
mozzar80
14 Ноя 2019
moscow
vw tiguan 1 CLJA 2015
Подскажите, чем сейчас проще слить-залить eeprom через obd2? Хочу подправить ограничения оборотов для давления масла и реальную температуру двигателя. Нужно просто считать а потом записать eeprom, без корректировки пробега. Приборка 5N0920873E
