Антифриз для Тигуана
INEST
3 Ноя 2023
WV Tiguan 2, 1.4 tsi, 2020
С таким подходом, можно и масло не менять, а просто доливать. И что значит периодически? У меня машина 2019г. Подливал 2 раза, грамм по 100-150. Для проверки ОЖ есть спец приборы.
Раз в год где то вижу что уровень около верхней отметки, смещается к нижней
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Такая же фигня с покупки. Раз в год пол литра доливаю. Год назад менял всю с промывкой
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
И результат тот же?У меня за всё время тиги (6 лет) было всего 2 доливки(по 150-200 гр) в начале эксплуатации .До полной замены в этом году не доливал ни грамма,сейчас уровень тоже стабилизировался и не меняется.У авдотьи первые 2 года подливал 3 раза по 200-300 гр.в течении тоже 2-х лет,потом стабилизировался и был до замены через 3 года.Непонятно даже почему в течении первых 2 лет надо было доливать,а потом полная стабилизация уровня.Обе машины 2 литровые бензинки разной генерации.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Shahjoy186, да, результат один. С весны по осень долив. Жара способствует испарению. Я ещё аккумулятор не вскрывал, там наверное вообще сухо как в пустыне
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Такая же фигня, пару лет добавлял потом уровень держится.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Сергей.П.
24 Июн 2019
Это ерунда, не стоит беспокоиться, многие подливают водичку дистиллированную, я подливал готовый антифриз.
Благодарности: INEST
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
я когда пять лет назад менял аккумулятор, то купил тюменский, а его оказывается надо было обслуживать, не совершайте мою ошибку ))))
антифриз на долив на всякий случай купил сейчас LAVR Ln1709
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
VW Tiguan II 1.4TSI (150), передний
Я тоже готовый антифриз подливал (с поллитра за 5,5 лет). А теперь в сервисе говорят, надо менять антифриз - большая концентрация.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Шприцом убери литр, а дистиллированной воды долей
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Димъян отвечу здесь!
Помимо уже предложенного, самы верный вариант иметь под рукой ареометр для антифриза, как минимум, чтобы в любое утодное для Вас время замерить плотность и знать что доливать.
Но предложенное Вам "умельцами" из так называемого "сервиса" не выдерживает никакой критики!
Это же надо было такое предложить! Только из за высокой концентрации антифриза поменять антифриз полностью!
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Мастер рефрактометром посмотрел. Ну и типа, концентрация высокая, может разъедать всю систему, радиатор... Я говорю, может просто воды тогда дистиллированной добавить? Нет, лучше поменять. Внешне антифриз нормальный. Заказал сейчас рефрактометр, через несколько дней придёт, померяю сам. Если, что попробую просто добавить дистиллированной воды.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Бегите оттуда и чем быстрее тем лучше!
Концетрация антифриза влияет только на минусовые и плюсовые характеристики самого антифриза.
Вам уже посоветовали нормальный выход.
Взять в руки шприц с небольшим удлинителем-трубкой и откачать из расширительного бачка содержимое, после чего залить в расширительный бачок дистиллированную воду.
Но опять же Вы должны знать саму концетрацию антифриза, чтобы потом, заменив его частью дистилированной воды, довести последний до оптимальной плотности.
15 Янв 2013
Думаю, если погрешность плотности не большая, то и делать ничего не надо.
Благодарности: Alex5-6
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
В процессе эксплуатации вода испаряется, плотность увеличивается, "просто добавь воды" Ничего не разъест, есть там нечем.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Из вашего же объяснения, делаю вывод, что вообще можно ничего не делать. Ну сместилась точка замерзания до -55 град, ну и Бог с ней. Ниже t застывания, это не выше. Можно и так оставить. Можно немного дистиллированной воды добавить, всё равно испаряется. Ну вот куплю рефрактометр, померяю им, и приму решение как быть. Ведь на обязательно опускать t до -40град
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Точка замерзания сместилась и теплоотвод через антифриз тоже сместился и не в лучшую сторону.Правильно вам писали о слитии антифриза и добавки дистиллята.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Димъян, там фишка есть интересная с концентрацией, так вот не разбодяженный замерзает при минус 13)
