Android auto
Igor100
29 Мар 2021
Volkswagen Tiguan 1.4 6DSG Respekt Plus +Travel 2021
Вы не пробовали вместо одного из 2-х телефонов подключить другой, поочередно, чтобы понять какой из телефон имеет конфликт с ГУ?
abar
14 Янв 2019
VW Tiguan 2.0 TSI
у меня такая же байда. при и-нете подсказки есть,как только пропадает он то подсказки прекращаются и он отваливается примерно через 10мин. на планшете такого нет. скачены и туда и сюда карты для работы без сети. на планшете все четко, а на гу бардак
Попробуйте в настройках подсказок сказать оповещать обо всем, а не только о важных подсказках
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
Попробовал подключить вместо Хуавей другой телефон, причем на IOS, по итогу такая же ситуация один в один. Так что конфликта нет, это похоже так отрабатывает ГУ. Тот телефон, который подключается с АА полностью берет под контроль блютус, причем в настройках телефона отключены все автовключения блютуса и вай-фай и еще дополнительно гасится блютус макродроидом. Причем при подключении через миррорлинк такого не происходит.
Madrus13
11 Дек 2020
Tiguan 2021 R line 220
Надо разбираться почему нет подсказок. Вы карты скачали? Может он Вас ведет онлайн и в каких-то местах пропадает инет?
Да, карты не скачаны были, вел онлайн получается. Это конечно не объясняет перезагрузку магнитолы и кокпита, но другие лаги и отсутствие звука возможно..
valera2208
21 Июл 2013
Tiguan 1.4, 150, 4WD, WE
Почему-то не работает отображение погоды в строке состояния хотя галочка в настройках стоит.
shl
29 Июл 2019
Оффроуд мкпп 150
Так же звук уходит в телефон. Вернуть получилось без отключения кабеля от телефона, поставив флажок "вкл" во вкладке громкости навигационных сообщений.
Обыскал все не нахожу этот флажок. Если можно поподробнее где?
vvsmain
9 Авг 2020
Ставрополь
Tiguan II 1.4 Offroad 2020
Добрый день! Подскажите, при коннекте телефона на андроиде через устройство AA возможно подключить через блютуз к ГУ второй телефон? АА установлен на телефоне, который якорем лежит в машине, при включении АА он отключает блютус основного телефона, который был ранее подключен по блютусу. Причём, если на телефоне якоре выключить блютуз, он снова сам включается и цепляется к ГУ. Даже если удалить его из устройств в ГУ.
Это особенность работы медиа системы тигуан (по крайней мере MIB2.5, на MIB3 не знаю, подскажите). Если ещё не нашли, ситуация и возможное решение описано здесь.
У меня аналогичная ситуация. В машине лежит все время подключенный дополнительный телефон (ДТ) для навигации и прочего. Основной телефон (ОТ) подключается по bluetooth для громкой связи.
Использовал описанный по ссылке метод - все в целом работает (макрос доработал для себя): ДТ при подаче питания уходит в режим ожидания ОТ, ОТ подключается и дает сигнал ДТ что готово и после этого ДТ переходит в основной режим и цепляется к AA.
Kiberbob
8 Окт 2015
vvsmain, а какой триггер у вас?
vvsmain
9 Авг 2020
Ставрополь
Пробовал webhooks встроенные в macrodroid но не понравилось, как-то нестабильно они приходят. В итоге пользуюсь IFTTT+webhooks (создал activity: при получении webhook показать уведомление в приложении IFTTT).
Общая схема такая:
- на ДТ и ОТ установлен macrodroid (достаточно бесплатной версии) + на ДТ установлено приложение IFTTT.
- при подаче питания ДТ отключает USB порт (режим только зарядка)
- ОТ подключается к машине по bluetooth
- ОТ отправляет webhook на IFTTT (в макродроид действие Приложения-Открыть веб-страницу)
- на ДТ приложение IFTTT показывает уведомление и в макродроид срабатывает соответствующий триггер который закрывает это уведомление и переключает USB порт в режим обмена данными
- ДТ подключается к АА
- при отключении питания ДТ по таймеру через 15 переходит в режим "в самолете" для экономии энергии.
Дополнительно на ДТ сделал триггер по долгому нажатию кнопки громкости вручную переключает USB в режим обмена - на всякий случай.
Есть еще вариант включения на ОТ точки доступа после подключения к bluetooth машины (макродроид это умеет без root) а на ДТ использовать триггер подключения к точке доступа wifi ОТ, но
1 - бывает долго подключается
2 - у меня в ДТ стоит симкарта - мне так удобно
msergn
12 Янв 2018
г. Москва
VW Tiguan 2 TDI
Samsung A10 операционная система: Android версии 10.0, установлено приложение Яндекс.Карты и Навигатор версии 6.00. подключение смартфона к автомобилю через USB Android Auto.
В итоге Яндекс.Карты запускаются.
Недостатки:
Ключевой нюанс — нужна подписка Яндекс.Плюс.
Не масштабируется карта в отличии от подключайте Яндекс.Карты к автомобилю через CarPlay.
Навигатор тормозит работу смартфона.
На приборку ЯН с телефона через АА не выводится.
Ждем обновления.
Igor100
29 Мар 2021
Недостатки:
Ждем обновления.
Может связано с ГУ, т.е. г.в машины.
У меня на приборку выводит ведение по маршруту.
msergn
12 Янв 2018
г. Москва
VW Tiguan 2 TDI
Igor100
29 Мар 2021
А это точно что Вы запустили Яндекс.Карты.
ЯН а не ЯК. Можно запустить Гугл-карты там все есть, включая масштабирование, но ведение по маршруту подглючивает (попеременно меняя ведение и то, что ранее показывал БК, может это чисто моя проблема.) У ЯН ведение по маршруту ан БК, четкое.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
mrdoggy
5 Апр 2016
Минск
Tiguan Offroad 1.4 150 DSG
На 4пда уже лежит версия с масштабированием, но двигать карту все ещё нельзя.. ??‍♂️
Тыц
И нельзя будет, пока гугл не добавит это в AA api.. Там к сожалению всё слишком урезано для карт. Поэтому и выглядят все карты на АА кроме, собственно гугл карт и их же wase, одинаково - масштабирование только кнопкой, огромные черные квадраты для информации слева, отсуствие возможности двигать карты тачем..
