Андроид-боксы (навигационный блок), вопросы, возможности, отзывы!
kalamaiht
9 Окт 2019
как до машины доберусь - ещё какие-то карты ставил, давно, уж и не упомню...
Ну и приложения можно тоже проверить.
Не знаю как организовано меню в твоем АБ. Мой сейчас тоже далеко, посмотреть не могу.
Заходи в настройки, Ищи пункт "Приложения" В АБ это может называться иначе.
И дальше смотри что установлено. Может когда настраивал ещё какой навигатор для пробы ставил. Wase например.
Приложения сразу никакие не сноси. Только если уверен что это. Можно посмотреть какое сколько занимает место под кэш и под данные. Если ими не пользуешься то можно данные сносить, КЭШ можно чистить. Но обычно это копейки.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Всем ДВС, коллеги! Подскажите, кто в курсе. Пользую RedPower AndroidBox3 VAG 4G. Используется, в основном, как навигатор. Гуглкарты предустановлены. От меня стоят Яндекс навигатор, Навител, СитиГид. На последнем обновлении увидел, что маловато места осталось. Как почистить память без ущерба? И выкинуть ненужное предустановленное? Хочу предупредить - не очень сведущ во всех этих гаджетах, что-нить попроще.
Когда заканчивается память делаю полный ресет блока на заводское состояние. 1-2 раза в год получается. Это не долго, пара настроек, вход в аккаунт и установка Яндекс-навигатор.
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Пользователи, всем ДВС! Давно пользовали Google play на андроид-боксе? Обновлять - обновляет то, что установлено, а новые приложения чего-то не пропускает. У всех так?
kalamaiht
9 Окт 2019
Две недели назад устанавливал приложение для домофона и шлагбаума. А ещё установил VLC плеер. Никаких проблем не было
nordman19
10 Окт 2019
Так... У меня такая хрень - захотелось поставить на бокс Google Files. Удобная штука для чистки, на телефоне пользуюсь. Нашёл, шлёпнул "Установить". И закрутилась проверка! Через минут пятнадцати прокрутки заглушил машину и поменял провайдера - до этого раздавал через МТС, включил Мегафон. Результат тот же. Причём сижу в машине под домом, наполнение сетей классное (всегда здесь занимаюсь боксом).
Вот и думаю - то ли Google Play поприжал раздачу своих приложений, то ли у меня какая-то хрень происходит с боксом. Но ведь обновления проходят!,,
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Без проблем скачал и установил.
nordman19
10 Окт 2019
Когда? 22-й год? После НГ? Где-то попадалась инфа, что Google ограничил опосля начала СВО работу с Русью. Вот и подумал... Так когда? Ежели вот-вот, то у меня проблемы. Надоть искать.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
nordman19
10 Окт 2019
Пока до конца не разобрался, в чём причина, но... Перезагрузил андроид-бокс - не помогло. Плюнул, установил приложение через флешку, почистил, теперь буду ковыряться дальше.
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
подскажите , заменил composition на в pro и картинка не выходит от dz218/ при этом от кнопки меню он щелкает но изображения нет. нужны какие то особые настройки для d pro и где их делать. дип переключатели не помогают. 4 дип вверх и вниз без разницы
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Arai
15 Май 2023
Фольксваген Тигуан 2020 год
Доброго времени суток. У меня ГУ с обрезанным блоком 819с, без возможности подключить штатную камеру заднего хода. С полгода назад поставил АБ. Теперь хочу подключить камеру заднего хода через АБ. При включении задней передачи включаются парктроники ГУ, в этот момент я никакими манипуляциями немогу переключиться на АБ. Вопрос в том как будет работать камера и будет ли вообще работать?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Нормально работает китайская камера на т2 для андроида от бокса. Включается автоматически.
Вот у этого продавца брал, без траекторий (у бокса свои), есть даже с соском для омывателя.
Смотри, что есть на AliExpress! Камера заднего вида AHD1080P для Audi Q2 Q2L Q3 A5 A5L A6 A6L VW Polo Passat EOS Porsche Cayenne Skoda Kodiak за 1 696,80 ₽ - уже со скидкой -20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=fCrUZlJ
Arai
15 Май 2023
У меня тоже тиг2, комплектация винтер идишен. Спасибо за ссылку. У вас парктроники есть, как камера с ними работает?
GREENPEACE
2 Окт 2019
При заднем ходе включается изображение с камеры и "андроидная машинка" ассистента парковки в углу экрана. Работает адекватно со штатным "писком".
Благодарности: Arai
Arai
15 Май 2023
Хорошо спасибо большое. Про подключение камеры, питание с фонаря заднего хода, а видео в косе АБ есть жёлтый тюльпан , я правельно понимаю?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Никаких фонарей, всё подключение делал к андроид бокс. Только массу к крышке багажника на болтик прикрутил. У меня андроид бокс DZ-213, там и питание есть. От фонаря могут быть помехи наводящие, придётся врезать конденсатор, проводку резать и т.д.
Благодарности: Arai
Arai
15 Май 2023
Доброго времени суток. Сегодня добрался до своего АБ. Подключил как говорили. Блок DZ-218, питание + с блока, масса с кузова. Всё работает, камера с парктрониками. Спасибо вам огромное.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
чего то поздно заметил.. НО лучше поздно чем никогда)))
вопрос ДО замены все работало?
мне из китая пришел блок.. я его поставил и тоже самое щелкает, горит светодиодом (на блоке) и ничего не показывает.. взяли заведомо рабочий блок, подкинули его - та же фигня.
сравнили жгуты. есть разница (причем на нормальном жгуте мой блок нормально и завелся). не хватало одного провода(( - отправил китайцу обратно..
