Альтернативные расходники для 1,4 tsi.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Подскажите пожалуйста артикул медного кольца под сливную пробку.
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Фольксваген Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
А в чем такая увлеченность медью? Изначально оригинальное кольцо было стальное. Сейчас непонятно, то ли на цветмет перешли, то ли просто покрытие добавили.
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Стальная была при покупке авто. А затем нужно было менять болт с медной шайбой, что бы не замять поддон при затяжке.
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
В оригинале всё же идет кольцо под сливную пробку стальное, N0138157. А все медные - это "аналоги". "Крутые сервисмены" :) однажды уверяли меня, что стальная (оригинальная) прокладка круче, в том числе (по их опыту) потому, что она допускает повторное использование еще один раз без проблем, а медная нет.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Принял,тогда наверное не буду менять на следующем ТО,оставлю оригинал,то бишь ту,которая сейчас стоит,еще на раз точно должно хватить. На ДСГ менял масло, оставил родную,,все ок,не течет.
Прокладку оставлять я бы не стал, она при затяжке деформируется. Бывают просто уплотнительные шайбы, типа тех, что на мостах и халдексе стоят, там деформация небольшая. Это тоже не значит, что их надо повторно использовать, но та, что на поддоне двигателя стоит, она прямо плющится при затяжке, становясь из торообразной плоской. При повторном использовании такая может вообще непонятно как встать.
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
В любом случае, эта прокладка - не то место, где стоит экономить 30 - 40 рублей. Конечно надо менять.
РусланСаф
5 Июл 2020
Шкода Октавия
Эти прокладки (колечки) при повторном использовании не могут быть герметичными, они полые и сильно деформируются - обязательны к замене!!!
Super_geroi
27 Фев 2014
Аналогично,никогда ранее еше не лил Лукойл в свои авто,даже на Рено с обычным атмосферником лил не самый дешевый Эльф SXR эволюлюшн 5w40 (что и официалы лили),до этого на Форды тоже лил оригинал (Форд формула),но уже давно слышал и от форумчан по Рено,и от знакомых,от таксистов,что льют Лукойл и довольны. Вот сейчас тоже не вижу смысла лить оригинал. L special g 5w40 сейчас стоит в районе 8-9 тыс,разница ощутимая,при том,что этот L special g тот же Лукойл,только с шильдиком Ваг.
Я ещё на первом тиге спрыгнул на Лукойл, когда мотор начал демонстрировать масложор на шелле.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
@Super_geroi,ну масло Лукойл дженезис армортек 5/40 на два ТО уже куплено,теперь буду сам испытывать,а там будет видно,годится,или нет.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
@РусланСаф,в принципе так и есть,но если вдруг забыл купить и собрался менять,то в принципе можно и оставить старую,сто раз так делал,ничего не текло,причем даже ставил не раз одно и то же кольцо,но наслушавшись советов и предосторожностей,стал покупать колечки. Менял вот на ДСГ,забыл купить кольцо,что-то вообще не подумал о нем,в итоге оставил старое,все ок,не течет.
15 Янв 2013
Собраться на Aredi выписать тормозные колодки для 1.4 Tiguan и возник вопрос. Колодки у нас с сигнальным контактом износа или нет? На сайте магазина без всяких проводков. Вот и затормозился. И в описании колодки без буквочек на конце после цифр.
И ещё для контроля:
Передние - GDB1956?
Задние - GDB1957?
Спасибо.
realist33
25 Сен 2022
1,4 czca
Reinz
41-72029-30
На экзисте упаковку из 10 шт взял. Менять обязательно, особенно на свежих машинах. Там в резьбе проточки, привалочная поверхность мнётся очень спокойно.
realist33
25 Сен 2022
1,4 czca
На 117т.км. прошился и лью такое масло. Замен 10 сделал. Сейчас 183т.км. CZCA
Расхода масла нет. На 150т.км менял свечи с эндоскопом, всё хорошо. На 180т.км менял свечи сам, посветил туда, всё чисто. 100 Лукойл.
realist33
25 Сен 2022
1,4 czca
может кому интересно будет, проехал 4 тыс. с этим фильтром, никаких изменений нет, все как обычно, фильтр высокий 0 451 103 033 от Бош, он же Mann W719/5
И цена гуманная. И давление 2.5
Ещё есть, если все хвалят FIL, 3507. Тоже давление 2.5 и цена хорошая. Чуть корпус отличается, только неизвестно какой там ФЭ. Конечно, спрос влияет на цену очень сильно. Аналоги 3507 намного дешевле, чем аналоги на наш штатный.
