Android auto
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Сценарий bixbi называется? И что там настраивать поделись.
Нет. У меня телефон с регионом, который этот bixbi не поддерживет.
Там есть просто в настройках меню "Режимы и Сценарии".
Выбирается событие (Bluetooth-устройство -> подключено к "имя блютус соединения") и реакция на него (Открытие приложения или выполнение действия -> Открыть Музыка). Всё.
Просто в связке андроид авто и яндекс музыки есть глюк, который уже сто лет не могут исправить - если к старту андроид авто эта музыка не запущена - то с экрана она не запускается. Поэтому необходимо, чтобы оно было уже запущено.
Если подключение не через андроид авто, а просто по блютус, то все действия в сценариях те же самые, за исключением запуски Яндекс музыки, там надо выбрать не просто запуск приложения, а запуск проигрывания музыки (Воспроизведение музыки-> Яндекс музыка).
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Обычно все работает, но раз или два в день музыка не запускается, хотя телефон показывает. что сценарий выполняется. не пойму пока в чем дело. Вручную запускается как обычно.
Редко - но бывает такое. Так как очень редко проявляется - не разбирался. Возможно связано с тем, что сценарий выполнился и приложение запущено, но при этом сценарий не закончен. Поэтому следующий раз и не запускается. Можно поэкспериментировать еще с событием окончанием сценария, тоесть гасить музыку при отключении от блютус (это чисто предположение, не проверял).
bobik
18 Мар 2023
Скажите заменить штатную навигацию на 2-ом Тигуане можно на магнитолу 2-DIN на планшет или вообще на что то другое? Хочу чтобы был какой нибудь андроид с возможностью установки различных приложений и т.д и т.п.
la_kir
13 Апр 2014
VW T2 2019
А вы ни разу про Carplay Ai Box UX999-Pro - нужен совет активных пользователей ничего не слышали?
Эффективно, элегантно, просто, надежно, и со вкусом...
Благодарности: bobik
bobik
18 Мар 2023
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Поищите, есть отдельные темы на этом форуме про Андроид-головы. В этой - о другом.
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
Доброго дня, подскажите, может кто сталкивался, при подключении АА через Carlinkit все проходит без проблем, музыка играет, но не подгружается ЯНавигатор, пишет типа не доступно. При включении ЯНавигатора на телефоне, в АА он включается и дальше работает. Почему он автоматически не загружается?
Kiberbob
8 Окт 2015
Пока проблема решилась установкой ЯКарт, с ЯНавигатором на холодном старте не хочет работать
Андрей КН
4 Май 2015
Tiguan 2018 1.4 150 4WD City
Добрый день, была проблема с ЯНавигатором при подключении через Carlinkit. Навигатор то появлялся в меню АА на машине, то пропадал. Снес его и установил заново. Проблема пропала с того времени.
Викторович 58
30 Май 2017
МО
Toyota Carina ED + Volkswagen Tiguan 2017
У меня подписка Яндекс плюс. И при включении АА сразу само включает Яндекс карты, можно выбрать другое. Ничего не настраивал, после обновления АА так стало. Возможно из за HUD Speed, у него в настройках выбрал Яндекс. Остальное не ковырял, выезжаю редко.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Он и по проводу у меня тупит сначала, пишет недоступно, но через несколько секунд запускается. Это при первом запуске. Дальше в течении дня все ОК.
ayk60
26 Сен 2017
А провода с магнитным штекером работают с андроид авто, ни кто не пробовал?
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
temmon_ss
22 Май 2023
Запустил наконец то безпроводной АА.
1)Через кар сканер выбрал регион 1 и регион 2 - DE.
2)Активировал безпроводной АА.
3) вытащил зелёный разъем из квадлока.
Кучу раз сбрасывал настройки по умолчанию, перезагркжал, удалял BT соединение.
В навигации все равно определялось мое местоположение точно. При отключенном зелёном разъеме оно бралось по CAN. Ничего не заработало.
4) через карсканер выбрал источник GPS сигнала - External GPS receiver via bus.
5) в настройках штатной навигации забил левые немецкие адреса "Дом" и "работа".
Ушел на 2 часа, вернулся, все, машина потерялась и думает, что мы в Германии.
6) Удалил соединение блютуз из телефона и магнитолы.
Подключился поновой, безпроводной АА подключился автоматом. Все работает. Ура.
7) ethernet configuration chanel 4 отключил в карсканере.
PS: mib3, автомобиль 2021г.в.
temmon_ss
22 Май 2023
Возникает вопрос.
В зелёном разъеме два провода.
Один 12й пин -gps за что отвечает второй, нужно ли его возвращать.
Если верить схеме то это VDA- mute
temmon_ss
22 Май 2023
Второй провод вернул, все работает) извлёк только 12й пин-зеленый провод.
Машина думает, что она в Вольфсбурге!
    164.3 KB · Просмотры: 24
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
по настройкам коробочки a2a - есть у нее веб интерфейс по адресу 192.168.50.2
там можно обновиться по воздуху и есть некоторые полезные настройки 192.168.50.2, option settings explained (text, browser translatable)-Carlinkit Official Website | Smart Driving Safe Traveling
GPS: Set whether to use the car's GPS or not, try setting this option when there is a problem of drifting navigation position after connecting to the phone.
-по умолчанию включено, но так и не понятно, есть ли в машинах с composition media сигнал GPS?
WiFi Band: Set 2.4GHz/5GHz, which can solve the situation that some cell phones can't search the product WiFi
-по умолчанию стоит 5ггц, можно 2,4 включить, если ваш телефон не поддерживает 5ггц.
Media delay: adjust the delay time of media sound, the default 1000 ms, adjust the useful range of 300-2000 ms, the greater the delay the less likely to lag, the smaller the music and the more synchronized with the image, this setting is related to the car network environment, please adjust the appropriate according to the actual situation, no abnormal situation is not recommended to adjust.
-можно покрутить настройки, если музыка иногда заикается.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Добрый день. Пробовал через поиск найти, но не нашёл. Кто-то подскажет, как при работе яндекс навигатора на гу включить карту штатной навигации на приборке?
Устройство CARLINKIT.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Дополню. При работе на гу навигационной программы на приборке сообщение о работе другой навигационной программы.
