Альтернативные расходники для 1,4 tsi.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Ставил салонник AMDFC723A антибактериальный на прошлом ТО, до весны отъездил нормально, потом с потеплением и включением кондея стал жутко вонять.
Заменил на угольный marshall, вонять перестало.
yuraf
4 Июл 2020
Touran
Даже если принять ваше утверждение что те кто меняют масло раз в 15 тыс. доливают, не получится тоже самое с теми кто меняет масло раз в 5-7 тыс. км.
Допустим человек до 15 тыс. км. пробега долил пол литра масла (если больше то уже с двигателем точно что-то не так). Литр масла стоит 1000р. Этой литрушки ему хватит на две замены через 15 тыс. км. То есть доливая человек проедет 30 тыс. км. Считаем: масло на замену 2 х 2.500 + 1000 = 6000р на масло за 30 тыс. Как получится «то же самое» если люди покупают масло за 6000р каждые 5-7 тыс. км?
Не всё вы посчитали...
У тех кто ездит на 100-ом бензе, вероятность поломки перегородок в поршнях нулевая, так-же и закоксовки колец при смене масла 7.5 т, у любителей 92 и масла 15т это вопрос времени....
Это посчитаем?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Это посчитаем?
Это всё стереотипы,как бы вам не хотелось,но если менять по регламенту масло и ездить на 95-ом,всё нормально будет,самое главное лить нормальное масло,заправляться на брендовых АЗС, и не допускать детонации,если например детонирует на 95-ом,то конечно лучше лить 98-100,но если её нет на 95-ом,то и ничего страшного для поршневой не будет,от слова совсем.
На форуме такой один только участник, вроде. Но у него ничего не ломается. А пробег уже больше сотни. Так что, если он действительно так ездит, то ни на что это ровным счётом не влияет настолько критично, чтобы делать какие-либо выводы.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
А ты уверен в этом. Я вот нет. И на этом форуме не принято выкладывать проблемы. Все шито крыто.
А тут уже дело каждого,верить или нет,но я почему-то верю тому человеку и мне кажется,если будет проблема,он сообщит о ней,человек он адекватный,в отличии от некотрых тут. Есть и обратные случаи,у которых всё будет иначе, залил типа 95-ый и машина зазвенела,затем налил 100-ый и машина полетела и зашептала,естественно чел будет топить за 100-ый,или по сроку замены масла,глянул через 5000 км,а масло уже тёмное и решил срочно менять и какие нахрен 10-15 тыс км,и вот тут каждый выбирает,чему верить,и где гарантия,что "пугальщики" говорят правду?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
yuraf
4 Июл 2020
Touran
Это конечно ваше дело, но всё-же нужно понимать откуда этот "регламент" взялся, а именно тенденции мирового автопрма на увеличение сроков между заменами...когда-то было 10, потом 15, сейчас 30, и в планах 50...
Там технической составляющей практически никакой, чисто экологическая, как и требования к производителям масла делать его из отработки (отсюда и "угар" у многих масел), но опять-же..
Решение принимать Вам
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Ну регламент думаю не на пустом месте взят,производители испытали,сделали свои выводы и заключения,вывели золотую середину,что масло гарантированно работает столько то тыс км и мотор свои 250-300 тыс проедет гарантированно,и в более "тепличных" европейских условиях это 30 тыс км,и для наших "тяжёлых" условий 15 тыс км,и у большинства производителей так есть и было. И кстати вы не правы,насчёт увеличения срока замены,скорее наоборот,китайцы сейчас в основном 10 тыс км заявляют,Тойота вроде тоже 10 тыс км,и был на Форде в свое время регламент 20 тыс км для России,потом его уменьшили до 15 тыс км,видимо поняли,что погорячились. Это уж мы такой народ,любим заниматься самобичеванием,что у нас всё плохо,плохой бензин,плохое масло,тяжёлые условия,вот и докатились,что некоторые наслушавшись пугальщиков меняют раз в 5 тыс км,потому что это же турбомотор,более того,в коментах часто встречаю бредовые сообщения,что даже 5000 км это много,явно либо у них деньги ляжки прожигают,либо сервисмены и продаваны масел так запугали нас,а мы поддаёмся на их бредни,а им того и надо,больше бабла заработают.
Благодарности: ssn
yuraf
4 Июл 2020
Touran
Тут нужно самому поучаствовать тоже , а именно обращать внимание на звуки запусков мотора по утрам или после длительной стоянки.
Появление лишних звуков - стук гидрокомпенсаторов, треск цепи или иной звук пропадающий через секунды как раз и говорит о том что масло выработало свой ресурс...убедить в этом должно пропадание этих звуков после замены масла.
Обычно 6--7 тысяч
Так-же уровень.
По началу расхода нет вообще, но потом появляется , тоже индикатор-пора...
Так вы сами можете определить нужно вам это или нет
ИМЕННО!!!!
А конкретно трубка подачи масла на турбину, и именно бензинового мотора очень склонна к закоксовке при передержке замены масла...
Тут точно лучше беребдеть
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Обычно 6--7 тысяч
Так-же уровень.
ИМЕННО!!!!
Не ну согласен,мы и бдим,просто я против крайностей как в одну,так в другую сторону,но при смешанном режиме считаю вполне с учётом перебздения 10 тыс км нормальный срок,но и есть ещё такой момент,как плацебо,что наш жопомер зачастую субъективный,и чуть что,ему кажется,что двигатель стал громче работать до замены масла и тише после замены. Так что доверять своему жопомеру сомнительно.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
А давайте про альтернативу.
    137.9 KB · Просмотры: 63
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
С другой стороны.
    88 KB · Просмотры: 59
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ценник на оригинал доходит до 90 000.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Менял через 15 и даже 19 тысяч км, разницы в звуке не уловил, ни в чём, как запускался, работал и ехал, так же и после замены.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Поменял по пробегу 5000 масло, но по сроку полтора года где то прошло, С шелл ультра 502 5в30 на Zic top ls 507 5в30. Звук поменялся, меньше шума стало при раскрутке. Видимо шел выработался, разжижился что ли.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Ну не знаю, хорошее масло за 5000 км не должно разжижиться,да даже бюджетное типа Синтека не должно поменять своих свойств за 5000 км настолько,чтоб это заметить ухомером или жопомером. Может Шелл такое дерьмовое масло,или была залита подделка? Я по 10-15 тыс км езжу и разницы не чувствую после замены масла.
Конст@нтин
6 Мар 2022
Volkswagen Tiguan2 1.4 TSI 150 CZDA 4х4, 2020 гв. Travel Go
GriFonov, А как де японцы у себя через 5 тысяч меняют, с хорошим бензином в тепличных условиях. А нам значит нормально через 10-15? А то, что у нас бензин намного хуже, много всяких примесей и серы, от чего нагару полно, и масло быстро чернеет. Я через 5 т меняю. Масло черное. Хотя езжу на 100 бензине. Не гонюсь за дорогим маслом. Лучше часто менять недорогое, чем купить дорогое масло, и ездить по 10-15 тысяч. Это как в ванной набрать воды, и не сливая. что одному помыться, а что человек пять помоется. Вымиться можно, но какой эффект от этого будет. А потом, учитывать еще прогревы, простои в пробках. Моточасы учитывать тоже нужно. Одно дело, когда машина едет на легке, по трассе, Получается пробег большой, щадящий режим работы. А когда машина постоянно молотит с форсированием на светофорах, молотилкой кондиционеров. Обдува от встречного ветра нет. Двигатель на предельных высоких температурах. Масло быстро теряет свои свойства. Хорошее масло, это свежее масло.
Конст@нтин
6 Мар 2022
От чего, что лучше следить по моточасам а не по пробегу. И что у нас бензин такой чистый, масло не от этого чернеет. А когда люди ездят на газу, там масло на протяжении всего ресурса остается светлым. Или, двигатели в жару, в пробках не работают на предельных температурах?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Конст@нтин,
То что масло темнеет на бензине это как правило хорошо. На дизеле масло темнеет как выехал из сервиса. Газ бензин и дизель отличаются продуктами горения.
