Caravanscheg
- 19 Ноя 2014
- 750
- 267
- Адрес
- СПб
- Tiguan 2 TDI Highline 2019
А что за подиумы? Где брали? Почем? Симпатишные...
Это CDT они у нас будут появляться. Это были первые в москве. Ждем поступление партииА что за подиумы? Где брали? Почем? Симпатишные...
В подарочной упаковке.Да они круче динамиков выглядели
Всем здрасьте. Хотел бы поинтересоваться кто как реальзовывал remote к усилителям в своих системах.
Ну реле времени спасает от щелчков при ВКЛючении... При ВЫКЛючении щелкает очень даже...Смотря для какого типа выходов.
Если линейники с dsp штатного ГУ, то можно через реле времени, чтоб избавиться от щелчков. А если высокоуровневые, то можно просто с диагностического разъема или блока предохранителей (АСС).
Либо через I2C.
Реализация вкл/выкл усилителя одновременно с гу(rns315).
Может стоит к питанию tdaшки "зацепить" проводочек?
I2C - очень интересно. Сам думал в эту сторону. А ссылочки на практическую реализацию нет?
Это?I2C - очень интересно. Сам думал в эту сторону. А ссылочки на практическую реализацию нет?
Еще никак, инфу пока собираю.Звук сигнал на усилитель с чего подается, параллельно с колонок или как то еще?
Разобрался. Пройдет немного времени и воздух цифровой вдыхать будем.В ГУ 315 rem управляется по I2C, на tda ничего нет 100%.
Класс! ОЧЕНЬ интересно. Ушел изучать...
Да 20ки встают в перед. уже обсуждали. В случае если саб не будет ставиться, это альтернатива бессабовой системы. но если все же саб будет. то лучше поставить 16ки
Когда Вадим был у меня в гостях, он слушал систему с сабом 10" дюймов а фронтальные стояли там 16ки от JLaudio C7
Ну это достаточно эффективно если подключен только усь для саба... заглушил двигатель и он батарейку на стоянке не жрет. А вот если вся акустика работает от внешних усилителей, то тут нужен более коплексный подход.К первому пину разъема диагностики, самое удобный лайтваниант.
можно. ННО фронтальную лучше подсадить на усилокдоброго вечера всем.Правильно я понял,что штатную акустику можно поменять на Blam ( или Focal), перед 200, зад 165.При этом для серии Blam Relax rs усилки не понадобятся?
Тиг 2го поколения,
у меня именно так. все отлично.При этом для серии Blam Relax rs усилки не понадобятся?
У меня Фокалы. Впереди и сзади. Усилитель ставить не буду.доброго вечера всем.Правильно я понял,что штатную акустику можно поменять на Blam ( или Focal), перед 200, зад 165.При этом для серии Blam Relax rs усилки не понадобятся?
Тиг 2го поколения,
Тиг 2го поколения,
А что с пищалками у этих серий? Встанут в штатное место?
Я просто тоже раздумываю о замене штатных колонок....
А вот если вся акустика работает от внешних усилителей, то тут нужен более комплексный подход.
