Акустика
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
oleg3110_78,
умеем :)
мысль была в том, что VW дал разрешение это сделать, хотя шильды Динаудио вешают без проблем
в общем мой пост получился ни о чем :)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Segromozeka
27 Ноя 2010
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
А вот и не надо ничего переделывать (скриншот снял только что) , обратите внимание на 09
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Дабы не плодить тем решил написать сюда:
Господа, такой вопрос, а возможно ли заменить динамики штатной аудиосистемы на Dynaudio? Я имею в виду без дюновского усилка, который под сидение водителя ставится? И если это возможно будет ли от этого какой-либо толк?
Просто не хочется заморачиваться с переделкой всей проводки, установкой усилителя и т.д., потому как в принципе в 80% звук меня устраивает, но иногда штатные динамики с уровнем баса исходящего с RCD510 просто не справляются и начинают хрипеть.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
A1ex1984,
Как минимум по сопротивлению не должны пройти.
А не рассматриваешь вариант замены на Eton? Там какая то серия есть для замены штатных динамиков. Все лучше штатных будут.
gLobster
7 Янв 2012
A1ex1984, заменил 310 на rcd-510. Забубнило. Заменил динамики на Hetz. Бубнить перестало, но стало хрипеть. Мощности выходного каскада 510 не хватает раскачать нормальные динамики. Вплоть до того, что если врубить на полную, то похрипев вообще вырубается по заищите по току. В результате пришлось поставить доп. усилитель. Не штатный. Иначе толку нет.
A1ex1984
12 Янв 2012
A1ex1984,
А можно чуть подробнее?
Да, честно говоря я только буквально позавчера задумался над тем: стоит ли что-то модернизировать в звуке или нет, голова RCD510 с картой на 32 Гига меня вполне устраивает, вот только динамики если бы поменять, на что-то по лучше....
Добавлено через 7 минут
Ну у меня 510 стояла изначально. Тут просто такое дело у меня, когда басов много, и в эквалайзере басы стоят на 3/4 то на громкости выше среднего начинают хрипеть, если уменьшить басы на 1/2 то вроде все ОК, но звук уже понятно не тот...
А ты поставил хорошие динамики, а 510-ая не смогла их нормально раскачать... ясно без усилка ни как...
gLobster
7 Янв 2012
это не динамики хрипят. Это выходной каскад головы. Я проверил. Как только добавил усилитель, переключив 510 в низковольтный выход - хрипы пропали. у 510 вообще никакаой выходной каскад. Замена динамиков может добавить высоких, сделать почище, но хрипы не уберёт
A1ex1984
12 Янв 2012
Блин... ну что ж так все плохо, а я то думал малой кровью обойтись... Ставить усилок, значит по-любому переделывать проводку, а значит уже заодно и менять динамики... Мдя... Хреново.... А менять голову тоже не хочу, люблю когда стоит оригинал, какие-бы "-" у него не были...
Интересно, а у RNS510 каскад такой же, как в RCD наверное стоит?!
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
А какие характеристики у штатных динамиков?
gLobster
7 Янв 2012
A1ex1984, нет, у RNS выходной каскад большей мощности. Ей усилитель не нужен. Она нормально звучит и на хороших динамиках, вполне их раскачивает
A1ex1984
12 Янв 2012
Ясно, спасибо, погружаюсь в раздумья...:)
gLobster
7 Янв 2012
A1ex1984, Я, подумав, поставил усилитель. Взял за 100 евров блаупункт, купил пины, комплект проводов и заменил сам :) в 2 дня уложился. Точнее в месяц раздумий и 2 дня работы. Самое сложное - закрепить усилитель.
A1ex1984
12 Янв 2012
Да, блин, новая RNS510 у нас 650 евро стоит.... Не дешево мягко говоря, учитывая что мне сама навигация не так уж и нужна...
Хорошо, а где усилок закрепил? Также под сидением водителя? Динамики я так понял можно и старые штатные оставить пока.... Хорошо, а есть какой-то мануал, что снимать, разбирать и как делать? А то руки вроде как не из ж растут, смог бы и сам сделать тоже... Тем более если цена вопроса гуманные 100 +/- евро.
gLobster
7 Янв 2012
да. Разбирал по инструкции. Электронной. Распиновку разъёмов тут подсказали и потом ещё в интернете нашёл/проверил. Крепил под водительское сиденье. Тут я промахнулся - вначале заказал штатное под динаудио. Очень не дёшево. А усилитель оказался больше. Пришлось ещё и к штатному пьедестал делать. Самое сложное, если повторять - это подобрать усилитель, что поместится в штатное место. Мой блаупукнт оказался больше. Пришлось класть под сиденье вдоль. Было хорошо пока не заменил на кожанные. А там мотор салазок пришёлся как раз на усилитель. Усилитель пришлось демонтировтаь и сдвигать вбок. Сейчас буду менять на меньший по геометрическим размерам. Чтобы поместился на штатное место.
A1ex1984
12 Янв 2012
Немецкий знаю очень слабо, как я понял это замена фронтовым динамикам в передних дверях? А смысл? Если gLobster написал, что каскад RCD не вытягивает, а на RNS те же динамики звучат лучше, -- значит можно к штатным динамика "прикрутить" усилок, так чтобы был эффект и не очень много средств при этом вкладывать, а современем, можно и динамики заменить, если окажется что штатных мало, или я не прав?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
A1ex1984,
Не могу найти на них тех данные. Можно было бы сравнить со штатными. А так да.
С усем гораздо выигрышнее и штатка запоёт прилично ;)
maximov
24 Янв 2012
Мытищи
Tiguan 2.0TSI
A1ex1984,
Я запрашива ТТХ на эти дины у Eton, они мне прислали, если интересно, могу выложить ...
